iPhone mit anderem Touch Display nutzen
Gast #5303277
Hallo
Ich wende mich nach längerer & erfolgloser Suche nun an dieser Stelle
und hoffe auf Hilfe.
Und zwar würde ich gerne ein iPhone 5s über einen viel größeren Display
steuern.
Bis jetzt habe ich nur die Möglichkeit die iPhone-Anzeige über HDMI an
einen Touch-Monitor zu senden und von dort wieder das Touch Signal über
USB und Bluetooth an das iPhone zu senden. Problem: das geht nur mit 4
bzw. 8-wire Screens.
Jetzt habe ich gesehen dass man iPhone Displays am Rasberry Pi über die
MIPI DSI nutzen kann und frage mich - geht das auch anders herum also
ist es möglich einen anderen Touch Screen an die normale Schnittstelle
des iPhones anzubinden ?
Ich bin nicht allzu bewandert in der Materie und entschuldige mich schon
mal für evtl. Fehler.
Danke im Voraus
Paul
Persönliche Seite #5303462
Wo hast Du so etwas gesehen?
Mir ist bislang nur die Variante bekannt, bei der mit einem FPGA ein
HDMI-Eingang mit einem iPhone-Display verheiratet wird, d.h. die
DSI-Schnittstelle des Raspberry Pi wird nicht genutzt.
> geht das auch anders herum also ist es möglich einen anderen Touch
> Screen an die normale Schnittstelle des iPhones anzubinden ?
Nur, wenn sich das Ding exakt genauso verhält wie das Original.
Gast #5304483
https://youtu.be/vCWGMM00ZEk
Kann sein dass es auch anders gemacht wurde ich steige gerade erst in
die Thematik ein.
Und das ist bei anderer Größe schon nicht mehr gegeben nehme ich an?
fast schrieb:
> Du könntest screen-mirroring betreiben.
> AirPlay mit LonelyScreen (windows)
> Airplay mit shairport (raspberry)
Ja gut aber das geht ja nur in eine Richtung, ich möchte das iPhone auch
über den Monitor steuern könnnen.
> Walta S. schrieb:
>> möchte aber wissen wie du das bis jetzt gemacht hast?
> Es gibt Adapter sowohl für Lightning als auch für den 30poligen
> Dock-Stecker, die ein HDMI-Signal ausgeben.
> https://support.apple.com/de-de/HT202044
> Via Bluetooth können HID-Geräte mit einem iOS-Gerät verbunden werden,
> anscheinend geht das nicht nur mit Tastaturen.
Exakt
Nun weiß ich aber nicht wie ich einen kapazitiven Touch Screen als
HID-Gerät mit dem iPhone verbinden kann.
iPhone via HDMI oder AirPlay zum Monitor ist klar, aber wie bekomme ich
die Koordinaten vom Touchscreen zum iPhone??
Persönliche Seite #5304603
> Youtube-Video "Raspberry Pi driving an Iphone 4 LCD"
Das ist ein HDMI-Adapter. Das Display wird NICHT am DSI-Anschluss des
Raspberry Pi betrieben, sondern am HDMI-Anschluss.
> aber wie bekomme ich die Koordinaten vom Touchscreen zum iPhone??
Hattest Du nicht behauptet, daß Du das schon längt hinbekommen hättest?
Gast #5304864
Walta S. schrieb:
> Der Hinweg war mir auch klar - das züruck ist das Problem.
> Walta
Der Rückweg wird über das hier geregelt:
http://www.customgadz.com/shop/mimics-g4/
Nein leider nicht, ich habe nur eine Möglichkeit gefunden 4 und 8 Wire
screens mit dem Handy zu verbinden
(http://www.customgadz.com/shop/mimics-g4/) nun geht es aber um
kapazitive Touchscreens.
Gast #5304947
> Und diese Möglichkeit ist sogar untauglich:
> All Android devices do not need any modifications to work
> however currently, iOS device require to be jailbroken
> for our driver to be installed.
Jailbreak nehme ich in Kauf um an das genannte Ziel zu kommen
