Benötige Hilfe bei der Suche nach einem Linereceiver
Gast #5298017
Hallo, ich möchte digitale Signale die zwischen einem Controller und
einem Galvo-System (Spiegelreflexionssystem für Laseranwednungen)
gesendet werden abgreifen und mitlesen. Laut dem Protokoll, gibt es für
jede Datenleitung eine positive und eine negative (invertierte) Leitung
mit einer 120 Ohm Impedanz. Über die Spannungspegel wird nichts erwähnt.
Rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass ich hier mit einem
RS422/485 Linereceiver die Signale auf TTL Level bekommen würde. Dazu
habe ich aber vorerst Messungen mit dem Oszi gemacht. Dabei bin ich wie
folgt vorgegangen. Ich habe die positive Leitung in ein Kanal des Oszis
gesteckt und die negative Leitung in ein weiteres separates Oszi Kanal.
MIt diesem Messaufbau habe ich bei beiden Kanälen Spannungen im Bereich
0..30V gemessen. Wobei die Signale sehr verrauscht waren. Wenn ich beide
Kanäle voneinander Subtrahiert habe, habe ich Spannungen im Bereich von
-30..30V bekommen. Die Messergebnisse haben mich nun sehr verunsichert.
Ich wüsste jetzt nicht welches Interface solch ein riesigen
Spannungsbereich auf TTL Level redzuzieren könnte. Außerdem frage ich
mich, ob mein Messaufbau so korrekt ist, oder ich vielleicht etwas
wichtiges übersehen habe. Ich hoffe ihr könnt mich ein bisschen
aufklären...
Beitrag #5298025 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5298036
Messungen an Bussystemen
Differenzmessungen (Messung Bus A gegen B), besonders mit einem
Oszilloskop, können nur mit einem vom Massepotential galvanisch
getrennten Messgerät durchgeführt werden. Viele Hersteller legen den
Bezugspunkt des Messeinganges auf Masse, was bei Messungen an einem
RS485-Bus zum Kurzschluss führen kann.
https://www.wut.de/e-6wwww-11-apde-000.php
Ich drück die Daumen, dass dein Transceiver den letzten Messversuch
überlebt hat.
#5298044
> überlebt hat.
Da brauchst Du keine Daumen zu drücken - Er hat die Oszi-Masse doch
überhaupt nicht angeschlossen, somit auch damit nichts kurzgeschlossen.
Dieter: Wiederhole die Messungen mit angeschlossener Oszi-Masse an der
Versorgungsmasse vom Controller.
Gast #5298134
Jens K. schrieb:
> Such mal nach XY2-100 das ist die Digitale Galvo Schnittstelle.
> Müsste eigentlich RS422 Pegel haben
Ja genau es ist die xy2-100 Schnittstelle. Ja deswegen wundert mich das,
wieso ich so einen hohen Pegel habe...
Denkt ihr, dass die Messung gegen Ground so einen grossen Unterschied
machen würde? Das Rauschen sollte dadurch aufjedenfall weniger werden
aber ob das ein grosser Einflussfaktor auf den Pegel ist, das weiss ich
nicht. Wenn ich es mathematisch betrachten würde, würde ja das
Groundpotential bei der Überlagerung der beiden Signale, sowieso
wegfallen.
=> (VPlus - Grnd) - (VMinus - Grnd) = VPlus - VMinus
Oder habe ich da einen Denkfehler?
#5298246
> machen würde?
Der Oszi ist doch (normalerweise) geerdet. Und wenn dein zu messendes
System nicht geerdet ist (also "in der Luft" hängt), ergeben sich
unbekannte und möglicherweise hohe Gleichtaktspannung auf beiden Kanälen
gegen Erde.
Wenn du jetzt am Oszi subtrahierst, kommt mathematisch zwar das richtige
heraus, physikalisch aber nicht unbedingt: wenn die Signale gegenüber
Oszi-Ground ( d.h. Nutzsignal + Gleichtaktspannung) zu groß sind, können
sie den Eingangsverstärker des Oszi übersteuern. Die Ergebnisse der
Differenz können dann Unsinn ergeben.
Also die Antwort zu Deiner Frage: Ja, das kann sein!
Wie gesagt: mathematisch richtig...
... aber physikalisch nicht unbedingt
Gast #5298484
hmm ok vielen Dank. Ich wiederhol dann mal die Messung, jedoch messe ich
diesmal die + und - Leitung gegen das Ground vom Controller.
Was denkt ihr über mitgemessene Impedanzen? Könnten die Signale
vielleicht von Impedanzen überlagert worden sein? Also eine Art
Abschlussproblem?
(Firma: matzetronics) #5298492
Dieter schrieb:
> Könnten die Signale
> Abschlussproblem?
Das kannst du erst dann beurteilen, wenn du einen Bezugspunkt für die
Masse gefunden und am Oszi angeschlossen hast. Im Moment hast du so viel
Schmutz mitgemessen, das dazu noch nichts bekannt ist.
