Telefonbuchse TAE 6F für Leiterplattenmontage: wo kaufen?
OP #5302991
wo kann man eine TAE 6F in Printmontage kaufen? Habe so was schon mal in
einem Katalog gesehen, finde aber über Google nichts brauchbares.
Telegärtner scheint mal welche produziert zu haben, gibt es aber nur
noch als 3-fach Dose NFN.
Martin
OP #5303496
Danke für die Tipps.
Ich benötige eigentlich nur A und B (Pin 1 und 2). Eventuell noch Pin 5
und 6 für die durchgeschleiften Adern A und B.
Ich frage mich nur, warum es die Buchsen nicht mehr als Einzelteile
gibt. Bei Farnell, Distrelec, Reichelt, ELV, Pollin oder Bürklin habe
ich die Buchsen früher auch mal einzeln im Katalog gesehen. Online finde
ich jedoch keine mehr. Hätte den Vorteil, daß man ein Datenblatt mit den
Abmessungen hätte. Aber zur Not müßte ich halt messen, wo die Pins für
das Footprint sind.
Ja, ich will die Buchse auf eine Platine löten. Daher Pins THT oder SMD
erforderlich.
Persönliche Seite #5303504
> gibt.
Ein Grund könnte die stark abnehmende Verbreitung dieses Steckverbinders
sein, gekoppelt mit der noch stärker abnehmenden Verbreitung von
Selbstbau-TK-Anlagen.
In welchen Neugeräten findet man diese Dinger denn heute noch?
In einigen Internetroutern mit Telephone-Funktion, wie den etwas besser
ausgestatteten Fritzbox-Modellen. Und in TAE-Dosen für Wandmontage, egal
ob Unter- oder Aufputz.
Aber sonst? Die Zeit der Faxweichen, Awados etc. ist vorbei.
Was für ein Gerät willst Du Dir denn da bauen?
OP #5303523
In Jung Blind-Abdeckung CD594-0WW einbauen. Daneben noch 2-3 Buchsen im
Ratstermaß 3,5 bzw. 3,81 für "Spezialzwecke" wie z.B. mein Hausbus,
M-Bus, RS485-Signal vom Wettersensor.
TAE mit einer RJ45-Buchse gibt es ja. Will ich nicht verwenden. Will für
jede Anwendung eine eigene Buchse haben
Persönliche Seite #5303533
Du könntest also problemlos auf die tolle TAE-Codierung verzichten.
Entweder Du entfernst am TAE-Stecker den Codiersteg (was in unter einer
Minute mit einem Messer erledigt ist) oder Du fügst der Buchse die
zusätzlichen Kerben hinzu.
Mit etwas Glück besteht die Buchse aus zwei Teilen, dem eigentlichen
Kontaktträger und einem darübergestülpten Gehäuse, und dieses Gehäuse
enthält die Codierkerben.
