Win7 wieder aktivieren
Gast #5300371
habe meinen Win7-Rechner (prof, SP1, 64bit) kürzlich neu aufgesetzt
(neues Mainboard, HD formatiert).
Bei der Neu-Installation habe ich den alten Aktivierungscode eingegeben.
Wurde auch akzeptiert.
Dann konnte das neue Win7 sich übers Internet updaten und lief ein paar
Wochen super. Einige Zeit später kam eine Mitteilung, dass der
Aktivierungscode nicht mehr gültig sei, ich solle einen gültigen
Aktivierungscode eingeben. Hatte dann leider keine Zeit, mich um das
Problem zu kümmern.
Nun kann der Rechner nicht mehr gestartet werden (Testphase abgelaufen)
und leider habe ich wegen einem Providerwechsel auch die nächsten zwei
Monate kein Internet.
Gibt es eine Möglichkeit, den Rechner auch ohne Internet erst mal wieder
zu aktivieren?
Und woran kann das Problem mit dem Aktivierungscode liegen?
Gast #5300382
Ich nehme mal an, das ist eine OEM-Version. Da werden wohl gerne mal die
aufgedruckten Keys gesperrt, nachdem sie missbraucht wurden.
Es gibt die telefonische Aktivierung, die Dich ggf. mit einem
Mitarbeiter verbindet. Die sind nach meiner Erfahrung sehr hilfsbereit,
wenn man ihnen das Problem schildert.
Persönliche Seite #5300385
Nicht OEM, sondern Volumenlizenz oder Multiple Activation Key ("VLK"
bzw. "MAK"). Da wird ein und derselbe Key für eine bei MS hinterlegte
Anzahl von "Aktivierungen" verwendet.
Ist dieser Aktivierungszähler abgelaufen, verweigert MS die Aktivierung.
Gast #5300392
> zu aktivieren?
Du meinst sicher die Oberfläche wieder sehen?
Du hast nicht aufgepasst.
Es gibt 3X eine Verlängerung.
Versuche mal im abgesicherten Modus oder mit der
Systemwiderherstellungs-CD dich als Admin anzumelden.
Danach:
slmgr.vbs /rearm
eingeben.
Zwischen vbs und / ein Leerzeichen.
Spiel den Kram neu auf. Dauert ja auch nicht lange.
Gast #5300734
Hmmm schrieb:
> Ich meine mich zu erinnern, dass ich dasselbe Problem auch mal mit einer
> normalen OEM-Lizenz (also voraktiviert per SLIC und Key-Aufkleber auf
> dem PC) hatte.
Nein. Bei einem vorinstallierten Windows_XP, Vista und Win_7 ist der Key
im installierten Windows für den Hersteller und auf allen Rechnern
gleich. Der Aufkleber zeigt einen anderen einmaligen Code.
Der Ärger mit diesem Dreckssystem hat mich veranlasst, mich damit zu
befassen: Noch keine zum Bios-Zertifikat passende Installation ist mir
gestorben.
Gast #5300769
Genau so ist das. Das vorinstallierte OEM Windows ist "voraktiviert".
Man kann dessen Key auslesen, er ist aber nicht geeignet, um "aktiviert"
zu werden. Man muss also entweder per "recovery installation" wieder das
voraktivierte Windows installieren oder eine generische Installation mit
dem Key vom Aufkleber aktivieren.
Ersteres funktioniert allerdings nur, solange nicht allzuweit von der
Originalhardware abgewichen wird, letzteres erfordert (mindestens) in
eben diesem Fall die telefonische Aktivierung.
Viel problematischer ist die Sache bei "Downgrade"-Installationen. Also
z.B.: gekauft: Notebook mit Wixdos8.x oder Wixdos10-Lizenz, ausgeliefert
mit einem installierten Windows7. In diesem Fall hat man keinen Key für
eine Aktivierung von Windows7. Hier gibt es nur "recovery". Wie das
genau zu machen ist, hängt vom OEM ab. Im ungünstigsten Fall verlangt
der, dass man bei der Inbetriebnahme selbst ein entsprechendes Backup
für das recovery erzeugt. Versäumt man das, ist im Schadensfall Ende
Gelände. Keine Neuinstallation von Windows7 möglich. Alles, was dann
noch möglich ist, ist eine Installation des eigentlich gekauften
Wixdos8.x oder Wixdos10.
Gast #5300784
Das ist mir schon klar. Aber das Problem war, dass die SLIC-Aktivierung
funktionierte und der Key (nach Hardware-Tausch) nicht.
Aber wie gesagt, die telefonische Aktivierung machte nie Probleme.
Gast #5300791
Wenn Du den Key ausgelesen hast, ist fast alles gut. Das zugehörige File
in Windows ist irgendwas mit Name.xrm-ms, das muß gesichert werden
(SLIC-Toolkit oder auch manuell).
Dann kann man mit einer generischen DVD und dem ausgelesenen OEM-Key
installieren und anschließend mit slmgr.vbs die xrm-ms einbinden.
Solange sich Mainboard und Bios nicht ändern, ist alles andere egal.
Sehr sauber hatte das Fujitsu bei den Business-Rechnern gelöst, die
mitgelieferte W7-DVD / Srv_2008-DVD erkennt das Bios-Zertifikat und wird
ohne jegliche Bastelei fertig. Packt man die in einen fremden Rechner,
wird der Key abgefragt und man muss aktivieren.
Gast #5301374
Vielen Dank für die vielen und guten Antworten!
Das Win7 hatte ich vor einiger Zeit bei ebay gekauft.
Das System wurde verändert, anderer Mainboardtyp und andere CPU.
Werde es in den nächsten Tagen mit der telefonischen Aktivierung
versuchen.
Noch mal Danke!
