IC Schrott oder Spass?
OP #5298564
ich habe einige(59) ICs in die Hände bekommen und möchte gerne wissen,
ob das was  brauchbares ist, oder ich damit das löten üben kann. Verkauf
ist wohl ausgeschlossen. Gibt es Bastelprojekte (Wochenendprojekte) die
ihr mir ans Herz legen könnt?
74S153N - dual 4 zu 1 Muliplexer - 35x
SN74LS193N - 4bit up down Counter mit Reset- 2x
FLH101 - 4x 2input nand gates - 3x
SN74S08N - 4x 2input and gates - 5x
SN74ALS161AN(&BN) - 4bit decade counter - 10x
SN84LS367AN - ??? - 1x
SN74S02N - 4x 2input nor gates - 1x
SN75189AN - QUADRUPLE LINE RECEIVERS ??? -1x
N7400A - 4x 2input nand gates -  1x
Vielen Dank, Andreas
PS was ist ein SN84LS367AN ?
#5298594
Das sind im Prinzip alles TTL Logik Bausteine. Ist wie mit Lego, ein
Stein alleine ergibt nichts Brauchbares, erst die richtige Kombination
machts. Früher hat man damit alle möglichen Geräte in Hardware
realisiert, z.B. Digitaluhren, Frequenzzähler, Maschinensteuerungen und
sonst was. Heute gibt es kaum noch sinnvolle Anwendungen, da sich alles
mit Mikrocontrollern einfacher und billiger bauen läßt.
Aber zum grundsätzlichen Verstehen, wie digitale Logik funktioniert,
sind die Dinger gar nicht mal schlecht. Kauf dir ein Steckbrett, ein
paar Taster/Schalter und LEDs, lies die Datenblätter, stöpsel drauf los
und lerne staunend...
Gast #5298686
Axel S. schrieb:
> Aber alles in allem ist das oller, stromfessender TTL-Kram. Den würde
> man heutzutage höchstens noch für Reparaturen an alten Geräten
> einsetzen. Verwende sie ruhig zum üben.
Sag sowas nicht, während der Entwicklung kann man solche ICs sehr wohl
brauchen. Habe schon häufig Prototypen auf dem Steckbrett damit zusammen
gestöpselt und dann auf der späteren Platine die SMD CMOS Variante
genutzt. Zum probieren ob die Logik korrekt ist reicht es allemal.
Außerdem wenn man privat bastelt interessiert es doch in den meisten
Fällen eh niemanden ob das Ding 1mA oder 20mA zieht.
#5298810
Klaus I. schrieb:
> Aber was macht man mit den ganzen Multiplexer?
(a) Addierer und Subtrahierer bauen.
(a.1) 2-Bit Halbaddierer (ein 74153)
(a.2) 2-Bit Halbsubtrahierer (ein 74153)
(a.3) 2-Bit + Carry Volladdierer (ein 74153, ein NOT Gatter)
(a.4) 2-Bit + Carry Vollsubtrahierer (ein 74153, ein NOT Gatter)
(b) Kaskadieren
(b.1) Einen 4-Bit Addierer aus (a) bauen
(b.2) Einen 16:1 Multiplexer aus 74153 4:1 Multiplexern bauen. Den muss
man Zweistufig bauen: Erste Stufe 2 x 74153 um 16 Eingänge auf 4
Ausgänge zu multiplexen, 2. Stufe ein 74153  um aus den 4 Eingängen
einen Ausgang zu wählen.
(c) Einen universellen 4-Variablen Logik-Funktionsgenerator mit einem
16:1 Multiplexer (b.2) bauen.
(d) Zusatzaufgabe: Vergleiche (b.1) mit (c)
OP #5299058
Danke für eure Antworten,
für Lötkunst habe ich auch schon einiges bei Seite gepackt, in der Kiste
mit den ICs war noch allerhand Zeug ähnlichem Semesters.
Danke Hannes für die ausführliche Aufgabenstellung, mal sehen wie weit
ich komme. Aber dennoch viele Stichworte mit denen ich erstmal viel zu
lesen habe. Dafür brauch ich ein laaaaaaaanges Wochenende.
#5302120
Mit logischen Bausteinen wie AND, OR, NAND und Invertern könntest du
z.B. ein Light Out Game basteln. Ich würd erst mal die Funktionsweise
der IC's googeln und auch auf Youtube Tutorials anschauen. Ist nicht so
schwer wenn man es mal Begriffen hat. Es ist eine art "Event Handler"
nur eben elektronisch. Wenn dies und das oder jenes (oder eben nicht),
dann ist ergebniss das.
