Mosfet Gate Treiber maximaler Strom
OP #5303392
Hallo, wenn man einen Mosfet Treiber z.B. für einen BLDC z.B. einen von
den IR2xxx hat, wie ist dann der maximale Strom, wenn man keinen Gate
Widerstand  für den Mosfet verwendet? Ist es so, dass wenn bei so einem
Treiber 2A maximaler Strom im Datenblatt angegeben ist, dieser dann
fließt wenn kein Gatewiderstand vorhanden ist, oder fließt da für ein
kurzen Zeitpunkt unendlich großer Strom (wenn die Gatekapazität komplett
entladen war) und diese 2A Angabe im Datenblatt sich nur darauf bezieht,
was die Leitungen intern im Treiber aushalten, so dass man auf jeden
Fall einen Gatewiderstand braucht, um diese 2A nicht zu übersteigen?
Gast #5303413
> entladen war)
Das wird wohl nur so sein, wenn der Rdson der Transistoren im Treiber
sowie alle anderen Widerstände im gesamten Stromkreis 0Ω sind
(Supraleitung?) und wenn ebenfalls die Induktivität im gesamten Kreis
Null ist. Die Drohung mit unendlichem Strom bei leerem Kondensator
taucht hier im Forum zwar oft auf, wird aber nie realisiert.
Gatewiderstände sind nicht dazu da den Strom zu begrenzen, sondern um
Schwingungen beim Umschalten des FETs einzudämmen. Der Zielwert des
Widerstands ist 0, jedes Ohm mehr geht in den Kühlkörper.
MfG Klaus
OP #5303436
Wird der Strom in den Mosfet Treibern selbst begrenzt, oder wird intern
nur auf Vcc geschaltet und wenn dabei der Ausgang des Treibers direkt
auf Ground gehen würde, mit Widerstand der Leitungen gleich 0, der
Mosfet Treiber durchbrennen würde?
Gast #5303442
ich kenne diesen Parameter meist nur als Min. oder Typ. Current.
Nach Rücksprache mit div. Herstellern ist damit auch jener Strom
spezifiziert den der Treiber garantiert liefern kann. Er kann auch
merklich höher liegen, das unterliegt dann aber der Exemplarstreuung.
=> Also (unter gewissen Einschränkungen wie Tj und max. Verlustleistung)
nein.
Wenn du es natürlich irgendwie schaffst 10A aus dem Treiber zu bekommen
dann würde ich mir schon um die Bondingdrähte Gedanken machen, aber bei
bspw. 2.5A hätte ich noch keine Bedenken.
#5303450
Doch, auch.
> Der Zielwert des Widerstands ist 0, jedes Ohm mehr geht in den Kühlkörper.
Es ist egal wie gross der Widerstand ist, die Umladeverluste sind immer
gleich. Schnelles umladen mit viel Strom und hohen Verlust aber nur
kurz, langsames umladen mit niedrigem Strom und dafür länger.
http://www.stroemlinge.de/kondipara.pdf
Gast #5303473
Was schreibt ihr dem TO irgendwelches artverwandtes Wissen, wenn ihr die
Frage nicht beantworten könnt? Jetzt weiß er ausführlich was zum
Gatewiderstand, nur wollte er das gar nicht wissen.
Der Treiber begrenzt tatsächlich den Strom auf nahezu den im DB
angegebenen Wert. Also ein 2A Treiber kann maximal vielleicht 2,5 oder
3A liefern, selbst ins völlig entladene Gate.
Dauerhaft kann er diesen Strom sowieso nicht liefern, es wird daher
bereits der Spitzenstrom genannt.
#5303492
Guckt doch einfach mal ins DB rein. Beim
IR2110(-1-2)(S)PbF/IR2113(-1-2)(S)PbF steht z.B.:
IO+ Output high short circuit pulsed current 26 2.0 2.5 — VO = 0V, VIN =
VDD
PW ≤ 10 μs
Da steht also "short circuit". Also Kurzschlußstrom, also wenn VO = 0V,
VIN = VDD (steht sogar dabei).
Das steht unter "Static Electrical Characteristics", ist also ein ganz
normaler Kennwert (kein max. erlaubter Wert - in den max. Ratings steht
ja auch nix von Strom, sondern nur die max. Verlustleistung).
Dieser IR schafft also mindestens 2A, typ. aber 2,5A bei VDD=15V bei
Kurzschluß. Man könnte also auch sagen, dieser IR hat einen
buildIn-Widerstand von rund 6Ohm (Kanal-R der internen Treiber-Mosfets).
Gast #5303530
Der Kühlkörper soll nicht den Gate-Widerstand kühlen, sondern den FET.
Und bei dem wird die bei jedem Umschaltvorgang freiwerdende Wärmeenergie
durch die transiente Betriebszeit im linearen Bereich bestimmt, hängt
also von der Flankensteilheit der GS-Steuerspannung ab.
