Ubuntu Server Spracheinstellungen
Gast #5303634
Hi zusammen,
ich möchte mich in Ubuntu Server (16.04 LTS) einarbeiten und frage mich,
welchen Einfluss die Sprachauswahl als eine der ersten Fragen während
der Installation auf den späteren Betrieb als WebServer haben wird?
Nimmt man da Englisch oder Deutsch und warum?
Ich habe Deutsch gewählt und bekam natürlich prompt einen Hinweis, dass
der Installer für die gewählte Sprache "nicht ganz vollständig" ist (aus
Nutzersicht eine wirklich äußerst präzise Meldung!).
Und gibt es noch mehr Einstellungen, die man berücksichtigen sollte,
z.B. Regionale Einstellungen wie Datumsformat, Währungen, etc?
Ich kenne das bisher nur von Desktop-Betriebssystemen, frage mich bei
einem Server jedoch, welche Einstellungen dort in Bezug auf
PHP-Datumsfunktionen und ähnliches von Belang sind bzw. wo man als
Anfänger etwas falsch machen könnte?
Viele Grüße
Kalle
Gast #5303655
Bedeutet nicht viel. Die restlichen Sprachpakete können nach der
Installation noch installiert werden. Sie können einfach nicht für jedes
Programm jede Sprachdatei ins ISO packen, sonst wird das einfach zu
riesig.
Macht in der Regel keine Probleme. Ein Linux ist bei solchen Sachen sehr
flexibel. Die Programme halten sich normal immer an die Einstellungen
der "locale".
#5304036
Kalle schrieb:
> Hi zusammen,
Wenn du deutsch wählt, werden die deutschen Sprachpakete mit
installiert, und per Default genutzt. Das wird aber nicht bei der
Installation unveränderlich festgezurrt. Wenn du doch wieder Englisch
haben willst, kannst du das auch später noch umstellen.
Ich wüßte nicht, was da präziser sein soll. Erwartest du eine Liste
sämtlicher nicht übersetzter Texte des Systems?
#5304114
Soeren K. schrieb:
> Bei Deutsch hast du vor allem den Nachteil, dass es mitunter schwieriger
> ist die Fehlermeldung zu googlen oder Anleitungen nachzuvollziehen.
Dann setzt Du die Umgebungsvariablen "LANG" oder, wenn Du die einzelnen
Einstellungen feiner granuliert vornehmen willst, die Umgebungsvariablen
der "LC_"-Familie auf die gewünschte Locale. Das kann man entweder nur
temporär machen, oder für die Dauer der aktuellen Shellsitzung, oder
auch permanent in ~/.profile oder ~/.bashrc des betreffenden Benutzers.
Die gewünschte Locale muß da natürlich auf dem System vorhanden sein.
sheeva@s:~$ echo $LANG
de_DE.UTF-8
sheeva@s:~$ ls nothere
ls: Zugriff auf 'nothere' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sheeva@s:~$ LANG=C ls nothere
ls: cannot access 'nothere': No such file or directory
de_DE.UTF-8
sheeva@s:~$ LANG=C
Natürlich geht es auch andersherum; ich kenne einige Kollegen, die ihre
Server grundsätzlich mit einer systemweiten C- oder en_US.UTF-8 Locale
konfigurieren, und ihren Usern die gewünschten Einstellung in ~/.profile
machen. YMMV.
Gast #5304164
denglisch saugt schrieb:
> Ich pers. mag auf Umlaute gerne verzichten, einfaches Bsp.
> /home/user_x/Öffentlich
> .../Arbeitsfläche
> auf vielen Tastaturen sind Dinger auch eher grausaum zu bedienen  :)
Grausam, flöt. #
Plus LINUX ist Groß- / Kleinschreibung-unterscheidend
Ein Desktop ist ein desktop and no fu.... Arbeitsfläche.
Und der sich entfernt einloggende en_US.UTF-8 Freund sieht dann ggf.:
so einen Krampf:  ../Arbeitsfläche
Persönliche Meinung.
#5304472
Solche Dinge sind immer freedesktop.org zu verdanken:
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/xdg-user-dirs/
Ich mag deren Quasistandards meist nicht.
Was zeit angeht, die setze ich immer auf UTC, und bei Anwendungen immer
die ISO schreibweise. Ich glaube bei den locales gibt es eins, wo man
dafür LC_TIME setzen kann, aber ich habe vergessen welches locale das
war.
Gast #5304579
> konfigurieren
+1
Wer die bescheidenen deutschen Fehlermeldungen kennengelernt hat,
wird da gern auf deutsch verzichten.
Ich kenne auch Kollegen, die nach so einer "Bekanntschaft" ihre
Systeme wieder auf "C" gedreht haben.
#5305609
Oder eben systemweit. Was genau das ist, was der Installer tut und
wonach der TE gefragt hat. OK, technisch korrekt tut der Installer zwei
Dinge, die relativ unabhängig voneinander sind:
1. er setzt die Defaults der LANG* bzw. LC* Umgebungsvariablen
2. er installiert "Sprachpakete", was alles mögliche beinhalten kann
   a) message catalogs (vulgo: übersetzte Fehlermeldungen) für alle
möglichen installierten Programme
   b) lokalisierte Dokumentation (manpages etc)
   c) Wörterbücher für Programme, die sowas nutzen
> machen. YMMV.
Das ist gut. Das sind anscheinend Profis. Wer nicht an einer akuten
Englisch-Behinderung leidet, tut gut daran, zumindest Fehlermeldungen
auf Englisch zu lassen (LC_MESSAGES=C). Bei Zeit- und Währungsformaten
ebenso wie bei der Sortierreihenfolge ist es ungefährlich, sie auf die
Landessprache zu stellen. Aber wer schon mal krampfhaft eingedeutschte
Meldungen wie "kein Weltraum links vom Gerät" oder Bezeichnunge a'la
"Rollkugel-Zeigegerät" gesehen hat, weiß was ich meine.
Gast #5305629
vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
Ich werde die Sprache im Installer auf Englisch stellen, das mit den
online suchbaren Fehlermeldungen scheint mir gerade am Anfang sinnvoll
zu sein.
Viele Grüße
Kalle
Gast #5305637
Achso, noch eine Anmerkung zur Meldung "nicht ganz vollständig". Aus
Nutzersicht hätte ich hier zumindest eine ungefähre prozentuale Aussage
erwartet, ohne die man nicht mal Ansatzweise entscheiden kann, wie
sinnvoll die Installation der jeweiligen Sprache ist. Ich kenne das von
diversen CMS, wo dann beispielsweise "Deutsch" zu ca. 97% vollständig
Übersetzt ist, so dass man nur an wenigen Stellen auf Deutsch verzichten
muss. Da macht eine Installation sicherlich mehr Sinn, als wenn die
Übersetzung nur zu 70% volständig ist.
