Wie gefragt sind Leute, die DSPs programmieren können?
Gast #5299972
Gleitkomma Student schrieb:
> Hallo zusammen,
> ich interessiere mich für die DSP Programmierung und wollte mal wissen,
> ob Leute mit diesen Kenntnissen draußen in der Welt oft benötigt werden?
> Wie sehen die Berufschancen aus, wenn man Erfahrung nachweisen kann?
> MfG
Zur "DSP-Programmierung" gehört irgendwie auch immer eine Anwendung,
sonst ist man nur Code-Monkey und davon gibt es genug.
Was hast du studiert?
Gast #5299975
DSP programmieren kann ich auch. Da ist höchstens mittelschwierig, man
nimmt eine passende IDE und schreibt Code.
Was ich nicht gut kann, sind die Konzepte und Algorithmen erstellen, die
man auf DSPs umsetzen will.
Das ist nicht leicht, wir hatten einige Grundlagen dazu im Studium
(digitale Regler und Filter zum Beispiel).
Um DAS Zeug musst du dir sorgen machen, nicht um die Tipperei in
Assembler oder C.
Das Programmieren an sich ist kein großes Problem.
Gast #5299977
Du meinst Leute, die nur DSP programmieren können? Die sind ungefähr
so gefragt wie Leute, die einen Fernseher einschalten können -> Hartz4
beantragen.
DSPs zusammen mit FPGAs, embedded Systems, agilem Software Development
und Full Stack Devop-Fähigkeiten würden dir zu 1-2 passenden
Jobangeboten im Jahr verhelfen. Wohlgemerkt, du mustt alle diese
Fähigkeiten beherrschen, nicht 3 oder 4 davon.
Gast #5299996
> beantragen.
Nicht unbedingt. Programmieren an sich ist wertlos, was zählt, ist, ein
Produkt (mit-)schaffen zu können, was dem Kunden was Wert ist.
Beispielsweise präzise und sichere Motorsteuerung für Medizintechnik.
Da kannst du als DSP-Programmierer beides sein, totaler Vorsager oder
erfolgreicher Durchstarter, je nachdem wie Du mit dem "drumherum"
(Reglungstechnik, verstehen von Anwendungspsecs) klar kommst.
Agile und FullStackDevelop musste nicht können, die Welt von heute ist
von Teamwork geprägt ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5300179
Man braucht keine "DSP-Programmierer", sondern "Problemlöser".
Denn wenn du zwar unheimlich gut DSP programmieren kannst, aber nicht
weißt, wie in der Audiotechnik ein Hall oder ein Echo aufgebaut ist,
dann wirst du kein gutes Effektgerät hinbekommen.
Wenn du unheimlich gut DSP programmieren kannst, aber nicht weißt, wie
ein Drehfeld kommutiert wird, dann wirst du keinen Motor zum Zucken
bekommen.
ein Radar- oder GPS-Signal analysiert werden muss, dann findet das
Flugzeug nie seinen Weg zurück.
Und ausserdem: der DSP, den du so gut programmieren kannst, der wird
morgen sowieso ersatzlos abgekündigt...
#5300185
Nun, schnelle Berechnung grosser Datenmengen, ob Audio oder Video, ist
immer interessant, weil viele Probleme der Zukunft nur damit zu lösen
sind, z.B. sprachverstehende Computer, bilderkennende Systeme, autonomes
Fahren/Fliegen/Rasenmähen/Erdbeerpflücken.
Ob dafür unbedingt ein DSP oder doch CUDA oder ein dann normaler PC
nötig sein werden, ist eine Kostenfrage: Früher musste man Audio über
einen DSP schicken, heute tut es jeder PC.
Wer beim Militär, bei Autobauern, oder in der Forschung arbeitet, wird
immer mit den dann gerade leistungsfähigsten Systeme spieeln könne, in
der Massenproduktion will man das billigste System was es gerade so
schafft.
Die Fähigkeiten sind also schon nützlich, Algorithmen zu kennen und
implementieren zu können, ob DSP oder anderswo.
Gast #5300188
Nicht alle, die mit DSP's arbeiten, implementieren Anwendungen...
Irgendwer muss auch die Compiler, IDE's, Debugger, etc. programmieren.
Dafür sollte man sich gut mit den DSP's auskennen, aber muss nur einen
Überblick haben was man für konkrete Anwendungen so braucht.
#5300295
DSP alleine macht keinen grossen Unterschied. Wenn man's nicht kann muss
man's eben lernen. In Kombination, muss man's eben nicht mehr lernen.
Wie bereits erwaehnt. Man sollte nicht in Controllern denken, sondern in
Loesungen.
Gast #5328611
> schafft.
Ja, und da hat der "Gleitkomma Student (Gast)" -nomen est omen- evtl.
Defizite.
Gast #5328665
Ich hab gerade einen Algorithmus der auf DSPs etwa einen Wert
per MHz Takt im Abtastintervall liefert, auf einen FPGA
umgezogen.
Schon der kleinste FPGA schafft ca. 10 mal so viele Werte
zu verarbeiten.
DSP bei 300 MHz: ca. 300 Iterationen per Sample
FPGA bei 100 MHz: ca. 3000 Iterationen per Sample
Beim DSP müsste ich auf einen Multicore-DSP wechseln
um da auch nur in die Nähe zu kommen.
Der FPGA hat da noch oben noch reichlich Luft das ganze
durch Pipelining und höhere Taktrate zu verbessern.
Ich denke deshalb, dass der "reine" DSP-Guru da heute
einen schlechten Stand für die Zukunft hat.
Meine Erfahrungen in der Industrie (Medizintechnik/Sensortechnik)
sind auch eher so, dass praktisch an jedem DSP noch ein FPGA
vor sich hin werkelt.
Beitrag #5328666 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5328675 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5329794 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5329817 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5329850 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5329851 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5329930 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5329969
Schlecht , denn dann bist Du schon viel zu alt für den Deutschen
Arbeitsmarkt
Traurig , ist aber so !
Gast #5331014
Markus W. schrieb:
> Bei meinem Kunden sind die momentan sehr gefragt. Woher kommst Du?
ich komme aus NRW. Wer genau sind denn deine Kunden, wenn ich fragen
darf? Und welche Anforderungen werden in diesem Bereich noch benötigt?
> Hallo zusammen,
> MfG
DSP ist eine von vielen Teildisziplinen, die du können musst. DSP
alleine ist komplett witzlos. Das wäre sonst wie ein Automechaniker, der
nur Reifen wechseln kann, sonst aber nix.
Gast #5331135
Ja. Nur dass du einen strunzdoofen langsamen 16bitter hingeworfen
bekommst, der dann dasselbe tun soll (bei minimalen Leistungsabsteichen
und nebenbei von Kunden völlig verwurstete Schnittstellen bedienen
muss).
Gast #5336899
Die Dinger sind ziemlich gut in Schleifenparallelisierung und SIMD. Also
entsprechend MMX SSE und 3dnow.  Viele haben noch nen assembler Befehl
um Bits zu spiegeln für DFT.
An digitaler Signalverarbeitung ist eigentlich eher die Mathematik
interessant soweit ich weiß. Texas Instruments hat glaube ich noch so ne
Sprache zwischen C und assembler für Laufzeitoptimierungen.
Peripheriemässig sind die aber nicht so breit aufgestellt.
Beitrag #5337009 wurde von einem Moderator gelöscht.
