DC/DC Step Up Wandler für 3V-3.3V Output
(Firma: Google) #5298219
ich würde meinen Arduino Pro Mini gerne mal mit einem einzigen AA-Akku
powern (NiMH, 2600 mAh).
Dafür benötige ich wohl einen DC/DC Wandler.
Das Teil müsste um die 30mA Iout liefern bei 3,0V - 3,3V Vout.
Hat jemand eine Empfehlung für mich?
Von welcher Verlustleistung kann ich ausgehen?
DANKE!
(Firma: Google) #5298295
Okay Danke.
Und wie hoch wäre Iout?
Mal die 2600mAh beim Akku vorausgesetzt.
Der Mikrocontroller verbraucht 0,422mA im Schnitt.
Wie lange hält der Akku dann?
70% Wirkungsgrad: 2600mAh * 0,7 = 1820mAh
1820mAh / 0,422 mA = 4312h = 180 Tage ???
Danke!
#5298394
Tim S. schrieb:
> Okay Danke.
> Danke!
Hast du was mit Milchmädchen? Die 2,75-fache Spannung bekommst du nicht
geschenkt,die musst du mit Strom bezahlen. Also höchstens 65 Stunden.
#5298411
Jobst Q. schrieb:
> Tim S. schrieb:
>> Okay Danke.
>> Danke!
wären dann also 28mA auf der Akkuseite. Einen StepUp mit diesem
Wirkungsgrad/Eigenverbrauch würde ich besser dem Milchmädchen geben. :)
Gruß aus Berlin
Michael
#5298573
Christian S. schrieb:
> Hallo,
> dies kann ein Sperrwandler bewerkstelligen. Diese gibt es auch mit
> Regelung.
> http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap7/Kapitel7.html
> Fündig wird man auch unter Joule-thief.
Um Himmels Willen! Nicht das Dreckding schon wieder.
Sperrwandler (mit Trafo) ist bei 0.9 .. 1.5V auf 3.3V unnötig aufwendig.
Ein simpler Stepup- (aka Boost) Wandler reicht und braucht nur eine
handelsübliche Drossel von der Stange. Der bereits genannte MCP1640
würde gut passen. Aber auch andere Hersteller bieten ähnliche IC.
Einfach mal die Suchfunktion benutzen. Stichwort "single cell boost
converter".
Zur Batterielaufzeit: es wurden jetzt einmal 30mA und einmal 0.42mA auf
der 3.3V Schiene genannt. Für erstere kann man von ~80% Wirkungsgrad des
Stepup ausgehen. Dann braucht er bei einer mittleren Eingangsspannung
von 1.2V einen mittleren Eingangsstrom von 103mA. Dann reichen die
2600mAh für knapp 26h.
Bei lediglich 0.42mA auf der 3.3V Schiene wird der Wirkungsgrad sinken.
Rechnen wir mal mit 70% - dann gibt das 1.65mA aus der Batterie und
folglich ca. 65 Tage.
Gast #5298586
Damit hier die Ratschläge nicht zu sehr in die falsche Richtung laufen
gäbe es ein paar Fragen.
Deine Angabe war 30mA und 0,5mA im Mittel für 3,3-3,0V.
1) Wie verhält es sich mit der Stromaufnahme genau?
2) Wie oft (minmaler Zeitabstand) und wie lange sind die Peaks von 30mA?
Für die Auslegung einer Lösung sind diese Kriterien nicht ganz
unwichtig.
Die Wandler meiner Empfehlung haben:
<3 mA typical no-load quiescent current
oder:
gute Effizienz bei niedriger Belastung: <1mA typische Leerlauf Spannung
Somtit immerhin 1000h bzw. 40 Tage Betrieb mit einer Zelle möglich beim
ersten Typ, mit dem zweiten sollte es bis zur dreifachen Zeitspanne
möglich sein.
Mit einer Solarzelle aus eine Solargartenleuchte könnte die Zeit noch
deutlich verlängert werden, wie schon Andere hier schrieben.
Ein Selbstbausperrwandler mit Regelung könnte bereits mit zwei
Transistoren realisiert werden.
Gast #5298746
> Immerhin wollte schon jemand mit zwei Transistoren ans Ziel gelangen.
Bis zu einer Last von 5mA läßt sich das mit zwei Transistoren
realisieren. Wenn die Peaks von 30mA so kurz wären, dass ein Elko
(höchstens ein paar hundert uF) dies abfangen könnte, dann wäre dies
möglich.
Gast #5298752
Mein vorgeschlagener MCP1640 kostet 60-70ct in Einzelstückzahlen, dazu
braucht es noch 2 Kondensatoren, 1 Spule und zwei Widerlinge. Zusammen
um nen Euro. Das passt auf 1cm² Platine.
Für den Preis und Aufwand braucht man sich IMHO gar nicht irgendwelche
Tricksereien einfallen lassen.
Wenn man das trotzdem will ist das einfach Hobby: Erreichen eines Zieles
mit meist unverhältnismäßig hohem Aufwand.
Ist dann auch ok. ;-)
#5298758
> Wer mag, kann an Stelle des "Drecksdigens" ein feines Edelding verwenden
> und somit einen vorzeigbaren Aufwärtswandler mit sauberen Eigenschaften
> bei Gelegenheit vorweisen.
Ja, mit 2 oder noch besser 3 Transistoren kann man schon einen passablen
geregelten Stepup-Wandler bauen. Nur ist das dann eben kein
"Joule-Thief" mehr.
Aber auch dieser Wandler wird im Vergleich zu einem MCP1640
- mehr Platz auf der Leiterplatten brauchen
- schlechter regeln
- einen schlechteren Wirkungsgrad haben
- wegen der niedrigeren Schaltfrequenz größere und teurere Spulen und
Kondensatoren erfordern; ergo unter dem Strich nicht billiger sein
Mit anderen Worten: was soll das? Zum Lernen und Herumspielen kann man
das durchaus mal aufbauen. Aber der TE will anscheinend eine Lösung für
den produktiven Einsatz. Kein Spielzeug für "Papi, Papi! Du hast doch
gesagt, diese Batterie wäre leer; guck mal, meine LED leuchtet damit
trotzdem noch!"
Gast #5298761
Auf einem der DCDC-Wandler der Links ist so ein Chip oder Clone wie von
Deneriel vorgeschlagen verbaut. Die 1 oder 3mA im Leerlaufbetrieb (auch
wenn der Chip 0,2 oder weniger benötigen sollte) verursachen die
Widerstände des Spannungsteilers. Zu hochohmig können diese aber auch
nicht ausgelegt werden.
#5299278
was und warum der TO es so haben will bleibt völlig unklar, weil er sich
nicht mehr rückmeldet. Am Ende vielleicht nur Designgründe?
Noch schlimmer - er gibt auch gleich die Lösung vor:
da kann ich mich nur dem bereits Gesagtem anschließen:
"Aber warum einfach, wenn es auch umständlich geht."
#5299296
ich tippe mal auf wenig Fachkenntnisse.
NiMh 2600mAh werden zwar beworben halten aber kaum was sie versprechen,
dann ist die Selbstentladung auch recht hoch.
Wenn dann würde ich Eneloop oder andere LSD Zellen, ready to use wählen
die um 1900-2000 mAh haben echt und auch noch bei Lagerung oder wenig
Nutzung nach einem Jahr noch 90% Ladung aufweisen.
1 Zelle als Vorgabe kann auf vorhandenes Ladegerät hindeuten oder auf
Ersatz durch Alkaline welche ja fast überall kaufbar ist.
Andere würden bei einer Zelle lieber 3,7V/2400 mAh LiIo 18650 wählen den
stepup sparen, aber da ist Ladegerät und Ersatz nicht so leicht möglich.
Gast #5299322
Joachim B. schrieb:
> sowas hatte ich mal, aber während der AVR schlief (powerdown) lutschte
> die Ladungspumpe die Akkus immer leer und mit einer Zelle startet der
> AVR nicht.
Und Du meinst ein Step-Up mit Spule lutscht die Akkus nicht leer? Wenn
man das vermeiden will, muss man gezielt nach Step-Ups oder
Ladungspumpen mit geringem Eigenverbrauch suchen.
Ist dann wieder ein zusätzliches Kriterium.
#5299323
Joachim B. schrieb:
> Man müsste also die Ladungspumpe manuell oder per RTC starten und dann
> per AVR on halten.
Ich hatte das bei einer ähnlichen Ladungspumpe (TPS60210) einfach über
den "Snoozemode" geregelt, also Grundzustand Snooze=ein, der Controller
darf aber Snooze selbstständig ausschalten (bei höherer Last, zb.
SD-Karte schreiben). Gab da eigtl. keine Probleme.
