Anlaufspannung überwinden Lithium Akku und Elektromotor
OP #5298088
Folgende Problemstellung: Ich will mit einem Lithium Akku 3.7V 2200mAh
einen Elektromotor ebenfalls 3.7V betreiben.
Um den Akku zu schützen, hat er eine Platine verbaut, die bei einer
Spannung von unter 3V die Stromzufuhr unterbricht.
Durch den Anlaufstrom ist die Spannung die ersten 1-2 sek allerdings
unter 3V, wodurch die Platine direkt wieder die Stromzufuhr kappt.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Anlaufstrom überbrücken/verringern
kann? Ich will nichts umstecken nachdem der Motor läuft.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gast #5298097
Luca S. schrieb:
> Durch die Anlaufspannung ist die Spannung die ersten 1-2 sek allerdings
Durch den STROM ist die Spannung zu gering, d.h sie bricht ein.
> Hat jemand eine Idee, wie ich die Anlaufspannung überbrücken/verringern
> kann?
Du wirst das, was Du Anlaufspannung nennst, erhöhen müssen.
Reden wir einfach mal Deutsch:
Dein Akku bricht zusammen. Also entweder einen stärkeren Akku oder einen
fetten Kondensator oder eine Anlaufstrombegrenzung.
#5298131
Es gibt keine Anlaufspannung.
Sondern nur einen Anlaufstrom.
Wenn der Strom so hoch ist, dass durch den Innenwiderstand des Akkus die
Spannung unter 3V fällt, hilft wohl nur ein dickere Akku.
Wenn der Strom so hoch ist, daß die Akku-Schutzschaltung wegen Überstrom
abschaltet weil sie eine Überlastung des Akkus und womöglich sogar einen
Kurzschluss befürchtet, hilft ggf. ein Akku ohne Schutzschaltung, wie
ighn die Modellbauer verwenden um ihre hohen Ströme ziehen zu können.
Luca S. schrieb:
> Wie sieht so eine Anlaufstrombegrenzung aus?
Normalerweise ein MOSFET, ein Strommmess-Widerstand und eine Schaltung
die bei Überschreitung den MOSFET für definierte kurze Zeit abschaltet,
also so was wie in einer Akkuschutzschaltung. Einzeln IR2121 oder
MIC5020, beide funktionieren aber nicht an 3V. Der Motor braucht dann
eine Freilaufiode, damit der Strom weiter fliessne kann.
> An einen Kondensator habe ich auch schon gedacht.
Vergiss ist, nicht mal 0.01% eines Akkus ist da drin.
