Bibliothek in C Entwicklungsumgebung hinzufügen
Gast #5300801
In meiner C Entwicklungsumgebung (Codeblocks oder Eclipse for C) möchte
ich für zwei separate Projekte die Bibliotheken für CAN.h und gtk.h
einbinden.
Ich erhalte immer den Fehler "fatal error: Datei oder Verezichnis nicht
gefunden".
Die Dateien sind jedenfalls auf dem PC vorhanden.
Wie verlinke ich darauf richtig?
Persönliche Seite #5300810
Hermann schrieb:
> Die Bibliotheken sind alle unter /usr/include zu finden.
Da sind ganz sicher keine Bibliotheken zu finden; die gehören dort nicht
hin.
Dort liegen Headerdateien (*.h), die mit #include in den Quelltext
eingebunden werden. Nicht ganz von ungefähr heißt das Verzeichnis
deswegen auch "include".
Bibliotheken heißen auf Deinem System *.a und sollten (u.a.) in /usr/lib
zu finden sein.
Auf welche Art und Weise hast Du versucht, "die Bibliotheken für CAN.h
und gtk.h ein[zu]binden"?
Gast #5300811
Danke rufus für die Antwort.
Für CAN:
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <net/if.h>
#include <linux/can.h>
#include <linux/can/raw.h>
#include <string.h>
Für GTK:
#include <gtk/gtk.h>
P.S.: Wie man merkt in ich C-Neuling :)
Persönliche Seite #5300816
Wenn Du Headerdateien in Spitzklammern einbindest, sucht der Compiler im
sogenannten "include"-Pfad. Das ist eine Liste von Verzeichnissen, die
dem Compiler über eine Kommandozeilenoption bekanntgegeben wird.
> gefunden".
Das aber ist keine Compilerfehlermeldung, das wird eine Fehlermeldung
Deiner IDE sein. Oder hast Du einen lokalisierten Compiler, also
einen, der alle Fehlermeldungen auf Deutsch ausgibt, unter Linux?
So einen Unfug kenne ich nur von Microsoft.
Gast #5300822
Unter welchen Pfad (in Linux) muss ich das Header File kopieren, damit
das von meiner IDE erkannt wird?
Die Datei ist im include Pfad enthalten. Während z.B. stdio.h direkt im
Verzeichnis /usr/inlude ist, ist gtk.h unter /usr/include/gtk-2.0 bzw.
auch unter /usr/include/gtk-3.0 zu finden.
Macht das für die Programmierung/#include einen Unterschied?
Gast #5300835
Ich formuliere meine Frage neu:
Wie kann ich Codeblocks (oder Eclipse) mitteilen, dass meine Datei die
ich inkludieren will unter
/include/gtk-3.0/gtk/gtk.h liegt und nicht unter /include/gtk/gtk.h?
#5300850
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Du musst deiner IDE sagen, wo die Files
liegen.
Ja selbstverständlich. Das eine ist für Gtk Version 2.0, das andere für
Version 3.0. Du musst natürlich das nehmen, das zu der Gtk-Version
passt, die du verwenden willst. Ich empfehle die Verwendung von
pkg-config. Das kann dir die Include-Pfade passend für die
Compiler-Kommandozeile angeben.
Wenn du z.B. Gtk 2 haben willst:
pkg-config --cflags gtk+-2.0
Gast #5301274
In Codeblocks unter "Project build options", "Search directories"
"Compiler" die fehlenden Pfade zu den *.h Dateien angeben.
Bei Eclipse unter "Properties" C/C+ Build", "Settings", "Includes"...
Gast #5301290
Nur noch mal zur Erinnerung:
Die *.h Dateien sind nur eine 'Beschreibung' der Bibliothek für den
Compiler.
Die eigentlichen Bibliotheken haben meist eine Endung ".a" und deine IDE
muss abenfalls wissen wo diese Dateien sind, wenn sie nicht in
> zu finden sein.
Was man vermeiden sollte wenn man ggf. verschiedene Versionen der
Bibliotheken in verschiedenen Projekten verwenden will.
#5301763
> Compiler.
Es dürfte wahrscheinlicher sein, dass es .so-Files sind, also Shared
Objects.
Auch die dafür nötigen Compiler-Kommandozeilen-Optionen kann man sich
übrigens von pkg-config holen:
pkg-config --libs gtk+-2.0
