Oberfläche Gold oder besser HAL bei sehr hohen Strömen?
Gast #5300213
Ich stehe gerade vor der Frage, welche Oberfläche ich bei einer Platine
nehmen soll.
Dort befinden sich u.a. auch Mosfets drauf, die u.U. mit 20A Dauerstrom
belastet werden; kurzer Peak kann auch mal 100A sein.
Als Oberfläche stehen zur Auswahl "immersion gold" und "HASL"
(bleifrei).
Bei HASL geht ja das Zinn eine richtige Verbindung mit dem Kupfer ein -
hier sehe ich keine Probleme.
Aber wie ist es mit immersion gold? Ist das ähnlich, oder besteht hier
eher die Gefahr, dass sich die eigentliche Goldschicht bei hohen
Strömen/Vibrationen ablösen kann. Ich frage deshalb, weil ich vor
einiger Zeit schon mal Goldschichten auf einem FPC Kabel gesehen habe,
die vom Kupfer abgerissen wurden (mechanischer Bauteil-Streß).
Danke
Oli
Moderator Persönliche Seite #5300215
In dem Moment, wo du da was drauf lötest, legiert das Gold sowieso
weg, und du hast die normale Legierung zwischen Lot und Kupfer.
Da, wo du nicht lötest, wirst du ja schätzungsweise auch kaum
mechanische Belastung auf die Goldschicht ausüben, oder?
Zinn oxidiert halt insgesamt allmählich an der Luft, Gold ist bei
Zimmertemperatur extrem stabil (bei höheren Temperaturen chemisch
ebenfalls, es hat dann nur eine sehr große Diffusionsneigung).
Gast #5300302
Ohne Trennschicht verbindet sich Gold nicht nur mit dem Kupfer, es
verschwindet einfach darin im Lauf der Zeit, und beim Löten sofort. Ich
habe schon Kunden erlebt, die versehentlich ihre Goldkontakte zugelötet
haben und dann meinten, kein Problem, entfernen wir halt das Lot wieder
- und dann waren sie völlig verblüfft, dass unter dem Lot nur noch
Kupfer- oder Nickelkontakte auftauchten.
Immersion Gold ist sowieso zu dünn als dass es sich ablösen könnte,
ausserdem wird es mit einer darunterliegenden Nickelschicht verwendet,
eben weil es sonst ins Kupfer diffundiert. Das sind Löthilfen und haben
auf hohe Ströme nicht den geringsten Einfluss.
Georg
Gast #5300327
Löthilfen, nee, eher Lötverhinderer. Die Mädels in der Serienfertigung
mögen das garnicht.
Gold sehe ich nur für Kontaktflächen, also Direktstecker auf
Leiterplatten (z.B. Karten im PC) oder aufgesetzte Kontaktfedern, als
sinnvoll an.
Gast #5300709
Harald W. schrieb:
> Eigentlich verwundert es mich, das man Gold auch oft auf den
> Kontaktflächen für Schalter sieht. Dort müsste es sich doch
> besonders schnell abarbeiten.
Das ist Hartgold über Nickel, und hat mit Immersion Gold sehr wenig zu
tun. Vorausgesetzt, es ist korrekt gemacht, dann hält es auch länger als
irgendetwas anderes.
Ich habe aber auch schon Platinen der Preisklasse kEUR gesehen, bei
denen eine Spezifikation vorlag mit 10 µ Nickel und 3 µ Hartgold, die
aber nur chemisch hauchvergoldet waren; das ist schlicht Betrug.
Georg
