Guten Tag,
ich habe ein Design, das einen DVI/HDMI Datenstrom mit TFP410/TFP401
Transmitter/Receiver empfängt, einige Dinge daran erkennt und verändert
und dann wieder ausgibt.
Das ganz eist soweit auch in Ordnung. Nun ergibt sich ein kleines
Problem:
Der TFPxxx ist ein DVI Chip. Prinzipiell geht da auch HDMI drüber. Aber
kein Audio. Ich möchte mit den Audiosignalen nichts tun. Ich muss sie
nur 1:1 wieder an den Ausgang bekommen. Leider werden Data-Islands in
HDMI anders kodiert und der TFP kann dies nicht dekodieren.
Deshalb suche ich eine Möglichkeit mit einem FPGA + PHY Chips HDMI zu
empfangen, zu verarbeiten und weiterzugeben.
Die einzigen Chips, die ich von TI/AD finde, haben aufgrund von HDCP
ziemlich unzugängliche datenblätter (nur mit NDA). Außerdem sind diese
schwer zu beschaffen in kleinen Stückzahlen.
Hat jemand eine Idee, wwas ich benutzen könnte, um das Videosignal mit
Audio vollständig übertragen zu können?
Die Daten werden von der Quelle nicht mit HDCP verschlüsselt.
Moin,
vielleicht findest du bei Lattice was passendes. Der ECP3 kann TMDS ohne
extra Phy-Geraffel. Die Timings sind allerdings sehr knifflig, das
Lane-Deskewing um das alles hinzukriegen ist nicht ganz ohne. Hab's mit
dem ECP3-35 damals so mehr oder weniger (knapp am Standard
vorbeigeschrappt) für 720p60 hinbekommen. Wird wohl auch mit ECP5 gehen.
Ansonsten hat Lattice nach dem Einkauf von Silicon Image auch deren
non-HDCP-Chips im Portfolio.
Martin S. schrieb:> Moin,>> vielleicht findest du bei Lattice was passendes. Der ECP3 kann TMDS ohne> extra Phy-Geraffel. Die Timings sind allerdings sehr knifflig, das> Lane-Deskewing um das alles hinzukriegen ist nicht ganz ohne. Hab's mit> dem ECP3-35 damals so mehr oder weniger (knapp am Standard> vorbeigeschrappt) für 720p60 hinbekommen. Wird wohl auch mit ECP5 gehen.>> Ansonsten hat Lattice nach dem Einkauf von Silicon Image auch deren> non-HDCP-Chips im Portfolio.
Vielen Dank.
Das Problem an der Sache ist:
Full HD 1080p muss drin sein. Das Habe ich vergessen zu schreiben.
Bei Parallel 24bit ist die Frequenz noch in Ordnung. Außerdem steht das
Design schon. Ich würde ungern TMDS intern machen, zumal, wie du schon
sagtest, die Geschwindigkeit meist nicht erreicht wird zumindest nicht
ohne den "overkill" FPGA.
Das Design ist ansich recht primitiv. Deshalb lohnt sich so ein Monster
FPGA nicht und ich würde lieber auf eine 3 Chip Lösung setzen.
Auf den aktuellen Xilinx Demo Boards wie z.B. dem AC701 ist meines
Wissens auch ein HDMI Phy drauf. Zumindest für die Ausgabe. Kannst ja
dort mal schauen, wie die das machen.
Falk B. schrieb:> https://www.adafruit.com/product/609
Das kann leider nur eine pixelclock von 95MHz. Das ist leider nicht
ausreichend.
Die Specs für das kleine system sind:
1080p 60fps Minimum
Ebenso sieht das Board rechtlich abenteuerlich aus. Es steht dort, dass
hdcp unterstützt wird. Dafür müsste allerdings ein Senkenschlüssel im
Board sein. Das erscheint mir auf legalem Weg ziemlich unwahrscheinlich,
da diese Schlüssel erstens viel Geld kosten und zweitens nur an
bilddarstellende Hardware vergeben wird.
M. H. schrieb:> Die einzigen Chips, die ich von TI/AD finde, haben aufgrund von HDCP> ziemlich unzugängliche datenblätter (nur mit NDA). Außerdem sind diese> schwer zu beschaffen in kleinen Stückzahlen.
Die Datenblätter kann man kostenpflichtig bestellen. Beschaffen kann die
auch ein Bestücker, der sonst noch andere Videoplatinen macht. Das
Problem ist dann eher, einen Prototypen hinzustellen mit nur 1-2 Teilen.
Das Programmieren der CHIPS ist dann nur noch eine Fleissarbeit.
Schwieriger wird es, das mit einem billigen FPGA zu machen, wegen der
Timings. Mit dem Artix müsste das aber easy sein. HDMI ist eher weniger
fordernd, als DVI, wenn man das 10/8 gepackt hat oder gemacht bekommt,
jedenfalls bei 1.0.
Wie das mit dem Audio geht, keine Ahnung. Ich sage mal "Durchverdrahten"
mit gfs etwas Verzögerung. Muss Du die Audio Profis hier befragen.
Von Inrevium gibt es ein FMC Board mit HDMI Ein- und Ausgang (sogar bis
4K). Durch den Vita 57.1 sollte das board auf alle gängigen Xilinx
Evalboards passen. Inwieweit das mit Audio umgehen kann weiß ich leider
nicht, die Seite streikt gerade
http://solutions.inrevium.com/products/fmc/hpc/index.html
Ich habe mal einen "HDMI Audio Extractor" IC irgendwo gesehen.
Weiß aber nicht mehr Hersteller oder genaue Bezeichnung.
Er diente im Prinzip nur dazu, HDMI 1:1 durchzuschleifen und konnte das
Audiosignal per I2S rausspielen.
Vielleicht gibt es so einen IC ja noch zum "inserten". Dann könnte der
TO sein Design 1:1 so lassen und klatscht diese Dinger davor.
Mar. W. schrieb:> Wie das mit dem Audio geht, keine Ahnung. Ich sage mal "Durchverdrahten"> mit gfs etwas Verzögerung. Muss Du die Audio Profis hier befragen.
Das ist bei HDMI schwierig, da das Audio auf den selben Leitungen wie
die Pixel läuft.
Stephan C. schrieb:> Hast du mal nach dem ADV7511 geguckt?> Wenn man die Partnumber bei Google eingibt, dann findet man recht> schnell die passenden Datenblätter.
Ja. Solche habe ich auch schon gefunden. Wenn man Glück hat, findet man
die Datenblätter in den Support-ZIPs von Terasic Boards, wo die drauf
sind.
Ich benötige allerdings neben dem Sender auch einen Empfänger, der das
Ganze spiel andersrum kann. Also HDMI auf Parrallel-Pixel + I2S Audio.
Und dafür habe ich noch nichts gefunden. Das ist wegen HDCP auch schwer,
da man mit so einem Chip potentiell geschützte Videos aufnehmen könnte.
Und ohne HDCP bauen die solche Chips gar nicht.
M. H. schrieb:> Ich benötige allerdings neben dem Sender auch einen Empfänger, der das> Ganze spiel andersrum kann. Also HDMI auf Parrallel-Pixel + I2S Audio.> Und dafür habe ich noch nichts gefunden. Das ist wegen HDCP auch schwer,> da man mit so einem Chip potentiell geschützte Videos aufnehmen könnte.>> Und ohne HDCP bauen die solche Chips gar nicht.
Was ist mit den Silicon Image-Käfern, die z.B. auf dem Lattice VIP Kit
sitzen?
Martin S. schrieb:> Was ist mit den Silicon Image-Käfern, die z.B. auf dem Lattice VIP Kit> sitzen?
Ich kann dort leider keine Entdecken. Auf ihrem Video Input sind nur
Kamera-Verbinder.
> Vielen Dank. Das habe ich nicht entdeckt. Da werde ich mal schauen, ob> das was ist. Sieht auf zumindest nach dem aus, was ich will. Jetzt muss> man den Chip nur noch bekommen :)
Frag sonst mal bei Future Electronics nach, die sind nach m.E. sehr
hilfsbereit gegenüber den innovativen 'Kleinen'.
der Betreff "HDMI mit FPGA filtern" zeigt schon, dass der TE wenig
Ahnung von dem hat, was er tun will.
Möchte er das Bildsignal wirklich filtern oder doch eher decodieren, wie
es sich anhört? Für ein Dekodieren im FPGA gibt es keinen ernsthaften
Grund, es sei denn man benutzt igendein eigenes Format oder misbraucht
den Stecker für ganz andere Daten.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5325477:
> der Betreff "HDMI mit FPGA filtern" zeigt schon, dass der TE wenig> Ahnung von dem hat, was er tun will.
Ich denke schon, dass ich grob weiß, was ich tun will.
Ich möchte ein bestehendes System überarbeiten. Das System empfängt ein
HDMI Signal. Ein FPGA tut bestimmte Dinge mit dem Signal und gibt es
dann, unter Umständen verändert, wieder aus. Zusätzlich besitzt der FPGA
weitere Schnittstellen (SPI, I2C) um mit einem Mikrocontroller und dem
DDC zu kommunizieren.
Nun hat sich als Anforderung zusätzlich ergeben, dass der Audiostream im
HDMI Signal erhalten bleiben soll. Da meine bisherigen DVI Receiver und
Transmitter das nicht können, da DVI, suche ich nun nach HDMI fähigen
Chips, die auch die Audiospur unterstützen. Der FPGA tut mit dem
Audiosignal absolut nichts. Das Audiosignal wird einfach
durchgeschleift.
Um das Signal zu filtern und die Pixeldaten zu verarbeiteten, sollte ich
das Signal denke ich schon dekodieren :)
> Für ein Dekodieren im FPGA gibt es keinen ernsthaften> Grund
Deshalb suche ich nach einem IC, das das HDMI-Signal dekodieren kann und
als parallelen RGB-Stream ausgibt. Mir ist zwar klar, dass ich das
HDMI-Signal auch direkt an Transceiver anschließen könnte. Das erfordert
aber einen FPGA der höheren Leistungsklasse, der für das Design nicht
benötigt wird. Da sind 20€ für Transceiver/Receiver besser investiert.
Ich habe (glaube ich) nirgendwo geschrieben, dass ich das Signal IM FPGA
dekodieren will.
Wöllte ich das Signal nicht unter Umständen Verändern, würde ich einen
HDMI Splitter zwischen Quelle und Senke klemmen und an den zweiten Port
meinen FPGA. Dann würde ich nur einen Receiver benötigen. Allerdings
benötige ich die Möglichkeit, das Signal zu verändern.
Nun, dann nimm doch einfach einen solchen HDMI-Transceiver. Der macht
das alles fix und fertig, was Du sonst umständlich im FPGA machen
müsstest. Beispiele wurden ja schon genannt.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5325597:
> Nun, dann nimm doch einfach einen solchen HDMI-Transceiver. Der macht> das alles fix und fertig, was Du sonst umständlich im FPGA machen> müsstest. Beispiele wurden ja schon genannt.
Das habe ich vor, siehe:
M. H. schrieb:> Vielen Dank. Das habe ich nicht entdeckt. Da werde ich mal schauen, ob> das was ist. Sieht auf zumindest nach dem aus, was ich will. Jetzt muss> man den Chip nur noch bekommen :)
Habe bei Arrow den chip gefunden. sogar zu einem akzeptablen Stückpreis.
Werde mich damit näher beschäftigen.
Das Numato Opsis kann fast das was du brauchst (1080p30, 720p60). Schau
dir ansonsten die Vergleichstabelle auf der Seite etwas weiter unten an,
da snd ähnliche FPGA-Boards mit HDMI in+out:
https://www.crowdsupply.com/numato-lab/opsis
M. H. schrieb:> Das ist bei HDMI schwierig, da das Audio auf den selben Leitungen wie> die Pixel läuft.
Du wirst natürlich das dekodierte Signal aus dem Dekoder-Chip an den
Eingang des Encoder-Chips legen müssen :-)
