Helligkeit von LED Paneln
OP #5303923
Bei LED Paneln wird die Helligkeit in Lumen angegeben.
Ich habe leider vergeblich versucht herauszufinden, wieviel Lumen
beispielsweise ein Fenster von 1m² hat, bei voller Sonneneinstrahlung,
bei indirekterm Lichteinfall.
Gibt's da irgendwo Tabellen, die einem einen groben Anhaltspunkt geben,
um LED Panel(Flächen) mit dem Tageslicht das durch's Fenster kommt zu
vergleichen?
Gast #5303940
Bei Sonnenlicht hast du eine ziemlich parallele Einstrahlung von
1000W/m², d.h. die Fensterfläche und der Einfallswinkel der Sonne legen
deinen Lichtstroms fest. Die Lichtausbeute ergibt sich aus der
Farbtemperatur der Sonne.
Gast #5304123
 0 Lumen!!!
Lumen ist der abgebenen Lichtstrom zur aufgenommen Leistung eines
elektrischen Leuchtmittels!!
Was du Suchst ist wieviel LUX, also Lichstrahlung, noch ankommt.
immer noch recht viel >10000 lux bei nem schlechten Tag. Angemessene
große Fenster sollte das Ziel sein wenn es um Fenster geht.
Am besten machste es mit der Software da kannst du deine Raumgröße mit
den enstprechenden Leuchtmitteln bezogen auf die Arbeitshöhe festlegen
und das Programm rechnet dir das durch..
https://reluxnet.relux.com/de/downloads.html
#5304133
War Deutschland nicht mit 800 Watt / qm im Hochsommer zur Mittagszeit
dabei? Jedenfalls deutlich mehr als die 1000-2000 Lumen einer
ordentlichen Deckelleuchte. Das Menschliche Auge hat aber auch einen
recht beachtlichen Regelumfang.
Mfg
Michael
#5304237
Lumen = Lichtstrom ("Lichtmenge ")
Lux = Lumen pro m2
Laut Wikipedia liegt die Beleuchtungsstärke bei Tag zwischen 3500 und
130000 Lux.
Das bedeutet pro m2 waagerechter Fläche hast du entsprechend einen
eintreffenden Lichtstrom von genauso viel Lumen.
Da dein Fenster aber wahrscheinlich kein Oberlicht im Flachdach ist,
muss du wissen, in welchem Winkel das Licht eintrifft.
Das wird ziemlich kompliziert und ändert sich ständig.(einmal direkte
Sonneneinstrahlung mit ständig wechselndem Winkel, dann aber auch mal
ein diffuser Wintertag)
Wenn du direkt am Fenster mit einem Luxmeter die Beleuchtungsstärke
misst und den Wert mit der Fläche des Fensters multiplizierst, kannst du
evtl. die Größenordnung der einfallenden Lichtmenge (Lumen)  abschätzen.
Gast #5304353
Es geht um indirekte Beleuchtung.
Be M. schrieb:
> ... bei indirekterm Lichteinfall.
Da kommt es also drauf an, ob das Licht von einer großen, weißen, gut
beleuchteten Cumuluswolke gestreut wurde oder von einem finsteren
Tannenwald hinterm Haus.
#5304474
Super! Danke!
Jetzt kennt man sich sicher aus...
Gast #5305319
Solange jemand "volle Sonneneinstrahlung" und "bei indirekterm
Lichteinfall" in einem Satz zur Beschreibung des Lichtfeldes
unterbringt, sollte er erstmal drüber Nachdenken, was er überhaupt will.
Für völlig widersprüchliche Voraussetzungen gibt es keine Tabellen.
#5305448
bei so 52-54 gad Nord schafft die pralle Sonne so 100.000-140.000 lumen
je m2 je nach Jahreszeit/Winkel
Wasser in der Luft dämpft. NOx Feinstaub Schwefel etc pp dito.
Deine Fensterscheibe hat im CE Kennzeichen einen g-Wert. Meist im
Abstandshalter der Scheibe eingedruckt,
Transmissivität ist auch über das Spektrum deklariert. Glas ist nicht
Glas.
Warum machst du keine Lichtberechnung mit einfachen Mitteln wie DIALux,
da kannst du den Raum drehen und wenden, Lampen einbauen und alle
Möglichen Wetterscenarien durchspielen?
Eine flächige Deckenleuchte ist nicht mit einer seitlichen Lichtquelle
"Fenster" zu vergleichen.
Gast #5309992
Lumen und Watt haben keinen direkten Zusammenhang, da Lumen ein
physiologisches Maß ist und vom Lichtspektrum abhängt. Darum haben
kaltweisse Lichtquellen mehr Lumen pro Watt, weil der Mensch das Licht
als heller empfindet.
Um von der Lumenzahl auf die Helligkeit zu schließen muss man sich dann
ansehen wie groß die Fläche ist, die man beleuchtet, also die Lumen pro
Quadratmeter, oder Lux. Unter 200 Lux wirds recht duster…
Gast #5310590
Das Lichtspektrum ist insofern bekannt, als es sich um das
Sonnenspektrum handelt, allerdings unter nicht näher spezifizierten
Umständen.
Die einzige Beschreibung "voller Sonneneinstrahlung" könnte man als
worst-case (für das LED-Panel) Szenario mit Mittagssonne im Sommer
interpretieren.
Es wäre schön, wenn sich Bi Me mal äußern würde, was er uns in diesem
Zusammenhang mit "indirekterm Lichteinfall" sagen möchte.
Gast #5310660
er möchte einfach nur wissen wie viel lumen pro m² durch ein Fenster
kommen. und das bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, damit er sich
vorstellen kann, wie hell im Vergleich dazu ein LED-Panel ist
Gast #5310666
Teo D. schrieb:
> Hab mal gegoogld wie viel Lumen die Sonne hat.... Tja, das wird wohl
> eine längere Recherche werden. ;)
> Wär aber durchaus mal interessant.
so schwierig ist das nicht. Du musst nur ausrechnen, wieviel m²
Oberfläche eine Kugel mit dem Radius Abstand Sonne/Erde hat. dann nehmen
wir an, dass ohne Atmosphäre 200.000lm/m² hier ankommen, das mit der
Kugeloberfläche multiplizieren, dann hast du schon mal ne Größenordnung
#5310749
Was hast du denn vor? Fenster durch LED-Panel ersetzen?
Die Wahrnehmung des Auges is logarythmisch. d.D die 100-Fache
Hellingkeit kommt einem auch nicht wahnsinnig viel heller vor.
Ab 500lux ist die Helligkeit wo die meisten 100% ihrer individuellen
Sehschärfe haben. Mehr Helligkeit bringt nix mehr, was die Sehschärfe
angeht.
Für allgemeine Raumbeleuchtung reichen je nach Geschmack 40-100lux.
Ein Wohnzimmer mit großer Glas-front hat allerdings im Sommer eher um
die 800-2000lux
Wenn man also ein 20m²-Zimmer hat und es ausreichend beleuchten will,
braucht man  ~2000lumen. Das wären nur 2 kleine 12W Panel.
Wenn man es Taghell haben will, braucht man eher 25000lumen, was wohl
absoluter overkill ist.
Wir haben in unserem Wohnzimmer 3x4000lumen auf 38m². Das kommt einem
schon eindeutlich taghell vor.
Wichtiger als die Beleuchtugnsstärke ist eh die Lichtfarbe. Ich hab in
der TG alle 55W Leuchtstoffröhren@3000K gegen LED-Röhren mir 20W@6000K
ausgetauscht. Obwohl der Lichtstrom nominell niedriger ist, kommt es
einem leicht soppelt so hell vor.
Gast #5310789
Hallo
Ironie an
"Wo bleibt denn da das ach so gemütliche Matsch gelblich, gute,
Glühlampenlicht das hat doch schon seit über 80 Jahren hervorragend
seinen Dienst geleistet?"
Ironie aus
Ja absolute Zustimmung, für mich ist es unbegreiflich wie man diesen
lausigen Glühlampenlicht (nicht Halogen bei leichter Überspannung und
guten wirklich silberfarbenen Reflektor die sind -waren- von der
Lichtfarbe gar nicht mal so schlecht leider aber mehr Elektroheizungen
mit kurzer Lebensdauer) nachweinen kann.
Leider ist es sehr schwierig im "normalen" Einzelhandel vor Ort wie z.B.
Feinkost Albrecht oder selbst im Baumarkt trotz gefühlt 100
Verschiedenen Lichterzeugern für den Inneneinsatz Leuchtmittel mit mehr
als 3000K Lochtemperatur zu erwerben.
6000K (und im gewissen Umgang auch mal mehr) rocken - man will ja etwas
sehen und nicht einschlafen - zum einschlafen schaltet man das Licht
einfach aus, und lässt ja nach Alter oder persönlichen
Sicherheitsempfinden ein oder zwei Orientierungsleuchten im Betrieb die
mit 1 oder 2 Lumen "gefährlich" Ecken markieren (angestoßene Zehen bei
nächtlich Ausflügen sind echt übel...)
Jemand
#5310822
Das ist einfach: Volle Sonneneinstrahlung ist 100000 lux,
bei 1m2 bleibt es dank der Formel lux=lm/m2 bei 100000 Lumen.
Klar, das Fester muss in Sonnenrichtung 1m2 haben, scheint die Sonne 45
Grad von oben auf ein senkrechtstehendes Fenster hat es effektiv nur 0.7
und weil es nicht perfekt durchlässig ist sondern irgendwas um 90%, also
kommen nur 63000 Lumen rein.
?!? volle Sonneneinstrahlung oder indirekter Lichteinfall, was denn nun
Die 63000 Lumen verteilen sich dann im Zimmer, bei insgesamt 5 x 5 x
2.5m auf 100m2 Oberfläche mit 630 Lux.
