AtMega328PB; mehr A/D-Eingänge
OP #5298311
mein Lieblings-8Bit-µC ATMega328PB hat (nur) 8 A/D-Kanäle. Jetzt brauche
ich aber 8 zusätzliche 10-Bit-A/D-Kanäle. Spontan fiel mir der MCP3008
ein, der eine ganz simple SPI-Schnittstelle hat.
Da der Eingangsbereich aller Kanäle gleich sein soll, die Frage: ist es
sinnvoll, ARef des µC als VRef des externen ADC zu verwenden. Oder gibt
es hier neg. Beeinflussung?
Danke für Eure sinnvollen Antworten!
Du könntest auch die Anzahl der Analogeingänge, mit Multiplexern, wie
4051 vergrößern. Können natürlich auch nur einzeln abgeklappert werden,
macht aber bestimmt weniger Aufwand.
> Gibt es eine Empfehlung für ein VRef-Quelle im Bereich
> von ca. 4,2V bei einer Versorgung von 5V?
Ich denke, du brauchst mehr Differenz zwischen den beiden Spannungen.
OP
M. K. schrieb:
> Stefan U. schrieb:
>> Ich würde den Aref Pin nicht belasten. Das weiß kein Mensch, wie er
>> darauf reagiert.
> Hö? Steht doch im Datenblatt wie der reagiert.
Da steht eigentlich nicht viel, sondern nur, dass die Ref.-Quelle "high
impedance" ist und dass man nur eine kapazitive Last an ARef extern
beschalten soll.
> Randy B. schrieb:
>> ist es
> Würde ich grade in diesem Fall so machen. Das ist u.a. ein Grund dafür
> warum es diesen Pin überhaupt gibt.
Denke ich mittlerweile nicht: s.o. und der MCP-3008 zieht an seinem VRef
ca 100µA.
M. K. schrieb:
> Randy B. schrieb:
>> ist es
Es existiert, damit am extern eine Referenz darauf geben kann und damit
man bei intern genutzter Referenz diese mit ein Kondensator entstören
kann.
