Arduino Serial Monitor
Gast #5298695
Hallo liebe Wissenden,
ich teste momentan einen Code zum Auslesen von Sensoren, dabei nutze ich
den Arduino Uno Simulator v2.0.1
Was ich nicht ganz verstehe /bzw auf die reihe bekomme ist die serielle
ausgabe.
Nehmen wir folgendes an:
Sensor gibt ein Analog Signal 0-5V aus. Das wird umgerechnet in den
entsprechenden Wert x der angezeigt werden soll.
Also gibts:
void loop () {
   Serial.print("Anzeige Wert");
   Serial.print(x,0);                  //Wert mit einer Kommastelle
Problem ist, dass "Anzeige Wert x" immer wieder nacheinander im Serial
Monitor ausgegeben wird. (Arduino Sim)
quasi:
 Anzeige Wert 0
 Anzeige Wert 1
Was ich will ist: im Serial Monitor steht: "Anzeige Wert" und der ändert
sich nicht, aber der Wert x dahinter sol sich quasi in echtzeit ändern.
Wie mach ich das? Liegt das am Serial.print oder am Serial Monitor?
danke für alle Hilfe!
Beitrag #5298709 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5310623
Dank! Soweit, so gut.
Das funktioniert Grundsätzlich. Mein nächstes Problem ist allerdings die
Übertragungsgeschwindigkeit...wobei ich mir nicht mal sicher bin ob das
wirklich das Problem ist.
Im Serial Monitor werden die übertragenen Werte ca. im Sekunden Takt
übertragen, was  für eine "nahezu Echtzeit" Darstellung von Messwerten
(zb. Drehzahl) blöd ist. Allerdings ändert sich das auch nicht, egal
welche Baudrate ich einstelle.
Wo muss ich nach dem Problem suchen? Für die Drehzahl lese ich zb. einen
digitalen Eingang über pulseIn() aus. Für einen anderen Messwert kommt
analogRead() zum Einsatz.
Danke und LG
Gast #5310628
Delay() hab ich nirgends drin...nur das eben angesprochene.
Gibts ne Möglichkeit das zu beschleunigen? Oder sind das einfach die
Grenzen des Arduinos?
Danke Dir!
Gast #5310630
Hab grad nochmal geschaut...AnalogRead() ist nicht das Problem. Nur
PulseIn() lief ohne angeschlossenen Sensor zu lange...also wenn man den
Timeout bei PulseIn() hinzufügt klappts jetzt.
