Projekt kompatible Hardware Empfehlung
OP #5304521
mein erstes Projekt ist nun fertig (Prototyp). Es besteht aus einem
Arduino Uno R3 und einem Seeed CAN-BUS Shield V1.2:
http://wiki.seeed.cc/CAN-BUS_Shield_V1.2/
Nun möchte ich die Hardware miniaturisieren, ohne dabei groß den
Programmcode und die verwendete Lib ändern zu müssen. Dabei bräucht ich
bitte Eure Hilfe.
Die Anforderung an die Anwendung sind die CAN Bus Kommunikation und
schalten eines Ausgangs.
Vielen Dank für die Hilfe,
Frank
OP #5304632
Ist mein Gedankengang richtig?:
Für die Miniaturisierung bräuchte ich also ein Board von einem
Hersteller X, der den ATmega328P benutzt.
Die Lib des CAN shields ist für den MCP2515 konzipiert. Also ein CAN
Modul, welches diesen benutzt.
Nun zu den Verbindungen der Beiden:
Der derzeitige Anschlussplan des CAN Shields:
https://github.com/SeeedDocument/CAN_BUS_Shield/raw/master/resource/CAN-BUS_Shield_v1.2.pdf
https://raw.githubusercontent.com/SeeedDocument/CAN_BUS_Shield/master/image/PINMAP.png
Ich brauche also ein CAN Modul und ein Board, welches folgende
Verbindungen bereit stellt:
- IOREF
- RST
- 3.3 V
- 5.0 V
- GND
- NC
- SCK via D13
- MISO via D12
- MOSI via D11
- CS via D9
- INT via D2
richtig?
Gast #5304662
Frank K. schrieb:
> richtig?
NC steht für not connected ...
Wir wissen immernoch nicht was du von uns willst. Eine einzige (kleine)
Platine auf der der AVR und der CAN Transceiver drauf ist oder wie?
Was ist das für ein Ausgang? Was treibt er? Gibt es noch einen weiteren
Interfacebaustein? Was soll das alles mal tun?
#5304668
> - IOREF
> - RST
> - 3.3 V
> - 5.0 V
> - GND
> - NC
> - SCK via D13
> - MISO via D12
> - MOSI via D11
> - CS via D9
> - INT via D2
> richtig?
Wenn du nur auf Module aufbauen willst könnte das so oder so ähnlich
funktionieren.
Es gibt aber auch Leute (ob du dazu zählst verrätst du ja nicht), die
ein Hardware-Layout-Programm bedienen können.
Die würden sich dann die entsprechenden Bauteile (aufgezählt hast du sie
ja schon) in einen Schaltplan ziehen, entsprechend verschalten und ein
Platinen-Layout erstellen. Das wäre sicherlich die optimalste
Miniarturisierungs-Variante.
Ach ja, die Bauteile müsste man dann auch noch beschaffen und die
Platine bestücken / verlöten.
Gast #5304675
Ein Schaltkreis und drumherum 9 (neun) Steckverbinder.
Nennst du sowas ein Projekt? Gar ein fertiges Projekt?
Ich nicht.
Es ist eine simple Baugruppe für Leute, die nicht die Möglichkeit haben,
diesen Schaltkreis auf eine eigene, einem richtigen Projekt angemessene
Leiterplatte zu setzen.
Es ist also eher eine Verlängerung der Pins des Schaltkreises. Aber da
das Ganze ja ohnehin nur dazu dient, die Pins des IC an Steckkontakte zu
führen, würde die von dir gewünschte Miniaturisierung eben darin
bestehen, diese Baugruppe NICHT zu verwenden und stattdessen den IC auf
die LP zu setzen, die ohnehin für das zu bauende Gerät vorgesehen ist.
W.S.
OP #5304969
Also das Projekt war wie folgt:
Es gibt eine OEM Einheit, die autark arbeitet. Diese wollten wir an eine
vorhandene Maschine anbauen. Mit dem Uno und dem Can Shield fragen wir
einige CAN Werte ab und falls diese Bereiche erreichen, die wir nicht
wollen, schaltet der UNO einen Alarmausgang, um die vorgelagerte
Maschine zu stoppen.
Ja nach Produkt, muss die OEM Einheit repositioniert werden. Da dort
wenig Platz ist, daher die Frage der Miniaturisierung. Der Vorschlag von
Michael mit einem Nano und dem
https://www.amazon.de/ShanTan-Arduino-MCP2515-TJA1050-Empf%C3%A4nger/dp/B07588PKWK
finde ich sehr gut.
Von den OEM Einheiten haben wir einige, sollten nun mehrer Verkettungen
gemacht werden, könnte man auch nachdenken alles auf ein PCB zu bauen,
wie auch hier vorgeschlagen. Wenn sich unsere Produktmanager
positionieren und der Kunde auch begeistert ist, wäre eine Kleinserie
eine Option. Das müsste natürlich vorher durchkalkuliert werden.
Den Nano kann man ja direkt mit 12 V betreiben, das CAN Bus Modul
braucht so wie ich es gelesen habe 5V, also noch einen LM 7805 einbauen.
Wäre eine überschaubare Lösung für mich.
lg Frank
