ESP8266 Webbrowser File Upload
OP #5300445
Hallo Leute,
ich verwende den ESP8266 als Webserver. Kompaliert wird alles mit
Nodemcu LUA.
Ich habe ein eigentlich simples Problem aber irgendwie komm ich nicht
dahinter. Ich möchte eine Website machen die einfach nur einen "FILE
UPLOAD" Button hat. im Browser wird dann ein *.hex File zum ESP8266
übertragen. Das ganze soll per AJAX funktionieren.
Das Problem im Detail:
In der Website arbeite ich mit Javascript und dem "FileReader".
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
<head>
     <meta charset="UTF-8" />
     <title>Firmware Upload</title>
     </head>
<body>
     <input type="file" id="fileInput">
     <button onclick="handleFile(); return false;">Upload</button>
</body>
<script language="JavaScript">
  var data;  //Globale Variable, Daten zur weiteren Verarbeitung
  var fileInput = document.getElementById('fileInput');
  var filePath = fileInput.value;
  var file = fileInput.files[0];
  function handleFile() {
    var allowedExtensions =/(\.hex)$/i;
    var reader = new FileReader();
    if(allowedExtensions.exec(filePath)){
      reader.onload = function(e) {
      data = reader.result;
23
      console.log(data); //Inhalt Data noch da
24
25
26
    else {
27
            alert("File not supported!");
28
29
    reader.readAsText(file);
30
    console.log(data); //Hier sind keine Daten mehr vorhanden
31
32
</script>
33
</html>
Ich bekomme meine Daten nicht aus der Funktion heraus. Hat jemand eine
Idee?
Gast #5300723
Was genau bedeutet das?
Normalerweise sieht eine entsprechendes Formular so aus:
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input name="datei" type="file" size="50" accept="text/*">
  <button>Senden</button>
</form>
OP #5301044
Ich habe zwei Consolenausgaben gemacht die auf die Globale Variable
"data" zugreifen.
1) console.log(data); //Inhalt Data noch da
2) console.log(data); //Hier sind keine Daten mehr vorhanden
Wie ich schon in den Kommentaren geschrieben habe ist die Globale
Variable "data" plötzlich ohne Inhalt obwohl ich diese an einer anderen
Stelle mit Inhalt ausgebe (Also innerhalb der funktion)
Stefan U. schrieb:
> Normalerweise sieht eine entsprechendes Formular so aus:<form
> </form>
Hiermit hatte ich es zuvor versucht. Bei dem ESP gab es zwar eine
Reaktion in Form dass der Anfragen-Header geschickt wurde jedoch wurde
kein Inhalt der im Browser ausgewählten Datei gesendet.
OP #5301060
Update:
Unglaublich, aber ich hab es hinbekommen :)
Das Geheimniss ist:
Ich hatte den befehl
verwendet um den Inhalt meiner Datei in die Globale Variablr "data" zu
schreiben. Dieser scheint dazu ungeeignet!
Ersetzt man das ganze gegen
data = e.target.result;
funktioniert es und ich kann mit dem Inhalt Arbeiten :)
OP #5301067
Für alle die das gleiche Problem haben sollten.
Hier mein minimal beispiel.
Zum testen eine:
1)  *.txt anlegen und irgendwas eintragen um die Datei zu füllen
2)  Datei in *.hex umbenennen (wegen dem Regular expression regel)
3)  über den button "Browse" im Browser dann die Datei Laden
4)  Auf Upload wird die Datei verarbeitet und es wird der Wert angezeigt
5)  Extern drücken -> nun sieht man dass der Inhalt der Datei in einer
externen Funktion existiert.
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
  <head>
  </head>
  <body>
    <button onclick="upload_data(); return false;">Upload</button>
    <button onclick="extern(); return false;">extern</button>
  </body>
  var data;
23
24
25
26
27
28
29
        reader.onload = function(evt) {
30
          data = evt.target.result;
31
          alert("innerhalb " + data);
32
33
34
35
36
37
      else {
38
39
40
41
42
    function upload_data(){
43
      handleFile();
44
45
46
    function extern(){
47
    alert("EXTERN " + data);
48
49
50
51
  </script>
52
53
</html>
(Firma: Flk Consulting UG) #5301291
Dein Ursprungsproblem war ein anderes. Die Funktion
function(e) {
      console.log(data);
läuft quasi asynchron ab. Sie wird ausgelöst vom
D.h. zum Zeitpunkt, an dem Du
==>   console.log(data); //Hier sind keine Daten mehr vorhanden
Dein console.log(Data) aufrufst, sind die Daten noch gar nicht da.
Da bin ich auch schon das ein oder andere drauf reingefallen.
Frank
#5301330
Frank L. schrieb:
> Hallo,
So sehe ich das auch. Dementsprechend war auch die ursprüngliche
Schlussfolgerung:
letztlich genau falsch herum.
@savag
Genau aus solchen Gründen macht es imho Sinn, bei derartigen
Debug-Ausgaben nicht einfach nur
console.log(data);
zu schreiben, sondern in jeder einzelnen Debug-Ausgabe auch noch eine
Art ID auszugeben, durch die man sofort erkennen kann, um welche
Debug-Ausgabe es sich genau handelt. Also z.B.
console.log('#1', data);
console.log('#2', data);
Hättest Du das gemacht, wärest Du vermutlich viel schneller auf die
Ursache des Problems gestossen.
