Bootloader für XMega via Funk
Gast #5303836
kennt jemand eine funktionierende Bootloader/Hardware -Lösung, die
Hex-Files ab PC drahtlos auf XMega-MCs programmiert? Ein paar Meter
stabilen Übertragungswegs sollten schon drin sein. Den Reset könnte ich
ggf. auf einem zweiten Funkweg auslösen.
Thomas
Gast #5303853
Jim M. schrieb:
> Drahtlos ist ein weites Feld.
Da bin ich noch flexibel. Es sollen ca. 5m überbrückt werden. Dazwischen
ist noch eine Fensterscheibe.
> Mit einem Bluetooth2UART Modul sollten wenig Probleme bei verbreiteten
> Bootloadern auftauchen.
Bluetooth klingt schon mal nicht schlecht, wär PC-seitig schon
eingebaut. Kann aber auch was an die vorhandene Serielle hängen.
Vielleicht kennt jemand eine funktionierende Hardware/Software Lösung.
Evt. problematisch für die Funkübertragung könnten ja begrenzte
Sende/Empfangsbuffer sein !?
(Firma: matzetronics) #5303943
Dann nimm ein Protokoll, das auf Übertragung von Blöcken ausgelegt ist
und einen Handshake Mechanismus beinhaltet. Wir alten Knacker haben für
sowas oft ZModem oder ähnliches benutzt. Wenn da ein Block fehlerhaft
war (Checksum), wurde der Sender zu erneutem Senden aufgefordert.
Eine einfache Lösung könnte auch IntelHex sein, da gibt es zumindest pro
Zeile eine Prüfsumme.
(Firma: Torrox.de) #5303979
Ich habe für Bluetooth LE mal ein Protokol für Firmware-Übertragungen
entworfen:
http://torstenrobitzki.github.io/bluetoe/md_bluetoe_services_bootloader.html
Unter Windows 10 und OS/X bin ich da auf ca. 7KByte/s gekommen.
Gast #5305482
Wie die anderen schon vorgeschlagen haben. Schraub einen BT oder esp
Adapter an den xmega, welcher die uart Schnittstelle bedient und benutze
einen Bootloader deiner Wahl.
