Opamp Rail-to-Rail "output", aber nicht Rail-to-Rail Input
OP #5299523
Das ist ja interessant:
Habe gerade in einer Schaltung extra einen MCP602 meiner Vorratskiste
verwendet, weil da im DB was von rail to rail stand.
Aber dann verhielt sich meine Schaltung komisch (0-10V
Dimmeransteuerung) und erreichte oben nur 8.3V, keine 10V.
Hatte gleich den Opamp im Verdacht und las das Datenblatt nochmal genau.
Das Rail-to-Rail bezieht sich auf den Ausgang, beim Eingang kann er nur
Versorgung minus 1.2V.
Habe dann meine Feedback-Widerstände so umgerechnet, dass diese 1.2V
beim Eingang berücksichtigt sind, dann ging es.
Ist das immer so, was ist der "Standard", wenn man R2R liest?
Oder muss man bei R2R einfach aufpassen, was sie genau damit meinen?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21314g.pdf
Gast #5299563
Muss man. Es gibt R2R-Inputs, das sind üblicherweise zwei komplementäre
Eingangsstufen zwischen denen umgeschaltet wird und die unter bestimmten
Bedingungen eklige Effekte im Übernahmebereich erzeugen. Und
R2R-Outputs, d.h. MOSFET-Endstufen die bei Schwachlast bis an die
Betriebsspannung rankommen. Bei mehr Strom merkst Du den Rds,on. Und
natürlich beides zusammen.
Gast #5300165
Standard ist, dass man die Datenblätter liest.
Wenigstens die erste Seite hättest du lesen können, und dann auch noch
einige wichtige Parameter....
Wer liest, spart sich viel Arbeit.
Ich kenne OPV in allen Kombinationen:
- Rail2Rail IN und OUt
- Rail2Rail IN
- Rail2Rail OUt
- IN bis Power-Rail aber nicht 0V
- IN bis 0V aber nicht Power Rail
Es hat schon einen Grund, warum es so viele OPV gibt.
Von Microchip weiß man außerdem:
Deren OPV sind eher mittlere Qualität zum niedrigen Preis.
Entsprechend ist NOCH genauer zu lesen, als bei anderen Herstellern.
Gast #5301062
MaWin schrieb:
>> - Rail2Rail IN
> Echt, du kennst einen OpAmp der nur D2R Eingänge hat aber keinen R2R
> Ausgang ? Wozu ?
Naja, einige OPVs haben unter gewissen Umständen einen
Eingangsspannungsbereich, der sogar über die Rails hinausgeht, aber
einen begrenzten AUsgangsspannungsbereich.
Wie der hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl064.pdf
Die Worte Rail2Rail stehen nicht direkt im DAtenblatt, aber TI sortiert
diese under "Rail2Rail Input" ein.
Man kann jetzt Worte klauben, ob das Rail2Rail ist oder nicht, aber der
Punkt war ohnehin: DAtenblätter lesen, verdammt nochmal.
Der Grund warum ich in der Hinsicht so lästig so bin ist folgender:
Ich hatte schon mehrere Supportanfragen mit Antwort "Schaltung verletzt
Parametr XY aus dem Datenblatt". Der Chef will natrülich auch wissen,
wie es um den Fehler bestellt ist, der die Kunden auf die Palme treibt.
Dann darf man seine eigene Faulheit rechtfertigen.
Das prägt...
Dieser Lernprozess ist meiner Meinung nach der Grund, warum frische
Absolventen ungern als Entwickler eingestellt werden.
