ESP Automatisch von Batterie trennen
OP #5302422
ich versorge eine µC (ESP8266) per Battiere. Jetzt würde ich gerne
meinen Ein-/Ausschalter gegen ein Taster ersetzen, der den ESP mit Strom
versorgt, bis dieser sich selbst nach Zeit x trennt.
Ich dachte erst an eine einfache Transistorschaltung der zw der Batterie
und dem µC hängt, bei dem Basis vom ESP geschaltet wird, bzw per Taster
überbrückt wird.
Da ich ~300mA verbrauche, werde ich wohl ein MOSFET nutzen müssen. Mit
diesen kenne ich mich aber nicht aus.
Wie genau muss ich das aufbauen?
Danke
Gast #5302434
Nur der Vollständigkeit halber:
Welche Batterie? Hast du mal durchgerechnet, wie lange eine reine
Softwarelösung (dsleep) durchhalten würde, vielleicht lohnt der
extra-Aufwand ja gar nicht....
OP #5302452
An Deep Sleep hatte ich auch schon gedacht, aber der ESP kann max. 71Min
Deep Sleep. Außerdem will ich keine feste Zeit.
Es handelt sich um eine Art komplexe Fernbedienung. Der Nutzer kann sie
einschalten, Knöpfe drücken, und wenn länger kein neuer Knopf gedrückt
wurde (weil er fertig ist), schaltet sie sich automatisch aus.
Aktuell wird oft vergessen des Teil auszumachen, und dann ist die
Batterie leer wenn man es braucht...
Reicht ein einfacher P-Kanel MOSFET + Widerstand oder brauche ich da
mehr?
Welchen würde man für so etwas nehmen?
Gast #5302456
Kristian -. schrieb:
> kann max. 71Min
> Deep Sleep.
Wenn er von selber wieder aufwachen soll.
Exakt.
Taster an reset, Programm läuft und schaltet sich am ende durch ein
sleep ohne wakeup selber aus. Bis zum nächsten Reset.
Gast #5302458
Du brauchst wie gesagt eine Selbsthalteschaltung. Google mal danach. Und
berücksichtige, dass der ESP Chip kurzzeitig ein paar hundert mA
aufnimmt.
Welche Batterie und welchen Spannungsregler verwendest du?
Ich frage, weil es Spannungsregler mit Abschalt-Eingang gibt.
Gast #5302459
Wenn der Controller alle 71 Minuten für ein paar Millisekunden aufwacht,
und sich sofort wieder schlafen legt, sollte das wesentlich weniger
Aufwand sein, als ne gewisse Menge Hardware.
