SMD Bauteil ED8LL gesucht
Gast #5303562
Hallo
Ich bin schon den ganzen Vormittag auf der Suche nach dem SMD Bauteil
mit der Aufschrift ED8LL. Es ist ein SOT-23 Baustein, mit 3 Pinnen. So
wie ich die Platine deute, ist es irgend ein Spannungsregler.
Bei meiner Suche bin ich irgendwie mal bei der XC6902 Serie gelandet.
Nur leider finde ich nicht mehr raus, wie ich darauf gekommen bin. Ich
habe mich total verzettelt. Vermutlich habe ich nicht richtig gesucht.
Über einen Tip wie ich sinnvoll weitersuchen kann wäre ich sehr dankbar.
Und sollte jemand dieses Bauteil kennen, wäre es natürlich das größte,
wenn er mich aufklären könnte.
Andre
#5303608
Moin APo!
Die blöde Frage zuerst: Bist du dir sicher dass das ein SOT-23 Gehäuse
mit 3 Pins ist? Es gibt mehrere Lineare Spannungsregler im
SOT-23/5-Gehäuse (2 Beinchen auf der einen, 3 auf der anderen Seite).
Aber zu deiner eigentlichen Frage:
Ich habe mit der SMD-Bezeichnung ED im SOT-23-Gehäuse folgende Teile
gefunden:
- 3-Terminal Voltage Reference; Maxim; MAX6145UR
(https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6125-MAX6160.pdf)
- 3-Pin Microprocessor Reset; EM MICROELECTRONIC; V6340PSP3B
(http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/89420/EMMICRO/V6340PSP3B.html)
- [SOT-23/5!] HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR; ABLIC Inc;
S-80844ANMP-ED8
(https://www.ablicinc.com/en/doc/datasheet/voltage_detector/S808xxC_E.pdf)
[von http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/ce.html]
- Small Signal Zener Diodes; Vishay Semiconductors; MMBZ4713-V
(http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbz4681-v-mmbz4717-v_vishay.pdf)
- Standard CMOS Voltage Detector IC; ROHM; BD49K44G
(http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/d/bd48xxx_bd49xxx_series_r008_rohm.pdf)
[von http://www.s-manuals.com/smd/ed]
- [SOT89!] PNP Silicon Darlington Transistor; BCV28 (z.B. Infineon
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCV28_BCV48-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431441fb5d011445c71a9d0185)
[von SMD Cookbook; http://www.sphere.bc.ca/download/smd-codebook.pdf]
Da sind jetzt einige Teile mit bei die es sein könnten, z.B. der
Microcontroller Reset Chip von EM-Micro (der überwacht die Spannung an
der Stromversorgung und startet einen Mikrocontroller neu falls die
Spannung Blödsinn macht und danach wieder normal wird), aber leider kein
genauer Treffer.
Ich hoffe dass dir diese Informationen etwas bringen,
und mit freundlichen Grüßen,
Felix
Gast #5303842
Danke für die Infos
Mit den 3 Beinen da bin ich mir schon sehr sicher. ;-)
Mit dem Regler halt nicht so ganz.
Das Teil sitzt auf der Platine eines Noxon Internetradios. Das Radio
lief vom feinsten. Plötzlich wurde das Display dunkler, das Gerät ging
aus und ist nun wie tot. Einzig die LEDs an der Netzwerkbuchse leuchten
noch. Ein Reset am Reset Taster hat keine Funktion mehr. Und das Radio
wird nicht mehr gefunden.
So dachte ich fühlst du dem Teil, spannungsmäßig, doch mal auf dem Zahn.
Gespeist wird das Gerät von einem 12 Volt Netzteil. Von da geht es auf 2
2A Regler, einen für 5 Volt und einen für 3,3 Volt. Mit den 3,3 Volt
geht es auf einen 1,8 Volt Regler. Das ist soweit alles in Ordnung.
Diese Regler nenen sich alle U, also U12, U13 und U20. Und das gesuchte
Teil ( Dreibein ) nennt sich halt U2.
Allerdings sehe ich gerade, alles ICs, CPU usw. nennen sich U.  :-(
Das gesuchte Teil befindet sich recht nah an der CPU. Wohin es genau
geht kann ich nicht nachverfolgen.
Wäre es das von mir vermutete Teil, hätte es keine Augangsspannung.
Aber wozu nochmal dieser Regler?
Ist es eine Spannungsüberwachung, mag die Funktion so in Ordnung sein.
Ich glaube das ist ein Fall für die Tonne.
Andre
