Moin moin aus Franken,
zugegebenermaßen tue ich mir schwer bei der Kathegorie... ich habe eine
Aufgabe (mir selber gestellt), ausnahmsweise finde ich bisher keine
Lösung (achtung: Luxus-Aufgabenstellung!) :-) Schaue ich mir die
Forumssuche an... schwindet aber meine Hoffnung (alleine die Suche nach
"drahtlos" - 651 Ergebnisse, aber keine Lösung, was mein Thema
betrifft...)
Die Hoffnung stirbt aber zuletzt, es geht um Folgendes: ich habe eine
Digitalzentrale (Modellbahn), wunderbar, ok.
Einzige Verbindung der Zentrale nach "außen" ist ein "strohdummer"
USB-Anschluß, 2.0. "Strohdumm" deswegen, weil es wie eine USB-Maus nur
"da" = "an" oder "nicht da" = "aus" gibt, keine Möglichkeit eines
Accounts, Logins oder alternativer Identifikationsmöglicheiten (z.B. im
Netzwerk), was auch immer, kabelgebunden ist alles ok, Treiber
installieren, ok, wird erkannt.
Der PC, an dem die Digitalzentrale angeschlossen ist... steht aber 2 m
weit weg. Dazwischen ist ein Durchgang, nun hängt aber da das
Anschlußkabel (USB) dazwischen - man muss jedes mal drübersteigen,
bleibt hängen, rupft rum. NERV Ja, hoch zur Decke, rüber, wieder
runter, --> unsauber, ebenso über den Boden verlegt (was ist mit mehr
als 5 Metern?). Der Rechner ist in einem weitgehend verschiebbaren Tisch
eingebaut, da will ich, außer 220V, kein Kabel hinterher ziehen.
Ich suche nun eine Lösung, wie ich DummblödParkuhr-USB per Funk, WiFi,
BlueTooth... an die USB-Buchse des Rechners drahtlos übertragen kann...
Es gibt den definierten Standard
https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_USB WLUSB... genau das,
GENAU_DAS!!, aber es gibt keine Geräte... nix. Vor 10 Jahren gab es mal
einen Hersteller...
Aber verdammt, wie schließt man ohne langes Kabel einen Toaster-doofen
USB-Tintenpisser drahtlos an? Oder macht bzw. will das keiner, will ich
zuviel?
Es gibt USB2WLan-Lösungen - kann ich nicht, weil ich keine
Login-Möglichkeit habe. Kennt von euch jemand eine andere Lösung? Auch
Eigenbau ist denkbar, aber da fehlen mir die Ansätze dazu.. Hoffe, es
klar beschrieben zu haben... (JAAAHA, solange man keine andere Sorgen
hat! ;-) )
Lieber Gruß
Wolf
> Einzige Verbindung der Zentrale nach "außen" ist ein "strohdummer"> USB-Anschluß, 2.0. "Strohdumm" deswegen, weil es wie eine USB-Maus nur> "da" = "an" oder "nicht da" = "aus" gibt, [..]
Wozu ist der USB-Anschluss denn dann gut wenn er nur 'an' oder 'aus'
ist? Ist das nur eine Stromversorgung für die Blödzentrale? Falls ja
dann Netzteil +Relais +Funklösung Deiner Wahl.
> [..] keine Möglichkeit eines Accounts, Logins oder alternativer> Identifikationsmöglicheiten (z.B. im Netzwerk), was auch immer,> kabelgebunden ist alles ok, Treiber installieren, ok, wird erkannt.
Wolf G. schrieb:> aber es gibt keine Gerätehttps://www.pearl.de/a-PX2203-1170.shtml
ABER: Wenn dein Gerät wirklich dumm ist, hilft das wohl wenig: Es ist zu
befürchten, daß dein Gerät gar keine USB Kommunikation benötigt, sondern
vor allem den Stromanschluss, und Strom fliesst nun mal nicht drahtlos.
Das tumpendoofe USB wird ein USB/RS232-Wandler sein. Den könntest du
natürlich aus der Zentrale rausreissen und durch Bluetooth ersetzen.
Würde ich, ehrlich gesagt, aber auch nicht machen.
Wolf G. schrieb:> was ist mit mehr als 5 Metern?
Da geht schon mehr: 5m-Hub-5m-Hub... bis zu 30m.
Wolf G. schrieb:> Aber verdammt, wie schließt man ohne langes Kabel einen Toaster-doofen> USB-Tintenpisser drahtlos an? Oder macht bzw. will das keiner, will ich> zuviel?
Die haben heute fast alle WLAN eingebaut. Um den USB-Ethernet-Kram, den
es mal gab und der auch nur halbgar bis gar nicht funktionierte, kümmert
sich heute keiner mehr.
Wolf G. schrieb:> Der PC, an dem die Digitalzentrale angeschlossen ist... steht aber 2 m> weit weg. Dazwischen ist ein Durchgang, nun hängt aber da das> Anschlußkabel (USB) dazwischen - man muss jedes mal drübersteigen,> bleibt hängen, rupft rum. NERV Ja, hoch zur Decke, rüber, wieder> runter, --> unsauber, ebenso über den Boden verlegt (was ist mit mehr> als 5 Metern?). Der Rechner ist in einem weitgehend verschiebbaren Tisch> eingebaut, da will ich, außer 220V, kein Kabel hinterher ziehen.
Kenn ich nur zu gut. Ich will meine Anlage mit dem Notebook auf dem
Schoß bedienen. Ohne irgendein Kabel. Der Akku hält nämlich lange genug.
Unter der Anlage steht ein alter Desktop. Den hol ich per Remote über
WLAN aufs Notebook und gut ist. Eine Modellbahnsteuerung ist ja
anspruchslos, was die Rechenleistung angeht.
Zieh dir bei Ebay für einen Fünfziger einen alten Desktop mit Win7 und
mach das genauso. Es ist die einfachste und auch billigste Möglichkeit.
Und sie ist zuverlässig. Denn der festverkabelte Rechner steuert die
Anlage auch dann noch, wenn die Verbindung dahin abgerissen ist. Da
kannst du bei Funkverbindung zur Zentrale ganz schnell die Karte haben,
die A anfängt und mit rschkarte endet.
Endlich mal jemand, der das Problem begriffen hat... Das ist mal ne
Antwort und eine Boah, der Zaun war so nah, lieben Dank an Thomas!!!...
die Idee ist so naheliegend... werde ich umsetzen, Technik ist
vorhanden.
Ganz lieber Dank an thomase :-)
LG, Wolf
Moin,
Ein x-belibiger Raspberry Pi mit VirtualHere kann das ebenfalls. Ist
dann schön kompakt, habe ich für das selbe Szenario (usb drahtlos)
mehrfach im Einsatz.
Grüße
Was ist denn der Unterschied zwischen dummen und schlauen USB? Welches
gängige USB Gerät ist schlau, welches nicht? USB ist ja bekanntlich ein
sehr komplexes Protokoll, da braucht es ja schon einiges an Logik zur
Umsetzung eines Geräts, so ganz doof können die nicht sein.
Wolf G. schrieb:> Ich ziehe die Anfrage wg. Überforderung zurück.
Das ist wohl auch besser so. ES ist kein Wunder, das Du mit USB
überfordert bist, denn das Protokoll ist recht anspruchsvoll.
"Dummes" USB gibt es nicht. Es sei denn, Du meinst Stromanschlüsse
mit USB-Stecker.
Oder du nimmst die erstbeste Fritzbox mit USB - und richtest den als USB
Fernanschluss ein...
Treiber auf den PC und fertig ist der Lack. Anleitungen gibts reichlich
bei AVM. Praktischerweise kann die Fritzbox gleich noch den WLAN
erweitern
Wolf G. schrieb:> Einzige Verbindung der Zentrale nach "außen" ist ein "strohdummer"> USB-Anschluß, 2.0. "Strohdumm" deswegen, weil es wie eine USB-Maus nur> "da" = "an" oder "nicht da" = "aus" gibt
Was ist denn das für ein Blödsinn?
Einerseits: Eine USB-Maus kann ja wohl sehr viel mehr bewirken als nur
"da" oder "nicht da" zu sein...
Andererseits: Selbst, um nur "da" zu melden, muss sie schon ziemlich
viel Zeugs implementieren, kann also unmöglich "strohdumm" sein.
Fazit: du hast sowas von keine Ahnung, dass deine Kenntnisse nicht
einmal dazu reichen, kompetent Fragen zu stellen.
c-hater schrieb:>> Einzige Verbindung der Zentrale nach "außen" ist ein "strohdummer">> USB-Anschluß, 2.0. "Strohdumm" deswegen, weil es wie eine USB-Maus nur>> "da" = "an" oder "nicht da" = "aus" gibt>> Was ist denn das für ein Blödsinn?>> Einerseits: Eine USB-Maus kann ja wohl sehr viel mehr bewirken als nur> "da" oder "nicht da" zu sein...
Es geht ja noch weiter. Ich hab nun wirklich überhaupt keine Idee, was
damit gemeint sein könnte:
Wolf G. schrieb:> keine Möglichkeit eines Accounts, Logins oder alternativer> Identifikationsmöglicheiten (z.B. im Netzwerk), was auch immer,> kabelgebunden ist alles ok, Treiber installieren, ok, wird erkannt.
Bei welchem USB-Gerät gibt es sowas wie einen Account, in den man sich
einloggen muss, um es benutzen zu können, und wie soll das
funktionieren?
Wobei - ich habe sogar sowas: Einen verschlüsselten USB-Stick mit
einebauten Tasten, über die man erst eine PIN eingeben muss, damit man
darauf zugreifen kann. Das ist aber Funktionalität, die vom USB
vollkommen unabhängig ist.
Wenn der "Toaster-doofe" Drucker genauso wenig kann, wie deine
"strohdumme" Maus, als gar nichts, außer "da sein" oder "nicht da sein",
dann sehe ich tatsächlich nicht viel Sinn darin, den überhaupt
anzuschließen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
