CAN Transceiver MCP2561-E/SN
Gast #5304707
durch einen Verdrahtungsfehler habe ich versehentlich 24V auf die CANH
und CANL eines MCP2561-E/SN gelegt.
Im Datenblatt ist unter den Maximalwerten zwar "DC Voltage at CANH, CANL
and SPLIT ... -58V to +58V" zu finden, aber das Gerät ist nicht mehr
ansprechbar.
Könnten mit den 24V nachfolgende Bauteile beschädigt worden sein, oder
sind die theoretisch bis 58V sicher?
Welche Spannung sollte im Normalzustand zwischen CANL und CANH zu
messbar sein?
MCP2561-E/SN Datenblatt:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005167C.pdf
Gast #5305757
Danke.
Alle 17 zum Tatzeitpunkt am Bus angeschlossenen MCP2561-E/SN
funktionieren noch. :-)
Zur Erklärung:
Der Endwiderstand zwischen H und L war an ein Kabelende angelötet und
mit Isolierband daran anliegend befestigt (dort wo auch die
Stromversorgung angeschlossen ist). Dieser Widerstand ist durch die
anliegenden 24V heiß geworden und hat die Isolierung des Patchkabels
(inkl. der einzelnen Adern) geschmolzen. Schlimmeres verhinderte
wahrscheinlich die Abschaltung des Trafos.
Durch die Hitze ist es zu einer Verbindung der Stromführenden Adern mit
H und L gekommen. Nach Beseitigung des ursprünglichen
Verdrahtungsfehlers (am anderen Ende des Busses) blieb diese Verbindung
bestehen und legte so dauerhaft 24V auf H und L, wesshalb nichts mehr
ging.
Nach Beseitigung dieses defekten Kabelstückes und Neuanschluß in einer
RJ45 Dose funktioniert wieder alles.
