Staubsauger gesucht
Gast #5301302
Hallo!
Ich bräuchte einen Staubsauger für meine Werkstatt.
Würde damit einerseits Holzstaub und Metallspäne, andererseits
abgekratzte Flussmittelreste von Platinen und fallweise auch Bleistaub
(aus der Lötpumpe) saugen.
Da das ziemlich ungesund zum Einatmen ist, wäre ein guter Filter
essentiell.
Da die Mengen klein sind und der Platz eher knapp, wäre ein
Handstaubsauger am besten. Weiß jedoch nicht, wie gut deren Filter im
Vergleich zu normalen Staubsaugern sind.
Beutellos wäre übrigens meine erste Wahl, falls das möglich ist.
Kennt ihr da gute Staubsauger? Habt ihr gute/schlechte Erfahrungen mit
bestimmten Geräten gemacht?
Budget wäre bis 100€.
Wäre für eure Hinweise Dankbar!
Gast #5301325
meine Lösung : Aschesauger (Topf) vom Baumarkt, habe ich für 19€ im
vorigen Jahr gekauft und oben drauf einen alten Handstaubsauger
gesteckt. Nehme ich auch im Keller für Holzarbeiten. Vorteil ist ein
Feinfilter (für Kamin-asche gedacht) und der Filter vom Handstaubsauger.
Da dieser nicht voll wird, ist ein großer Luftdurchsatz vorhanden. Ist
ein wenig Bastelarbeit, aber günstig und leistungsfähig.  Gruß
opamanfred
Gast #5301328
> essentiell.
Staubsauger mit Hepa Filter
Kaum Kraft, schlechte Saug und noch schlechtere Filterleistung, nach 2-3
Jahren meist der Akku am Arsch. Das ist zumindest meine persönliche
Erfahrung.
Wegen "wenig Platz" also eher kein preiswerter Nass/trocken
Industriesauger wie Kärcher &co sie anbieten.
Damit dann beim Ausschütten vor allem der feine Staub gleich wieder in
die Luft kommt?
Bei Holzstaub in größeren Mengen braucht man eigentlich einen
Staubsauger mit antistatischen Eigenschaften wegen Staubexplosion. Da du
schreibst "kleinere Mengen" dürfte das aber kein Kriterium sein.
In der Summe der Anforderungen würde ich mich für einen einfachen
Haushalts-Bodenstaubsauger von Bosch, Siemens, ... entscheiden, ggf. mit
Hepa Filter, kostet max. 100 Euro.
Gast #5301402
Heinzelmann schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Staubsauger#/media/F...
Der heisst höchstens Handstaubsauger weil er mit der Hand hochzuheben
ist. Das Ding nimmst du garantiert nicht hinten am Griff in eine Hand um
damit zielgerichtet auf deiner Werkbank ein Staubhäufchen aufzusaugen.
Genau das Teil hatte meine Schwiegermutter, weil sie unbedingt so eine
Form und nicht die heute übliche wollte.
Das ist das einzige Miele Gerät das uns in wenigen Jahren abgeraucht
ist. Motor am Arsch.
Gast #5301426
Es gibt auch kompakte Handstaubsauger. Von einem einem Akkusauger
hat der TO eigentlich nichts gesagt:
https://www.amazon.de/Westfalia-Cyclon-Handstaubsauger-450-Watt/dp/B00BIZSOEU/ref=sr_1_13?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1517574192&sr=1-13&keywords=handstaubsauger+230v
Gast #5301436
Kannte ich noch nicht, wieder was gelernt :-)
Conny G. schrieb:
> Ich habe diesen hier und finde ihn super:
> https://www.philips.de/c-p/FC6148_01/minivac-handstaubsauger/ubersicht
Wie alt ist der und wie lang schätzt du die Lebensdauer?
#5301450
Den habe ich jetzt 1 Jahr, soweit keine Probleme.
Der Vorgänger mit 12V NiMH Akkus lebte ca. 10 Jahre. Liegt jetzt im Lab
zur Umrüstung auf LiMn, fehlt noch die Komplettierung der Ladeschaltung
bzw. der Lade-Stopp-Schaltung.
Gast #5301463
Das ist lang. Zumindest wenn wie so oft die Akkus quasi ständig mit
einem geringen Ladestrom geladen werden.
Wenn du gleich davon ausgehst daß bei einen Akkusauger die Akkus
Verschleißteile sind und du sie dann wechselst, ist das völlig ok.
Für mich ist ein Staubsauger aber ein Werkzeug das mindestens 15 Jahre
funktionieren soll, insofern und wegen einer stärkeren Saugleistung bei
gleichzeitig besserer (mehrfach/ggf. Hepa) Filterung würde ich einen
normalen 230V Staubsauger vorziehen.
Aber das ist meine persönliche Meinung.
#5301535
Definiere Holzstaub!?
Die meisten Staubsauger kann man für Holzbearbeitung mit Holz"staub"
eher vergessen.
Die Poren der Tüten und Filter setzen sich teilweise binnen ner halben
Stunde zu.
Dagegen hilft ein wenig ein Staubsauger mit Rüttel-Filter.
Ich habe aber auch damit schlechte Erfahrung und habe einen, der die den
Luftstrom durch die Filter alle 20 Sekunden umschaltet und somit säubert
(Nein Staub kommt dann trotzdem nicht raus ;) ).
Eliminiert aber direkt einen solchen Sauger in der Auswahl.
Späne und gröbere Partikel saugen geht eigentlich immer.
Björn
Gast #5301547
> eher vergessen.
> Stunde zu.
Ich habe mir einen "Zyklon-Trichter" auf eine blaue Kunststofftonne
gesetzt. Daran ein billiger Nass-/Trockensauger. Der Filter setzt hier
nicht mehr zu. Im Sauger selber kommt fast nichts mehr an. Die Tonne
kann ich problemlos ausleere.
Hat natürlich keinen Feinstaubfilter. Aber der Sauger ist ja
austauschbar.
Gast #5301586
Saubermann schrieb:
> auch Bleistaub  (aus der Lötpumpe) saugen.
Mmh.
Der duerfte wenn es ihn denn ueberhaupt gibt kein Problem sein.  Wenn
man die mal auf einem weissen Blatt Papier ausklopft sehe ich zumindest
nichts was sich grossartig in irgendeiner Form schwebend davon machen
koennte.
OK evtl. Bleioxid in Flussmittel geloest und dann eingebacken das mag
sein.
Sind aber auch eher zu grosse Teilchen. Muessten aber auch riesen Mengen
sein damit das ggf. problematisch wird.
wenn du etwas kleines findest, stelle es vor.
Gast #5301890
Ich besitze einen Handstaubsauger mit Netzbetrieb:
+ langes Kabel
- zu kleiner Staubbeutel
--- bläst beim Einschalten eine Dreckwolke heraus
- gewaltig laut
In der Werkstatt habe ich einen ganz normalen Bodenstaubsauger älterer
Bauart.
