Startspannung Halogen Metalldampflampe
Gast #5302377
Ich habe mich gefragt warum es auf dem Fußballplatz immer so lange
dauert wenn man das Flutlicht ausgeschaltet hat, bis man es wieder
einschalten kann. Laut meiner Recherche handelt es sich um Halogen
Metalldampflampen. Diese  müssen erst abkühlen bevor man sie wieder
einschalten kann. Aber warum ist das so? Zu Beginn brauchen die ja eine
sehr hohe Spannung ( um den Lichtbogen zu erzeugen?). Außerdem
verdampfen einige der enthaltenen Stoffe  erst durch die hitze und die
Lampe wird effektiver und heller. Wenn sie jetzt Bereits noch nicht
wieder kalt ist, sollte es doch viel einfacher sein sie wieder
abzuschalten?
Würde mich freuen wenn mich jemand aufklären kann.
Danke!!!
#5302389
> abzuschalten?
Meinst du wieder einschalten?
Keine Ahnung, könnte aber am Zündmechanismus selbst liegen. Die normale
Betriebsspannung (=Brennspannung des Lichtbogens) reicht nicht zum
Zünden. Und ein Funke für die Hochspannungszündung entsteht gar nicht
erst, weil die Restleitfähigkeit zu hoch ist (wie ne abgesoffene
Zündkerze :-) ).
#5302497
Wenn die Lampe noch heiß ist, herrscht ein erhöhter Druck im kleinen
Brennraum, was wiederum die nötige Zündspannung erhöht.
Die Lampe muss also wieder etwas abkühlen (nicht vollständig), damit der
Druck und somit die nötige Zündspannung soweit sinkt, dass die vom
Zünder erzeugte Spannung zum Zünden ausreicht.
(Firma: Funkenflug Industries) #5303152
Die Dinger sind prinzipiell alle heiß zündfähig (hot restrike), solange
der Sockel und der innere Aufbau die dafür benötigte hohe Zündspannung
aushält (20..30kV bei üblichen Baugrößen, bis zu 60kV bei richtig großen
Lampen). Man muß halt nur Vorschaltgeräte verwenden, die eine so hohe
Zündspannung erzeugen können und entsprechende Lampen sind meistens
beidseitig gesockelt.
