Alternative zu Lego Pneumatik Kolben?
OP #5302160
Hallo Community,
suche für ein Projekt kleine Pneumatik Kolben im Prinzip wie die von
Lego.
Die sind allerdings verhältnismäßig teuer...
Anforderungen wären in etwa:
- 50mm Hub
- 1-2bar Druck
- >3-5N Kraft
- So klein (dünn) wie möglich
- Laut Rechnung ergeben die oberen Werte einen Kolbendurchmesser ab 5mm
Ob mit pneumatsichem Rücklauf, oder mit Feder für den Rücklauf, ist
recht egal.
Oberstes Gebot ist im Endefekt der Preis, da ich rund ein Dutzend davon
brauche und es fürs Hobby ist.
Ventile o.ä. im Set werden nicht gebraucht, da ich dafür schon ideale,
preiswerte Magnetventile auf Ali-Express gefunden hab.
Kennt jemand zufällig etwas passendes?
Schon mal vielen Dank!
Gast #5302182
Alex G. schrieb:
> Achim S. schrieb:
>> Spritzen
> Hmm, interessante Idee. Daran hab ich garnicht gedacht.
> Funktionieren die aber schon bei 2 bar (kenne die als eher schwergängig)
> und halten auch einige tausend Vorgänge durch?
In der nächsten Apotheke nach Glasspritzen fragen. Die werden z. B. für
einfache Stirlingmotoren genommen.
https://www.bauanleitung.org/fhrzge/stirlingmotor-bauanleitung/
#5302195
Alex G. schrieb:
> Hallo Community,
> Lego.
Wahrscheinlich hast du den schon gesehen:
2,50 Euro:
https://de.aliexpress.com/item/Mini-Air-Cylinder-CDJ2B-10-100-B-10mm-Bore-100mm-Stroke-Pneumatic-Cylinder-New/32804501950.html
Dieser Typ scheint der preiswerteste zu sein. Kleiner/größer,
dicker/dünner und es wird deutlich teurer.
> - 50mm Hub
100 mm Hub
> - 1-2bar Druck
1 - 7 bar
> - >3-5N Kraft
10mm
Gast #5302250
Auch deine Lego-Dinger werden keine einige tausend Vorgänge durchhalten.
Du willst kommerzielle Qualität ohne den kommerziellen Preis zu
bezahlen.
Kaufe dir (SMC) Pneumatikkolben und zahle halt den Preis. Über eBay ist
das nicht so schlimm. Die sind dann ordentlich, meist aus Alu,
leichtgängig und halten.
OP #5302744
Okeee, ich hab wohl mal weider in der falschen Sprache gesucht, denn ich
hatte garkein Exemplar gefunden ><'
Michael B. schrieb:
https://de.aliexpress.com/item/CDJ2D10-50-Mini-Pneumatikzylinder-Doppeltwirkend-gabelkopf-stil-Bohrung-10mm-Hub-50mm/32841979453.html
Hab ein paar von genau denen bestellt. Vielen dank!
Lego kann man durchaus als kommerziell bezeichnen :D Natürlich nicht für
die Industrie.
Deren Kolben sind aus Metall, auch wenn es auf dem ersten Blick nicht so
aussieht.
> bezahlen.
Nungut, ich probiers erstmal mit den oben verlinkten Teilen.
#5303632
Hab ich auch hier liegen.
Dazu gab es anschraubbare Schlaussteckverbinder, sejr praktisch.
Nur war das Gewinde der Verbinder so lang, dass es gegen den Kolben
gedrückt hat.
Dauerte etwas, bis ich das rausgefunden hatte, daher hier mal als Tip
Gast #5303644
Hallo
falls du das noch nicht kennst:
https://www.bricklink.com/v2/main.page
eine Art auf Lego, besonders Einzelteile und Seltenheiten
spezialisiertes E-Bay -da findet man eigentlich (nahzu) alles was Lego
jemals Produziert hatund selbst nicht mehr anbieten kann, meist auch
deutlich billiger als bei Lego als Einzelteil selbst.
Das Bestellen dort (ist auch nur eine Handelsplattform von
Einzelhändlern und Hobbyisten) ist aber manchmal tricky und hängt sehr
stark vom jeweiligen Händler ab, unbedingt genau informieren und noch
genauer als bei E-Bay hinsehen, insbesondere wenn außerhalb von
Deutschland oder EU-Europa (USA Anbieter würde ich bei Blicklink meiden
die scheinen meist nur ungern bis gar nicht nach europa verkaufen zu
wollen).
OP #5303673
Landkind schrieb:
> Nicht alle Lego-Kolben sind aus Metall. Das gilt nur für die großen
> Zylinder, und da auch nur für die Aktoren. Die Pumpen sind aus
> Kunststoff.
Ah, gut zu wissen! Grad die Pumpe ist allerdings das Teil das in der
Regel am Meisten genutzt wird - muss man doch ~30 mal pumpen um einen
dieser blauen Tanks unter Druck zus etzen.
Nunja, Klagen über Qualität und Haltbarkeit ist mir bei Lego jedenfalls
selten zu Ohren gekommen.
Wahrscheinlich gibt es aber wiederum Gründe wieso keine elektrische
Pumpe verfügbar ist, um vollautomatisierte Systeme zu bauen.
Jemand schrieb:
> Hallo
> wollen).
Seit einigen Lego Technik sets in der Kindheit hatte ich nicht mehr viel
mit Lego zu tun.. Aber trotzdem danke :)
Auf Ebay ist es schwieriger genau das zu finden was man braucht, wie ich
feststellen musste.
Bringt mich grad wieder auf das Haltbarkeitsthema... Wie ich diese Sets
so als 12jähriger mishandelt hab... Und trotzdem ist ein
Rutschkupplungs-Rad das einzige was je kaputt gegangen ist...
> gedrückt hat.
Ah danke, das könnte hilfreich sein!
OP #5304126
J. S. schrieb:
> Was heißt keine Elektrische Pumpe bei Lego? Also beim Lego-Unimog wird
> die Pumpe wie bei einer Dampfmaschine (ok eigentlich umgekehrt) von
> einem Elektromotor angetrieben. Funktioniert Super.
Aah okey! o.o
Haha, logisch. An die Möglichkeit hatte ich nicht gedacht.
Wusste nur dass es kein "Kompressor Modul" als solches gibt.
Dann sollte diese Pumpe auf jeden Fall einiges an Zyklen durchhalten.
#5304502
es gibt 2 Pumpen: die handpumpen, welche so groß sind wie ein normaler
Zylinder und mittels Feder zurückgestellt werden und die für den
Motorbetrieb, diese sind deutlich kleiner und haben keine Feder, auch
keine Griffmulde sondern "nur" 2 Löcher für die Legozapfen. Ist ja auch
logisch, die Feder würde den Motor nur unnötig belasten
OP #5305036
> Dear Sir/Madam,
> Thank you for your Visiting. China will be observing public holidays Chinese >
New Year (till 21th Feb 2018).
> As such, all shipping services will be unavailable during this time.
> All the deals will be treated and posted out after come back work .
> If you have any concerns, please contact us through messages. We have people >
who will reply you within 24 hours once we see it.
> Thank you for your understanding and patience.
> Happy New Year.
> Yours Sincerely.
Na tolles timing.. q_q
Arme Lieferunternehmen die den ganzen Backlog hinterher abarbeiten
müssen...
OP #5310644
Okey, das war eine Fehleinschätzung.
Die beiläufig bestellten Spritzen sind angekommen. Hab eine an eine
kleine 3.7v Pumpe ans Netzteil angeschlossen, dieses angemacht und als
ich wieder auf den Aufbau shaut dachte ich noch:
"Moment, habe ich den Kolben etwa nicht zuerst reingescho.. PLOP"
und schon ist der Kolben  quer durchs Zimmer geschossen.
Da steckt ganz schön Kraft dahinter! Der Kolben geht beim Einschalten in
einer Sekunde raus...
Ich brauche also noch einen Druckminderer für das Zeug wenn ich mit
einem Druckbehälter arbeite.
Gast #5310735
Die Spritzen mit Metallkolben und mittig liegenden "Kolbenring" sind
langlebig und als Pumpe oder Pneumatikzylinder geeignet. Außerdem haben
sie keine Haftreibung oder ein "Losbrechmoment".
Die Spritzen für den Bastelbedarf haben jedoch eine Gummidichtung am
Kolben und sind für diesen Zweck nicht geeignet.
Blackbird
