JST-XH-Verwirrung
OP (Firma: Brainit GmbH) #5298255
Hallo Leute,
ich beschäftige mich grad etwas mit JST XH Steckverbindungen, da ich die
gerne in meinen Hobby-Projekten verwenden würde.
Verwirrt bin ich gerade, wo da "Pin 1" ist.
Wenn ich von oben auf eine XH-Printbuchse draufschaue, so dass die
beiden Schlitze nach rechts zeigen, dann wäre Pin 1 oben (dort hat auch
der dazu passende Stecker eine kleine Kerbe)
Diese XH-Stecker sind als Balancer-Anschlüsse bei LiPo-Akkus im
Modellbau recht verbreitet; und es sieht so aus als ob dort der "höchste
Plus" immer auf Pin 1 läge, die weiteren Abgriffe dann der Reihe nach
weiter, und der letzte Minus dann am Ende (also zB 2 Zellen in Serie: 1
= Plus, 2 = Mitte, 3 = Minus)
Das ist für mich schon mal unlogisch, ich hätte Minus = Gnd auf 1
gelegt, aber egal.
Jetzt hab ich hier aber einen Schaltplan für Balancer-Anschlüsse, wo es
genau umgekehrt ist, also Minus auf Pin 1, dann die Zwischenabgriffe,
und Plus auf dem "höchsten" Pin.
Kann mir bitte jemand bestätigen, wo jetzt 1 ist? ich mach grad den
Footprint, und die Platinen sollten bald raus zum Fertiger...
Gast #5298271
Der Hersteller sagt Pin1 ist da wo die Kerbe am Kupplungsgehäuse ist.
Was Du da hinlegst, also höchstes oder niedrigests Potential oder ganz
was anderes, das bleibt Dir selbst überlassen, da macht der Hersteller
keine Vorgaben.
OP (Firma: Brainit GmbH) #5298276
> keine Vorgaben.
Ok, du hast recht, ich hab eine dumme frage gestellt :-)
Ich versuchs anders rum: Kann jemand bestätigen, dass bei
Balancer-Anschlüssen mit XH Plus auf Pin 1 liegt? (ich hab leider grad
keinen Akku mit XH hier, meine haben alle EH)
#5298287
>> keine Vorgaben.
Mach eine Bildersuche nach Akkus mit XH. Die Litzen sind normalerweise
farbig und man erkennt wo GND ist. Da solltest du das sehen können.
OP (Firma: Brainit GmbH) #5298778
Die Verwirrung geht (leider) weiter:
XH- und EH-Buchsen ließen sich ganz brauchbar "alternativ bestücken" was
ich eigentlich auch gern genützt hätte. Das gilt für stehend und
liegend. Die Außenmaße sind zwar leicht unterschiedlich, aber wenn man
entsprechend genug Platz lässt, geht sich das gut aus.
Nun ist es aber leider so, dass der "offizielle" Pin 1 laut Hersteller
JST dann jeweils genau auf der anderen Seite liegt, also quasi
gespiegelt ist.
Da beide Systeme im LiPo-Bereich sehr verbreitet sind, und auch
entsprechende Adapter XH <=> EH gut verfügbar sind, hab ich jetzt
nochmal einen Knoten im Hirn gekriegt...
Es ist offensichtlich so, dasss bei XH Pin 1 der Pluspol des Akkus ist,
während Pin 1 bei EH der Minuxpol ist.
Damit ist zwar die "Modellbauwelt" in Ordnung, aber meine nicht :-(
Wenn ich mir jetzt ein Symbol für "JST 3-Polig" mache, die Pins 1, 2,
3 benenne, kann ich keine zwei Packages dafür anlegen, und das Resultat
dann für "beide Welten" verwenden.
Also können tu ich schon, nur geht das mit Sicherheit früher oder später
schief...
 grummel
Gast #5299128
Die XA-Serie ist nicht schlecht: Die Stecker sind gut - sie sind billig,
verpolsicher, klein und haben eine Arretierung.
Das klitzekleine Problem mit JST-Steckern sind die Kabel. Daher würde
ich, bevor du diese Stecker verwendest, genau prüfen, ob du Zugang zu
passendem Crimpwerkzeug hast.
Wenn das der Fall ist, sind sie gut. Wenn du das Crimpwerkzeug kaufen
musst, schau dir lieber erst einmal die Preise für das Werkzeug an ;-)
(Material ist unproblematisch, das ist billig).
OP (Firma: Brainit GmbH) #5299157
Richtig, aber das Problem hat man mit fast allen Steckersystemen. Wobei
EH und XH den Vorteil haben, dass man im Modellbau-Bereich zumindest ein
bisschen was vorkonfektioniert bekommt, und das noch dazu in recht guter
Qualität (Silikon-Litzen)
Nachdem ich ab und zu für die Firma einkaufen darf, habe ich mir gleich
die originale Crimpzange (WC-110) geleistet. Ja, ich hab schon billigere
Zangen gesehen ;-) Für irgendwelche Experimente mit
19€99-Universal-SuperDuper-ChinaEbayZangen bin ich zu alt.
Mein EH/XH-Problem habe ich jetzt übrigens "sauber" gelöst, indem ich
wirklich unterschiedliche Devices und Symbole für EH und XH angelegt
habe. Jetzt ist das wenigstens in sich stimmig.
