Schaltnetzteil Normaler ELKO statt LOW ESR
Gast #5304060
Liebes Forum,
Ich hab ein kaputtes Schaltnetzteil zur rep. momentan Zuhause.
Das Ding ist in einem Ultraschallgerät eingebaut und nicht ganz billig.
Es schaltet nach kurzer Zeit ca 5sec. aus (Protect Mode)
Naja Deckel auf und zwei Kondensator sind sichtbar aufgebläht
220µF 25V .... ich hatte noch ein paar Zuhause :-) eingelötet... leider
nix gebracht :-( selber Fehler.
Ich hab mir jetzt gedacht LOW ESR zu kaufen da diese Vermutlich vorher
eingebaut waren und um mir nicht selbst einen Fehler einzubauen.
Aber ich denke mir das die handesüblichen ELKOS ja trotzdem fürs testen
ausreichen sollten (zumindest dass das Schaltnetzteil wieder länger als
5sec.. läuft)oder ist der niedrige Ersatzwiderstand notwendig das die
Schaltung funktioniert?
Ansonsten kann ich mit der Fehlersuche fortfahren....
Gast #5304074
Leider low ESR notwendig, da es sonst zu vielen unerwuenschten
Schwingungen kommt und der Schutz abschaltet.  Frueher behalf man sich
oft mit einem Elko und parallelen Kerkos. Aber zuverlaessig zum Testen
ist das nicht.
#5304076
mach doch mal Bilder oder falls Du Schaltplan hast stell doch mal hier
ein.
Dann wird sicher einer noch ein Tip haben was auch noch defekt sein
könnte oder was die Kondensator für Schaden angerichtet haben könnten.
LOW ESR zu kaufen wäre schon angebracht,Lebensdauer reicht von 1000h
@85°c bis 12000h bei 105°c, mal so als ca. Werte.
Gruß ic_tester
Gast #5304083
Also Anfangs ist das Ding im Betrieb abgestürzt und dann in immer
kürzeren Abständen. Momentan pendelt es sich auf genau 5 sec bis es
abschaltet.
Ich hab noch nicht viel probiert wollte nur sicher gehen das ich mir mit
den normal Elkos nicht selbst einen Fehler einbaue.
Aber ich mache morgen Fotos...danke für die Hilfe
Gast #5305164
Möglicherweise sind da noch mehr Elkos defekt. Aufgeblähte Elkos sind
auf jeden Fall defekt - das heißt aber nicht, daß ein nicht aufgeblähter
Elko auf jeden Fall OK ist. Prüfe mal alle Elkos, auf denen 105°c steht.
Besitzt du ein ESR-Messgerät? Sonst alle diese Elkos ersetzten.
Gast #5305322
Also nein ein ESR Messgerät hab ich keines (OSZI etch schon) aber hab
bei reichelt bereits alle Kondensatoren bestellt. Und dann werde ich
weiter sehen...
Übrigens: Das NT schaltet auch ohne Last ab wenn man es über PWR_ON GND
startet.
Was mir auffiel der Med. Trenntrafo  brummt mal laut mal leise wenn das
NT auf Protect läuft. Hört sich wie ein Masse Surren an. Der Trafo dient
nur zur galvanischen Trennung für die 230V Geräte zb. Drucker etc.
Leider musste ich weiter arbeiten und könnte nicht nicht mit meinen
Privaten rep. beschäftigen
Gast #5305343
> startet.
Jakob R. schrieb:
> Nein leider ansonsten ist alles okey.
Entscheide Dich. Ich bin für "nichts ist okay".
Und wenns was werden soll mit der Reperatur, beherzige doch mal gute
Ratschläge:
R. S. schrieb:
> Hallo,
> ein.
Sonst schläft das hier ganz schnell wieder ein. Was den Schaltplan
angeht, schickt Dir vielleicht der Hersteller einen. Oder Du teilst mit,
um was für ein Gerät es sich genau handelt. "Ein Ultraschallgerät und
nicht ganz billig" ist keine Info.
Gast #5307161
> ist das nicht.
Von A bis Z, vöööööööööölliger Unsinn.
Gast #5307174
Also, fang doch ganz von vorne an. Du redest von einem Schaltnetzteil.
Was für ein IC? Mach doch paar Bilder. Sonst wirds hier so weiter gehen,
Rätselraten.... Und übrigens, nicht jedes SNT braucht ein
Low-ESR-Kondensator. Manche IC sind so lausig, dass der Hersteller extra
einen gewissen ESR voraussetzt.
