SMD Marking D2000 und D2002 / Led Driver
Gast #5303185
Ich habe hier zwei defekte 230V Led Lampen zum sezieren.
Wie schon öfter gesehen ohne Kondensator oder Spule.
Da sind in der 6W Platine eine Sicherung, 3 Widerstände und ein SMD
8-beiner, beschriftet mit D2000 verbaut.
Die größere Version verwendet ein 3 beiniges Transistorgehäuse mit
D2002.
Ich habe dazu absolut nicht verwertbares gefunden.
Kennt jemand diese Käfer.
Ich vermute es sind Power Fets/Biplare, die als Stromquelle verwendet
werden.
Die LED Ketten laufen mit ca. 150V.
Muß eigentlich ein übles Geflimmer geben.
Da auch keinerlei VDR verbaut ist, müßten diese Dinger beim ersten
kräftigen Transienten aus dem Netz sterben.
Hans
Gast #5303295
Bist Du Dir ganz sicher nicht auf der Zuleitung und in der Platine noch
etwas übersehen zu haben?
2,5V - 150V
3,3V - 198V
4,0V - 240V
240*sqrt(2)=340V
Wenn nicht, würde das einen Betrieb bedeuten in der Art und Weise, dass
im Laufe einer Sinushalbwelle folgendes passiert:
0-150V Leds dunkel
150-240V LED leuchtet
240V-340V Strombegrenzung, allerdings mit zunehmender Spannung sinkt der
Strom um die Verlustleistung zu senken.
340-240V dito
240-150V LED leuchtet
150V-0V LED dunkel
Gleiches Spiel für die negative Halbwelle.
Bei einer funktionierenden LED-Lampe müßte man ein Oszi anschließen um
das nachzuprüfen.
Oder die Abwärtswandler sind in den LED integriert. Mit der Bezeichnung
D2000 gäbe es auch programmierbare Lichtketten.
Alles wirklich sehr dubios.
