Ringkerntrafo Anschlüsse
OP #5302292
Hallo zusammen
Ich benötige Euere Hilfe
Ich habe einen Ringkerntrafo 220V 12v 105VA 8,3 A gekauft für meine
Torsteuerung.
Es gibt aber keine Anleitung auch nicht auf der Herstellerseite
Es gibt 2 Blaue Drähte starr mit der Bezeichnung IW82.auf der einen
Seite +
        2 Rote Drähte Flex mit der Bezeichnung MB84 auf der anderen
Seite
Welche sind 220V bzw 12V
Gast #5302318
Lothar C. schrieb:
> Hallo zusammen
> Torsteuerung.
> Seite +
> Seite
Woher hast du die Angaben? Steht das auf der Rechnung? Jeder Trafo ist
beschriftet!
#5302322
Hallo Lothar,
Aufgrund der Angabe 105VA kann man ausrechnen, dass auf der Eingangseite
des Trafos, also die zum Anschluss an 230V, etwa 0,5A fließen.
Auf der Sekundärseite fließen effektiv 8,3A.
Die Sekundärseite muss also wegen des viel höheren Stroms einen größeren
Querschnitt haben - so als grobe Orientierung.
Du kannst auch mit einem Multimeter den Innenwiderstand der beiden
Anschlüsse durchmessen. Der Trafo darf dabei aber nicht irgendwo
angeschlossen sein!
Nach meinem laienhaften Verständnis ist es ziemlich gefährlich, den
Trafo falsch herum anzuschließen.
Sinnvoll wäre es, den richtigen Anschluss auszutesten, indem Du den
Trafo an einen kleinen Märklin-Trafo anschließt, wo Du 2-3V einstellst.
Misst Du an der Sekundärseite (der nicht angeschlossenen Seite) etwa
0,1V-0,15V, hast Du den Trafo richtig herum angeschlossen, das heißt,
die Primärseite hängt am Ausgang des Märklin-Trafos.
Misst Du aber 40V-60V hast Du Trafo mit der Sekundärseite an den
Märklin-Trafo angeschlossen.
Mit "Primärseite" ist übrigens die Wicklung gemeint, die an 230V
angeschlossen wird.
Deine Frage legt allerdings nahe, dass es sicherer wäre, wenn Du Dir von
kompetenter Seite Unterstützung vor Ort holst.
