Stereoklinke-Schaltbuchse - mir fehlt da ein Pin.
OP #5303215
ich möchte gern eine Auto-Endstufe mit einer 6.5mm-Klinken-Schaltbuchse
ausschalten, wenn ich den Kopfhörer einstecke.
Nun habe ich mir diese Buchse hier bestellt:
https://www.conrad.de/de/klinken-steckverbinder-635-mm-buchse-einbau-vertikal-polzahl-3-stereo-schwarz-lumberg-klbps-3-1-st-738659.html
und dachte mir, dass ich das "Remote"-Kabel der Endstufe über die Buchse
schalte.
Nun habe ich die Buchse vor mir, sehe mir die Pins an und kratze mich am
Kopf:
Pin 1) Masse
Pin 2) L (tip)
Pin 3) R
Pin 4) Schaltsignal
Ich vermisse irgendwie ein weiteres Kabel, mit dem ich das Schaltsignal
zurückführe.
Stattdessen ist dieses mit L verbunden.
Wenn ich an Pin 4 das Schaltkabel (Remote der Endstufe) anlege, dann
liegen bei gezogenem Kopfhörer plötzlich die 12V der
Endstufen-Stromversorgung am L-Kanal des Audiokabels...?!?
Danke fürs "vom Schlauch schubsen"...
Grüße,
Simon
Gast #5303298
Die Buchse, die du gekauft hast ist mir schon oft
In Mischpulten begegnet, wo ein Gerät in den
Signalweg "eingeschleift" werden soll.
Sie wird da allerdings nicht als Stereo belegt,
sondern die Spitze mit "send" und der Ring mit "return". Der
Schaltkontakt wird so verbunden,
dass Ring- und Spitzenkontakt ohne gesteckte
Klinke verbunden sind.
OP #5303956
Das ist doch mal eine gute Erklärung.
Vielen Dank dafür!
