Suche CAN-Öltemperatursensor
Gast #5303288
Hallo, gibt es zufällig einen ordentlichen Hersteller für
Automotive-Öltemperatursensoren die auch welche mit CAN-Bus an Endkunden
anbieten? Ich finde nur welche Bei Ali.... und bei denen gibt es weder
einen Hinweis welche CAN-ID die haben, noch ob diese wieauchimmergeartet
änderbar ist.
Weiß da jemand etwas genaues? Solche Sensoren sollten, sofern der
CAN-Transceiver bereits verbaut ist, doch eine Kolisionskontrolle für
den BUS haben?
#5303372
Öl-Temperatursensoren mit integrierter Elektronik im Sensor sind schon
sehr speziell, da man ja typischerweise einen Temperaturbereich von bis
zu 150 Grad benötigt. Die erforderliche Elektronik ist grundsätzlich
darstellbar, muss jedoch sehr gut sein in Bezug auf Temperatur,
Temperaturzyklen und Drift. Und dann noch CAN.
Also Ali... scheidet da meiner Meinung nach komplett aus.
Ein normaler Einschraubsensor mit externer Auswertung ist meist die
bessere Option: zahlreiche austauschbare Modelle sowohl für Sensor und
Elektronik und preislich attraktiv.
Gast #5303377
Phisch schrieb:
> Solche Sensoren sollten, sofern der CAN-Transceiver bereits verbaut ist,
> doch eine Kolisionskontrolle für den BUS haben?
Wenn die IDs mit einer anderen auf dem Bus kollidiert gibt's ein Chaos.
Man muss auf diesen Fall sicherstellen dass das nicht passiert.
#5303388
Noch etwas, die Liga „Automotive“ würde einen solchen Sensor eher nicht
verbauen, denn er ist unnötig teuer und komplex. Das Steuergerät kann ja
einen passenden Eingang haben, daran liegt es bei hohen Stückzahlen
nicht.
CAN-Sensor klingt im ersten Moment immer toll, spätestens beim
Verdrahtungskonzept (CAN ist ein Bus, klassische Sternverdrahtung von
Sensoren scheidet aus) wird es aufwändig und teuer. Und der ganze
Overhead mit ID-Vergabe und Protokoll nur für eine einzige Information
ist meist Overkill. Dazu noch die Absicherung der Sensorversorgung, ist
beim klassischen passiven Sensor auch nicht erforderlich.
Gast #5304492
Okay, das klingt alles ganz standhaft. Nichts desto trotz wollte ich
eigentlich das Verlegen von Kabeln abgesehen der Stromversorgung
vermeiden.... dann bleibt wohl nur ein normaler Sensor an einem Arduino
mit 433MHz oder sonstige Shortrange-Sender? Gibts zufällig was fertiges
auf einer Platine? Bluetooth kommt bestimmt nicht durch, Hinten vom
Motor nach Vorn zum KI ist doch schon was Metall und ggf. RF-Störungen
durch die Zündspulen....
Gast #5304573
Ich hab ein CAN-dump, CAN-IDs am Ende sollten eigentlich ziemlich sicher
sein. Alles wichtige und sicherheitsrelevante sollte eine hohe
Priorisierung haben. Dass sowas nicht jeder machen sollte ist klar.
Gast #5304626
Marc schrieb:
> Du wolltest dafür den normalen Fahrzeug-Bus kapern? Na was hätte
> da
> schon schiefgehen können..
Was heißt "kabpern" Wenn ich den nicht mit Meldungen oder Störungen
zublase arbeitet der weiterhin wie vorgesehen. bei 500kbit/s macht eine
CAN-message alle 5 Sekunden den Braten auch nicht fett.
Aber wie gesagt, wenn es Arduinos mit irgendwas an LowRange-RF gibt dass
durch die Motorstörimpulse durch kommt, sag an.
