Hallo Zusammen,
ich suche für's Wohnzimmer einen Blu-Ray-Player, der sich auch anständig
bedienen lässt, wenn der TV aus ist.
Hintergrund: Ich möchte damit auch Audio-CDs hören können, ohne dass ich
den Fernseher anmachen muss um das Teil zu bedienen. Also entsprechende
Tasten auf einer Fernbedienung wären wünschenswert.
Hat dazu jemand eine Empfehlung/Erfahrung?
Am Besten wäre es, wenn es sowas von Panasonic oder Onkyo geben würde,
damit es sich in meine bestehenden Komponenten gut einfügt.
Danke,
Mui
Hannes H. schrieb:> Hintergrund: Ich möchte damit auch Audio-CDs hören können
Das war meiner Erfahrung nach bereits mit DVD-Playern ein Krampf im
Arsch, da die Dinger einen Heidenradau machen, weil sie die CD nicht mit
der vorgesehenen einfachen Drehzahl abspielen, sondern sie mit maximaler
Drehzahl in einen Zwischenspeicher einlesen.
Obendrein brauchen bereits DVD-Player sehr lange, bis sie nach dem
Einschalten bereit sind, sich mit etwas anderem als sich selbst zu
beschäftigen; bei BluRay-Playern ist das noch schlimmer geworden.
Rufus Τ. F. schrieb:> Obendrein brauchen bereits DVD-Player sehr lange, bis sie nach dem> Einschalten bereit sind, sich mit etwas anderem als sich selbst zu> beschäftigen; bei BluRay-Playern ist das noch schlimmer geworden.
Was würdest du dann empfehlen? Eigenen cd-player und separaten Blu-Ray
Player kommt mir irgendwie komisch vor, außerdem habe ich den Platz für
2 Geräte nicht ohne weiteres. Hauptsächlich geht's mir wirklich um's cd
hören, aber was mache ich mit den 3-4 blu rays, dir das Jahr über so
einfliegen? DVDs habe ich auch noch...
Da kann ich nichts empfehlen. Obendrein kann man dedizierte CD-Player
nur noch zu Mondpreisen kaufen, weil so etwas ja gleich "audiophil" sein
muss.
Ich selbst spiele CDs praktisch überhaupt nicht mehr ab, das liegt alles
auf einem Server ...
Dein Problem kannst Du vermutlich mit einem (anstrengenden) Besuch im
nächsten Blödmarkt versuchen zu lösen - nimm eine CD mit, und steck' die
in die dort ausgestellten Bluray-Player und guck' einfach, was passiert.
Vielleicht hast Du ja Glück und findest von Deinen favorisierten
Herstellern ein erträgliches Gerät.
Ich habe hier einen lächerlichen BD-Player von Samsung, der, wenn er
über eine geschaltete Steckdosenleiste mit dem Netz verbunden wird, erst
mal vor Schreck die Schublade ausfährt.
Einer Industrie, die solche Geräte produziert und zu verkaufen wagt,
traue ich alles zu.
Im Prinzip brauchst Du einen Bluray Player mit 5.1 oder 7.1
Stereodecoder ... keine Ahnung was es da aktuell gibt.
Oder Du wählst einen DVD-Player mit obigen Ausgang, der ist dann auch
deutlich preiswerter und den gibt es noch im Rackformat.
> Da kann ich nichts empfehlen. Obendrein kann man dedizierte CD-Player> nur noch zu Mondpreisen kaufen, weil so etwas ja gleich "audiophil" sein> muss.
das stimmt so nicht
> Einer Industrie, die solche Geräte produziert und zu verkaufen wagt,> traue ich alles zu.
ein Bluray Player ist primär für Bluray-CDs ausgelegt - die Qualität ist
nicht zu beanstanden.
Ich habe mit meinem schon etwas älteren Sony Discman gute Erfahrungen
gemacht. Nicht viel grösser als die CD selbst, einfache Bedinung, ein
Line-out für an Stereoanlagen, oder Kopfhörer an den Kopfhörerstecker
zum mitnehmen. Batterie und Netzbetrieb sind beide möglich.
S. B. schrieb:>> Einer Industrie, die solche Geräte produziert und zu verkaufen wagt,>> traue ich alles zu.> ein Bluray Player ist primär für Bluray-CDs ausgelegt - die Qualität ist> nicht zu beanstanden.
Aha. Da ist also das Ausfahren der Schublade beim Anlegen der
Netzspannung normal?
Rufus Τ. F. schrieb:> Aha. Da ist also das Ausfahren der Schublade beim Anlegen der> Netzspannung normal?
Macht er das schon immer und jedesmal?
Dann scheint es normal zu sein.
Aus dem Standby oder Kaltstart? Welches Modell?
Müßte ich mal ausprobieren, ob das bei meinem Player auch so ist ...
aber ehrlich gesagt: ein Tastendruck und die Lade fährt ein, man kann
sich auch über alles aufregen ):
> Wie lege ich Netzspannung an ein Gerät an, das sich im Standby befindet?
es gibt Geräte, die haben hinten einen Netzschalter und wieder andere
die gar keinen Netzschalter haben - letztere sind quasi dauerhaft im
Standby solange sie nicht aus dem Standby eingeschaltet werden, Standby
ist aber keine Netztrennung im eigentlichen Sinn.
Na ja, ich weiß nicht welchen Fehler Dein Blueray-player hat - ich würde
einfach mal beim Hersteller nachfragen, ob das normal ist.
Ich hab den Fehler nicht bzw. auch kein Problem): damit.
S. B. schrieb:> es gibt Geräte, die haben hinten einen Netzschalter und wieder andere> die gar keinen Netzschalter haben - letztere sind quasi dauerhaft im> Standby solange sie nicht aus dem Standby eingeschaltet werden, Standby> ist aber keine Netztrennung im eigentlichen Sinn.
Welchen Teil von
Rufus Τ. F. schrieb:> Ich habe hier einen lächerlichen BD-Player von Samsung, der, wenn er> über eine geschaltete Steckdosenleiste mit dem Netz verbunden wird, erst> mal vor Schreck die Schublade ausfährt.
hattest Du jetzt übersehen?
> Welchen Teil von ... hattest Du jetzt übersehen?
Die Firma Samsung hat wahrscheinlich nur einen Bluray-Player in zig
Jahren produziert? Wir kennen natürlich Dein Modell oder dessen
Besonderheiten.
Weiterhin ist Dein Modell offenbar ohne Netzschalter - deswegen die
abschaltbare Netzsteckdose - nehm ich mal an?
D.h. der Player ist für dauerhafte Netztrennung einfach nicht ausgelegt
und reagiert dementsprechend.
Ist das wirklich so tragisch, wenn die Schublade beim Einschalten
ausfährt?
Ein Klick auf die Open/Close Taste und die Schublade schließt sich :(
Du kannst eine Bluray-CD im Player belassen, dann passiert das wohl
nicht mehr?
Oder klebe den entsprechenden Sensor ab, dann merkt der Player nicht
mehr, daß die Bluray fehlt und öffnet nicht mehr automatisch.
S. B. schrieb:> Ist das wirklich so tragisch, wenn die Schublade beim Einschalten> ausfährt?
Das ist ein Fehler, den Du wegzuerklären versuchst.
Was ist eigentliche eine "Bluray-CD"? Ist das der Nachfolger einer
"DVD-CD"?
Das ist die Standardprozedur dieser Geräte nach Netzausfall und da Dein
BD-Player keinen eingebauten Netzschalter hat ist es eben so.
> Was ist eigentliche eine "Bluray-CD"? Ist das der Nachfolger einer> "DVD-CD"?
Nennen wir es doch einfach BD-R oder BD-RE.
Letztendlich bis auf die Speicherdichte nicht viel neues in Bezug auf
die ursprüngliche CD.
Sorry, ich höre ja noch CDs, Du ja nicht mehr :-)
Ist doch völlig normal Rufus! - Wenn ich mein Auto aufschließe öffnet
auch jedes mal die Kofferraumklappe
Wo ist das Problem? läuft man eben vor dem Losfahren jedes mal eine
Runde um das Auto und schließt den Kofferraum (und evt. auch die
hinteren Türen) wieder!
Jeffrey L. schrieb:> Ist doch völlig normal Rufus! - Wenn ich mein Auto aufschließe öffnet> auch jedes mal die Kofferraumklappe
Das passiert nicht beim einfachen aufschließen, sondern nur wenn du die
Batterie neu anklemmst.
> Wo ist das Problem? läuft man eben vor dem Losfahren jedes mal eine> Runde um das Auto und schließt den Kofferraum (und evt. auch die> hinteren Türen) wieder!
ganz müder Witz ... und wenn Du die Warnblinkanlage anmachst geht bei
Deiner alten Karre wahrscheinlich der Motor aus :->
Das nennt sich Automatentheorie - habt Ihr wahrscheinlich beide nicht im
Studium gehabt ):
