RCL Messbrücke E316
Gast #5298385
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe ein Problem. Ich habe einige alte Messgeräte erhalten, zu denen
ich kein Unterlagen bekommen habe. Über die obengenannte Messbrücke habe
ich allerdings was auftreiben können. Nun habe ich erste Tests gemacht
(Widerstandsmessung eines 15,4 kohm Widerstands und Induktionsmessung
einer LichtSpule), doch leider komme ich zu keinem Ergebnis. In der
Anzeige regt sich nichts, egal welchen Messbereich ich einstelle. Was
könnte da kaputt sein? Oder mache ich etwas falsch?
Gruß Lukas
Im Handbuch wird doch bis Seite 21 haarklein beschrieben wie jede
Messung vorzunehmen ist.
Ab Seite 22 wird die komplette Schaltung beschrieben und zur
Verdeutlichung der Funktion jedes Szenario mit einem Blockschaltbild
erläutert. Dann folgt der Schaltplan mit Stückliste und die Einstell-
vorschrift mit den Messpunkten die man abarbeiten soll.
Blind und wild an einer Messbrücke rumkurbeln war noch nie eine gute
Idee.
Wo genau ist denn das Problem wenn nach Handbuch z.B. ein bekannter
Widerstand angeklemmt wird?
Ach Gottchen... ;-)
Das Dingens habe ich auch noch im Regal, im letzten Jahr sogar noch
einen Trafo mit vermessen (Induktivitäten).
Welche Unterlagen hast Du?
Ich habe Papier und auch PDFs.
Zumindest ist die Bedienung einer Brücke nicht so einfach wie moderne
DMMs bzw. LCR-meter. Zu erwartenden Messbereich einstellen und dann
kurbeln bis maximaler (oder minimaler?) Ausschlag am Instrument zu sehen
ist. Klappt nicht? Dann Messbereich wechseln. Danach den am
"Einstellrad" abzulesenden Wert mit dem Messbereich multiplizieren (oder
so)
Wenn Fragen sind -> Mail
Old-Papa
Also ich habe das Handbuch, welches TK meint. Hab mir das als PDF
runtergeladen.
Mein erster Versuch war einen 15,4 KOhm Widerstand zumessen (sozusagen
als Kotrolle ob alles passt).
Nun meine Schritte:
1. Funktionsumschalter auf R
2. Gleichstrom eingestellt
3. Bereichsschalter auf 10 kOhm gestellt
4. Widerstand an die 2 X Klemmen angeklemmt
5. Skale auf 2 gestellt Das wären ja dann 20 kOhm
6. Gerät eingeschaltet mit Empfindlichkeitsregler
7. nichts passiert
8. Skale nachjustiert+ Empfindlichkeitsregler = nichts passiert
Bei der Induktivität habe ich es im Prinzip genau so gemacht. Auf L
geschaltet und auf 1mH gestellt. Ich wollte eine Lichtspule eines Mopeds
mit 1,3 mH überprüfen. Da tat sich ebenfalls nichts. Weiter bin ich dann
nicht gekommen.
Hoffe das war alles richtig und ihr könnt mir helfen.
Gruß Lukas
Eine Sache kam mir noch spanisch vor. Ich betreibe das Gerät per 230V
Deswegen habe ich es auf Netz geschaltet. Dann steht auf Seite 8, der
oben genannten PDF, dass das Gerät geerdet werden soll. Dies geschieht
an den Steckdosen 13+19 (1x vorne und 1x Rückwand). Nun habe ich einfach
mal mit nem Multimeter durchgemessen. Beide Kontakte hatten Durchgang
zum Schutzleiter des Steckers. Was ist dann damit gemeint, bzw. wofür
sind diese Buchsen, wenn sie doch eh schon geerdet sind? Ich habe da
bisher nichts angeschlossen
> runtergeladen.
> Nun meine Schritte:
> 7. nichts passiert
> nicht gekommen.
> Gruß Lukas
Ohne das Gerät im Moment vor mir zu haben würde ich sagen: ja, passt so.
2 Möglichkeiten
1. Der Widerstand ist gaga
2. Das Gerät ist gaga (oder die Messleitungen)
Induktivitäten (auch Kapazitäten) messen ist nicht ganz so simpel, da
kommen schnell HF-einstreuungen oder gar Selbsterregung mit rein. Dafür
habe ich mir extra kurze Kabel gemacht (max. 10cm) und ein 2. Paar nur
Krokoklemme an Bananenstecker.
Die Erdungsgeschichte ist bei heutigem Schuko erstmal ohne Belang.
Konnte man die Kiste nicht sogar mit Batterien/Akkus betreiben? Dann
kommen die Erdungsbuchsen eventuell wieder ins Spiel. Ich muss mir auch
erstmal das Manual reinziehen.
Noch was: Erwarte nicht, dass der Zeigerausschlag drastisch ist.
Mitunter ist es nur ein kaum wahrnehmbares Zucken!
Old-Papa
Also der Widerstand ist io. Habe ihn davor mit dem Multimeter geprüft.
Ja Messleitungen habe ich auch schon ganz kurze (10cm) dran. Das mit
Krokoklemme an Bananenstecker kann ich ja nochmal versuchen.
Ja kann man, aber ich betreibe sie mit 230V AC.
Hmm ok, aber der hat sich gar nicht gerührt :/
Ich werde jetzt mal weiter schauen.
Gruß Lukas
Naja, es ist ne Dauerleihgabe. Also weggeben kann ich nichts davon.
Ich habe außerdem noch ein MV 20 Röhrenvoltmeter, zu dem ich Unterlagen
suche und einen Translator RC Oscilator G534A zu dem ich auch noch
nichts finden könnte.
Dann habe ich noch ein Uni 7 und Uni 9.
Diese zeigen leider ( nach Umrechnung des jeweiligen Messwertbereichs)
viel zu hohe Spannungen an, bei zum Beispiel 10V DC. Da stimmt wohl auch
etwas nicht.
Außerdem schwingt der Zeiger, des Uni 9 bei der kleinsten Bewegung ca 20
Sekunden hin und her. Da muss auch was kaputt sein.
Ja und sonst wäre da noch ein ISO51 zu dem ich Unterlagen suche.
Ich wollte euch nicht gleich mit meinen ganzen Fragen erschlagen :P
Achso und ein Russisches Gerät besitze ich auch noch, zu dem Unterlagen
fehlen U4353.
Gerade eben habe ich eine kapazitätsmessung gemacht, doch leider zeigte
der RLC auch diesmal nichts an.
Was kann da kaputt sein im Gerät?
Gruß Lukas
Zum G534A habe ich was gefunden. Allerdings auf Polnisch... Aber mit
Schaltbild.
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/Instrukcja_obslugi_generatorG534A.pdf
Ist das MV20 von Grundig? Findest du bei elektrotanya.com. Sowieso eine
gute Page. Notfalls auch im Radiomuseum, aber da musst du dich anmelden,
wenn du die kompletten Unterlagen haben willst.
Nachtrag: bei elektrotanya steht unter dem Vorschaubild ein Satz, der
mit ...processing... endet. Du musst warten, bis da ein Get Manual
erscheint, das kannst du dann anklicken.
Nachtragnachtrag: Das ISO51 findest du bei Radiomuseum. Weiß aber nicht,
ob da ein Schaltbild bei ist.
Man könnte auch mich fragen.., ;-)
Das MV20 ist DDR, Unterlagen sollte ich haben.
Ja, das klappt aber leider nicht mit jedem Duscher. Mein Tablet z.B.
versagt  dabei kläglich. Ansonsten eine gute Adresse. ;-)
Im Radiomuseum war ich vor vielen Jahren Mitglied, plötzlich fingen die
mit Gebühren an, da bin ich raus. Das Raupenhaus war auch immer gut,
einiges da drin von mir. Ist inzwischen zwar tot, aber wir haben das
Archiv ;-)
Old-Papa
Also das MV 20 ist aus der DDR Zeit. Old Papa, wenn du da was hast würde
ich mich sehr freuen!
Zum ISO51 habe ich mittlerweile was gefunden. Ich wollte einen
Kondensator einer Simsonzündung prüfen. Allerdings ging weder die
Leuchte bei dem Messgerät an, noch könnte ich abgleichen oder prüfen.
Ich glaube ich Frage meinen Bekannten nochmal. Nicht das das alles
defekte Geräte sind...
Na dann melde Dich an, dann können wir mailen ;-)
Old-Papa
