74LVC125 als Pegelwandler 3.3V Eingang zu 5V Ausgang
OP #5298013
ich benötige einen 4-fach Pegelwandler 3,3V Eingang zu 5V Ausgang, der
min. 15mA Ausgangsstrom liefert.
Normalerweise wäre hier der 74HCT125 meine Wahl. Der liefert allerdings
nur 6mA pro Kanal. Ich habe jetzt den 74LVC125 ins Auge gefasst. Der
soll bis 25mA verkraften und ist pinkompativel mit dem 74HCT125.
Allerdings habe ich im Datenblatt widersprüchliche Daten gefunden. Zum
einen wird angegeben, dass der Chip für den Betrieb von 1,65V bis 3,6V
ausgelegt ist. Andererseits wird als maximale Versorgungs- und
Eingangsspannung 6,5V angegeben.
In der Suche habe ich bisher nur Beiträge gefunden, wo der 74LVC125 in
umgekehrter Richtung (5V Eingang zu 3,3V Ausgang) erfolgreich betrieben
wurde. Deshalb möchte ich gern wissen, ob jemand Erfahrung mit der
Betriebsweise 3,3V Eingang zu 5,5V Ausgang gemacht hat.
Besten Dank
Stefan
Gast #5298049
Hallo Stefan
Den 74LVC125 oder 74HCT125 hab ich noch nicht verwendet, erfolgreich von
3,3V auf 5V habe ich in einem Projekt ein 74HCT14 eingesetzt aber der
wenn ich mich recht erinnere schafft nur 8mA pro Kanal.
Detlev
P.S. Sorry wenn ich dir nicht Helfen kann.
Gast #5298056
Im DaBla finet man unter "Recommended operating conditions"
nur Versorgungsspannung bis 3.6V. 5V wären zwar zulässig aber
unspezifiziert. Nachdem die C-Mos Gatter ihre Schaltschwelle
auf halber Versorgungsspannung haben wird das nichts mit
Pegelwandler. 0.65VxVcc = 3.25V mit einer 3.3V Logik zuver-
lässig zu erreichen wird schwer werden.
Gast #5298063
VCC Supplyvoltag MAX = 3,6V (recommendet operating conditions)
Den Baustein auf die dunkle Seite du führen wirst, wenn du mit 5V ihn
betreibst.
Denn:
"Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause
permanent damage to the device".
Auf TI höre, junger Padawan! In den "Recommendet operating Conditions
viel Weisheit du findest.
Quelle:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc125a.pdf
OP #5298073
> unspezifiziert.
Ok, macht irgendwie ja auch Sinn. Schade, das wäre eine schöne Variante
gewesen. Hat vielleicht jemand noch eine pfiffige Idee, die
Pegelwandlung zu realisieren? Ich würde jetzt wahrscheinlich am ehesten
Richtung Transistorschaltung (OC) gehen. Leider ist das sehr
platzintensiv. Es sollen 6 Motoren mit jeweils 3 Steuereingängen
betrieben werden :(
#5298078
@Stefan Lehmann (stlm)
>nur 6mA pro Kanal.
Nö, das sind nur die garantierten Mindestwerte, wenn noch gültige
Logiklevel erreicht werden sollen. Warum brauchst du denn 25mA? Für
LEDs?
Der hat aber die falschen Schaltschwellen.
Geht nicht.
#5298081
Da hätte ich lieber den 74AC125 oder 74ACT125 verwendet, denn da ist die
Funktion bis 6V (5,5V) spezifiziert.
Die -LVC Parts sind nur bis 3,6V gedacht. Außerhalb des Bereichs müssen
sie nicht mehr ihre sonstigen im DB angegebenen Parameter einhalten -
das könnte einem auf die Füße fallen.
OP #5298099
Walter T. schrieb:
> Nanu. In dem Datenblatt, das ich finde, kann der 74HCT125 problemlos 35
> mA treiben.
> (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT125.pdf). Das
> dürfte für die Optokoppler-Eingänge Deiner Schrittmotor-Endstufe
> ausreichen.
Das ist nur der Gesamtstrom (Icc). Allerdings sind die einzelnen
Ausgangsströme auch mit +-20mA angegeben. Kann das so stark von
Hersteller zu Hersteller schwanken?
#5301174
@ Stefan Lehmann (stlm)
>> Was ist mit dem: http://www.ti.com/product/sn74lv4t125
>> Schafft 16 mA
>16mA ist mir leider zu knapp. 15mA sind als Eingangsstrom für die
>Optokoppler angegeben. Ein bißchen mehr Luft hätte ich da schon gern.
Denkst du, daß der IC bei EXAKT 16mA den Strom begrenzt?
NEIN! Der schafft 16mA UND hält noch gültige Logikpegel ein. Für einen
Optokoppler, der sowieso mit Vorwiderstand betrieben wird, ist das
vollkommen egal. Der IC schafft auch 20 oder 25mA, dabei geht nur die
Spannung etwas runter. Das ist aber unritisch, denn dein Optokoppler
braucht eingangsseitig um die 1,2-1,5V (IR-LED), da bleibt mehr als
genug Spannung für den Vorwiderstand.
Gast #5301185
Ich hatte mal vor ein paar Jahren ein Problem mit den 74xx125 weil die
unterschiedlichen Hersteller ICs mit unterschiedlichen eigenschaften
herstellen. Also evtl. mal den ICs bei anderen Herstellern begutachten.
OP #5301203
OK, das hast Du wahrscheinlich Recht. Im Datenblatt ist die maximale
Stromstärke auch mit 50mA angegeben. Der würde gut passen. Ist auch
genau für solche Anwendungen. Leider habe ich jetzt die Schaltung schon
auf die Transistorarrayvariante umgebastelt :( Ansonsten wäre er eine
gute Wahl. Danke an @Felix F.
