Umstieg von CISC auf RISC µC
Gast #5301177
Guten Morgen,
ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit und muss für ein bestehendes
Projekt einen neuen Mikrocontroller auswählen.
Nun geht es um den Wechsel von CISC auf RISC.
Meine Recherche hat folgendes ergeben:
Bei RISC ist der Befehlssatz beschränkt bzw. besitzt einen deutlich
geringeren Umfang. Dies spielt für mich jedoch nur eine Rolle, wenn ich
in Assembler programmiere.
Bisher wurde der M16C von Renesas verwendet, welcher die
CISC-Architektur besitzt. Nun dürfte es kein Problem sein, einen
RISC-Prozessor zu verwenden (geplant ist der STM32F4), da der zum µC
kompatible Compiler den in C geschriebenen Quellcode in die passenden
Befehle umwandelt.
Ich wäre dankbar, wenn mir das jemand bestätigen oder mich auf Fehler
hinweisen kann.
Grüße
Fast. Wenn du dich bisher darauf verlassen hast, dass
   counter += 1;
im Hauptprogramm und
   counter = 0;
im Interrupt kein Problem bereiten kann, dann wirst du Überraschungen
erleben. Beim ARM ist diese Addition unterbrechbar, beim M16C nicht.
Der Befehlssatz spielt aus C-Sicht keinen große Rolle
abgesehen von Float und speziellen Befehlen
Das geht aber Richtung Effizienz
Aber Adressierungsarten und Lokatierungsarten und wie ich sie aus C
nutze
(pragmas/Atribute) ist wichtig
Deine Überlegungen sind im embedded-Bereich (µController) sinnlos.
Ja, den reinen ANSI-C-Teil kann der neue Compiler vermutlich wie der
alte übersetzen. Daneben gibt es aber noch in SW:
#pragmas
#implementation defined behaviour (und wie z.B. beim Überlauf von ints;
UB.)
#Interrupts
#Lock-Mechanismen
#Betriebssysteme/Libraries/...
#int-größen
#endianess
die alle irgendwie anders sein können, oder in HW:
- integrierte Peripherie (Clock, ADCs, Timer, ...), sonst wäre es ein
Prozessor, keine µController.
- Register-Mapping
- Schreiben/Lesen interner Speicher
- atomare Operationen (oder nicht),
RISC oder CISC ist manchmal nur ein Indiz dafür, wie weit einige dieser
Punkte voneinander abweichen.
Danke, merke ich mir für die Programmierung.
Peter D. schrieb:
> Neben der Unterscheidung CISC/RISC gibt es auch Von Neuman/Harward, d.h.
> ob Daten und Code im gleichen oder in getrennten Adreßräumen liegen.
Ja, das habe ich bereits beachtet. Danke für den Hinweis.
> alte übersetzen.
Es geht ja aktuell erst einmal darum, ob der neue µC verwendet werden
kann.  Viele Punkte die du ansprichst müssen - soweit ich das verstehe -
dann bei der Anpassung der Software beachtet werden.
Wurde bei der Auswahl des µC beachtet.
Achim S. schrieb:
> - Register-Mapping
Sind das nicht auch Software-Themen?
