Mit Peltierelement kurzzeitig bis -15°C kühlen
Gast #5303870
Hallo.
Ich bräuchte eueren Rat bzgl. der Dimensionierung von Peltierelementen.
Ich möchte kurzzeitig (5-10sek.) auf der Kühlseite des Peltierelementes
-15°C erreichen. Dies ca. im 1 Minutentakt. D.h. die heiße Seite hat
dazwischen immer wieder Zeit zum auskühlen. Ich würde auch ein Aluminium
Kühlkörper aufbringen. Ist ein Lüfter auch nötig?
Könnt ihr mir bitte auch sagen welche Leistungen, das Element haben
sollte. Von der Größe sollte es nicht größer sein als 30x30mm.
Vielen Dank schon mal im Voraus für euere Hilfe.
Lg Christoph
Gast #5303892
Rufus Τ. F. schrieb:
> Mit welcher Wärmeleistung wird die kalte Seite erwärmt?
> Was willst Du damit kühlen?
Ich kühle keine Elektronikteile. Ich möchte in der Klebetechnik was
ausprobieren und den Klebstoff kurz "schockfrosten". Das Element wird
bei Umgebungstemperatur von 20-25°C eingesetzt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5303896
Christoph schrieb:
> Ich würde auch ein Aluminium Kühlkörper aufbringen.
Ein Peltierelement ist zuerst mal eine Heizung, bei der eine Seite
kühler wird als die Andere. Du musst also per Kühlkörper und Lüfter
mindestens die Leistung weggekühlt bekommen, die du aus der Batterie ins
Peltierelement steckst. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du
noch darüber nachdenken, aus einem anderen Körper Wärmeenergie in den
Kühlkörper zu transportieren.
Christoph schrieb:
> Ich möchte in der Klebetechnik was ausprobieren und den Klebstoff kurz
> "schockfrosten".
Wie ist "der Klebstoff" an das Peltierelement gekoppelt? Wie viel
Volumen hast du da? Muss die Klebestelle auch wieder erhitzt werden
(Umpolen des Peltierelements)?
#5303906
Völlig unzureichend Informationen!
Beim Heizen bzw, Kühlen geht es um Masse, Temperaturdifferenz und last
but not least auch um die Abfuhr der entstehenden Wärme.
Daumen mal Pi würde ich sagen: Dass geht, aber nicht in dem von Dir
gewünschten Zeitraum.
Schon allein die nackte Masse des Pelztieres bewirkt eine nicht zu
vernachlässigende, zeitliche Trägheit.
Da Du es aber nicht für nötig gefunden hast, und zu verraten, von
welcher Temperatur aus Du die -15° erreichen willst/musst...
Siehe auch Einleitungssatz.
Persönliche Seite #5303907
Nun, Dein Klebstoff wird eine gewisse Wärmekapazität haben, und Du wirst
eine bestimmte Menge Klebstoff (und das, worauf/worin er sich befindet)
abkühlen wollen.
Das ist also die thermische Last, die Dein Peltierelement binnen weniger
Sekunden(!) um eine Temperaturdifferenz von -35 K abkühlen soll.
Wie willst Du eigentlich Deinen Klebstoffaufbau thermisch an das
Peltierelement koppeln?
Mit einer in der Tiefkühltruhe auf -18° gekühlten gesättigten
Kochsalzlösung, die Du durch ein Rohr pumpst, hast Du vermutlich
besseren Erfolg.
Was hat das Thema eigentlich mit "Mikrocontroller und Digitale
Elektronik" zu tun?
Gast #5303930
Selbst wenn man dann die 35K Differenz mit einem mehrstufigen
Peltier-Elements hin bekommt, wirken sich die durch die harten
Temperatursprünge erzeugten mechanischen Spannungen ausgesprochen
ungünstig auf die Lebensdauer aus.
#5303957
Ich glaube kaum, dass die zusätzliche Masse zusammen mit der größeren
"Kühlleistung", diese schneller macht.
