bezahlbare Hochspannungsbuchsen (10kV DC)
Gast #5298674
ich würde gerne meine Hochspannungsquellen, Teiler usw. mit einigermaßen
vernünftigen Buchsen ausstatten. Es handelt sich um Spannungen bis zu
10kV und es geht nur um DC.
Im professionellen Umfeld nutze ich 10kV koaxiale Buchsen und Stecker
von KINGS (10kV SHV). Jedoch liegt man dabei für eine
Stecker/Buchse-Kombi schon bei über 100€. Das ist mir für private
Spielereien zuviel.
Koaxial wäre aus Sicherheitsgründen wünschenswert. Es würde mir auch
reichen, wenn es nur im gesteckten Zustand sicher ist.
Hat jemand eine Idee was man da nehmen kann?
Gast #5298915
Hallo
auch nicht ganz billig, aber deutlich bezahlbarer:
Koaxialbuchsen / Stecker aus dem HF Leistungsbereich -?
http://www.kabel-kusch.de/alt%20index.htm bietet recht viel an -
Qualität war bis jetzt immer einwandfrei - Preise allerdings höher als
bei irgendwelchen E-Bay Anbietern aber trotzdem Preiswerter als die
typischen Profizulieferer.
Natürlich ist noch einiges an Recherche notwendig
(Herstellerdatenblätter)ob es wirklich ausreicht - wobei 10kV unter
Laborbedingungen und wenn nicht unter Spannung gesteckt wird (und es
sich nur um den Kleinleistungsbereich handelt) doch noch relativ gut
handelbar sind (zumindest durch Fachlich gebildete und zu Hause ohne
BG...)
Ansonsten eventuell Edelrestverwerter wie Singer.
Oder auch E-Bay und dann allgemein unter Hochspannungszubehör, Geräte
usw. suchen - vieleicht hast du Glück und irgendein Labor ist am
ausmisten.
man
#5298949
Koax-Steckverbinder sind nur durch die hohen Stückzahlen (und zum Teil
miese Qualität) einigermaßen preisgünstig. HV Versionen kosten wegen
viel geringerer Stückzahlen generell wesentlich mehr, z.B. HN
https://www.pasternack.com/nsearch.aspx?Category=Connectors&sort=y&Rfinco99con1series=HN&initial_sort=Sortsku:ASC&res_per_page=48&view_type=grid
Da bleibt nur die Schnäppchenjagd im großen Auktionshaus.
Gast #5299590
Schau dir mal die 4 mm Buchsen (Bananenstecker) an.
Da gibt es welche, die für 1000V, CAT IV
spezifiziert sind.  CAT IV kann eine Spizenspannung von 12kV.
Es gibt auch spezielle Prüfleitungen bis 5kV.
Wobei ich da nicht zu sehr sparen würde, insbesondere wenn da mehr als
ein paar mA dahinter sind.
LG,
Udo
Gast #5299874
Vielen Dank für eure Hinweise!
Ich habe soeben gesehen, dass es auf ebay SHV 5kV zumindest sehr günstig
gibt. Vielleicht sollte ich es damit einfach mal probieren. Sie müssen
ja nicht offen funktionieren.
@Karlsson: Diese HS Serie ist sogar an einigen Hochspannungsnetzteilen
Standard. Weißt Du ob man als Privatmann etwas von hivolt bekommen kann?
