wer kann sich noch an den tollen Duft von TI Taschenrechnern in den 70er
erinnern (schwärm)
Ich denke, dass ich einige nur des Duftes wegen gekauft habe ;-)
War das produktionsbedingt (notwendige aromatische Vermindungen in den
Kunststoffen) oder Absicht?
LG
Peter
Wie haben sie den gerochen? In den 70ern konnte ich noch an keinen
Taschenrechnern schnuppern ;-)
Grundsätzlich hatte aber jedes Elektrogerät so seinen eigenen Geruch.
Besonders ein neuer Laptop beim Aufklappen hat immer "Neu" gerochen.
Ebenso neue Autos riechen auch speziell!
Ja, das kenne ich auch noch - hatte damals einen PSION 3c gekauft, der
roch sehr gut ;-)
Bei Auto´s wird der Duft extra produziert, einfach mal nach
´Neuwagenduft´ suchen.
(Damit meine ich nicht das Spray oder diese Wunderbäume - in meinem Auto
waren so kleine Plättchen an verschiedenen Orten ´versteckt´)
Michael S. schrieb:> Damit meine ich nicht das Spray oder diese Wunderbäume - in meinem Auto> waren so kleine Plättchen an verschiedenen Orten ´versteckt´
Die Franzosen stehen ja auf sowas und haben bei einer Fahrzeugmarke den
Verdufter in das Armaturenbrett integriert. Im Handschuhfach befindet
sich dann das Duftkapselmagazin für verschiedene wählbare Duftsorten (je
nach Lust und Laune).
Kann man aber auch einzeln für den 12 Volt Anschluss kaufen.
Mac G. schrieb:> Ich liebe den Geruch von Hartpapierplatinen*
Wenn ich Geräte aus den 60er- und 70er Jahre öffne, dann kommt mir
teilweise eine sehr strenge Duftnote von Pertinax entgegen. Das Bohren
von Pertinax-Frontplatten ist auch so eine Sauerei. Ich glaube die
Pertinaxdämpfe sind sogar krebserregend?
Da riechen Epoxidharzplatten schon deutlich moderner. :-)
Wir habe in der Firma kleine, vergossene HV-Trafos, die nach
Fichtennadelschaumbad riechen, sehr angenehm!
Aber wehe so ein Ding fackelt ab, dann stinkt es BESTIALISCH und ist
sicher eher ungesund! Been there, sniffed it!
vielleicht war es ja auch nur der spezielle Duft des Flussmittels aus
bestimmten Bäumen der Region.
Weinliebhaber haben auch Vorlieben für bestimmte Hölzer aus denen die
Fässer gefertigt sein müssen.
Falk B. schrieb:> Aber wehe so ein Ding fackelt ab, dann stinkt es BESTIALISCH und ist> sicher eher ungesund!
Dann heißt es: Schnell verduften.
MfG Paul
Auch die Autos rochen in den 70ern noch toll.
So eine schöne Note aus Bleiverbindungen gepaart mit wohlriechenden
Kohlenwasserstoffen. Da machte im Stau stehen noch Freude.
Ich mag ja den Duft von Lötzinn(Kolophonium). Der Weihrauch des
Elektronikers.
Gerüche schlagen wohl voll in unser archaischestes System(limbisches
System) ein.
Mir ist unter den Gerätedüften vor allem derjenige der früheren HP-
Taschenrechnern in Erinnerung. Ich würde den Geruch als "technisch
vornehm" beschreiben. Er war HP-spezifisch, bei allen HP-Rechnermodellen
gleich und hielt nach dem Auspacken des Rechners für mindestens ein Jahr
an. TI, Commodore und all die anderen rochen anders und weniger lang
anhaltend.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das Produktmanagement bei HP diesen
Geruch gezielt in die Rechner "einbauen" ließ, um deren Premiumcharakter
zu unterstreichen.
Yalu X. schrieb:> HP-> Taschenrechnern
allgemein HP-Geräte. Interessanterweise riechen alle meine
Spektrumanalysatoren und NWAs auch nach diesem HP-Geruch, und das
teilweise nach über 30 Jahren noch :-)
Nunja weitere interessante Düfte sind die von Weichmachern in
NYM-Leitungen oder der spezielle Geruch der Papiere in
Mittelspannungskabeln.
Pertinax und Berkelit kennt wahrscheinlich auch jeder.
Oder der Geruch von GFK im Schaltschrankbau.
Oder der typische Trafostationsgeruch in offenen Anlagen.
Sind halt keine Düfte der Elektronik sondern Düfte der Elektrotechnik.
Das Zeug heißt Bakelit.
Was nicht ganz so gut riecht ist der Elektriker, nachdem er einen
defekten 10/20kV Trafo eingeschaltet hat. Oder ein kurzgeschlossenes
10/20kV Kabel.
Noch schlimmer wirds wenn er noch schnell die Muttern am
10/20kV-Anschluss des Trafos festgezogen hat während sein Kollege den
Trafo einschaltet.
Ben B. schrieb:> Was nicht ganz so gut riecht ist der Elektriker, nachdem er einen> defekten 10/20kV Trafo eingeschaltet hat. Oder ein kurzgeschlossenes> 10/20kV Kabel.>> Noch schlimmer wirds wenn er noch schnell die Muttern am> 10/20kV-Anschluss des Trafos festgezogen hat während sein Kollege den> Trafo einschaltet.
Spruch unseres Ausbildungsmeisters: Fasst der Geselle in den Stecker,
riecht es danach meistens lecker.
Der Geruch scheint also Anssichts(Anriechs?)sache zu sein.
Mir hat neulich jemand eine Platine gezeigt, die durchgekokelt war
(irgendein Kondensator wurde zu einem Kurzschluss und die ganze
Leiterbahn ist abgefackelt). Obwohl das Ding schon mehr als zwei Wochen
rumgelegen hat, hats noch gestunken.
Wenns "Wetten dass..." noch gäbe hätte man sicher mal die
Welches-Bauteil-wurde-hier-abgefacket-und-riecht-komisch-Wette
einreichen können :D
Lieber Löten, das riecht besser. Und die Schaltung geht nachher im
Idealfall noch.
Michael D. schrieb:> Mir hat neulich jemand eine Platine gezeigt, die durchgekokelt war> (irgendein Kondensator wurde zu einem Kurzschluss und die ganze> Leiterbahn ist abgefackelt). Obwohl das Ding schon mehr als zwei Wochen> rumgelegen hat, hats noch gestunken.
Bin mal früh in die Firma gekommen und da roch es im Haus ganz
komisch... Da sagte man mir die Zentral-USV sei über Nacht abgefackelt.
im ganzen Raum waren schwarze flocken. Der Geruch von verannter Platine
lag in der Luft.
Was auch Ewigkeiten duftet, so daß man es nur noch wegschmeißen kann,
sind Elektromotoren nach einem Wicklungsschaden.
Sei froh wenn's nur schwarze Flocken waren. Normalerweise verewigt sich
bei sowas die Feuerwehr unter dem großzügigen Einsatz von Schaum und
Löschwasser, so daß man die Hütte besser gleich hätte niederbrennen
lassen sollen.
Ben B. schrieb:> Sei froh wenn's nur schwarze Flocken waren. Normalerweise verewigt sich> bei sowas die Feuerwehr unter dem großzügigen Einsatz von Schaum und> Löschwasser, so daß man die Hütte besser gleich hätte niederbrennen> lassen sollen.
Das ist zum Glück nicht passiert, weil ich auf eine Metallplatte
bestanden hatte auf dem Fußboden.
Naja Feuer löschen in der Eigenen Firma ist auch doof...
Michael S. schrieb:> Bei Auto´s wird der Duft extra produziert, einfach mal nach> ´Neuwagenduft´ suchen.> (Damit meine ich nicht das Spray oder diese Wunderbäume - in meinem Auto> waren so kleine Plättchen an verschiedenen Orten ´versteckt´)
Leider nicht in allen Neuwägen, saß beruflich bedingt schon bei vielen
Autohändlern in Neuwägen (aber auch häufig in Prototypen) einige haben
wirklich penetrant und billig nach Weichmachern gerochen, mit
geschlossenen Türen fast nicht auszuhalten.
Angenehm waren aber definitiv BMWs mit Lederausstattung.
Renaults haben relativ wenig Eigengeruch gehabt
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
