µC Raspberry Kombo
OP #5304797
Ich möchte eine Kombination aus Raspberry und µC nutzen, für eine
Musterbasierte Datenverarbeitung und Ausgabe.
Im Raspberry hab ich die Möglichkeit große Muster zu speichern,
vorzuverarbeiten und zu ändern und kann sogar noch eine Netzanbindung
bewerkstelligen. Leider ist der Raspberry für meine
timinggenaue Ausgabe nicht geeignet. Auch nicht mit RT Betriebssystem,
da dieser zuviele neben Tasks machen müsste. (Ein erster Versuch lief,
war aber zu langsam und ungenau).
Ich hab die Ausgabe auf ein Bussystem mit eine µC realisiert und
kleienre Muster die in den Speicher passten zum testen genutzt. Was ohne
Probleme funktionierte.
Nun meine Frage wie kann ich die Vorteile beider System in Kombination
nutzen? Wie kann ich mit dem µC auf die Daten vom Raspberry zugreifen.
Meine erste Idee war, dass der Raspberry Daten in einen FIFO schiebt und
der µC zyklisch die benötigte Adresse und Daten ausliest. Ist das
machbar?
Zur Zeit schiebt der Raspberry die Daten über eine parallele Anbindung
in den µC, welcher dann die Verteilung und das timing für die Ausgabe
übernimmt. Die Lösung fühlt sich aber noch nicht richtig an.
Gibt es alternativen um mir den Speicher des Raspberrys für den
Controller zu nutzen zu machen?
Gast #5304822
Indem du eine Kommunikationsschnittstelle nutzt. Zum Beispiel UART oder
I²C.
Der µC wird wohl kaum direkten Zugriff auf den Arbeitsspeicher des
Raspberry Pi haben. Also muss er selbst den Pufferspeicher enthalten,
welcher dann vom Raspberry Pi über die Kommunikationsschnittstelle
befüllt wird (jedes Modem und jeder Drucker funktionieren so).
Begründung?
OP #5304839
parallel ist da schon am effektivsten denke ich. Begründung warum sich
das noch nicht richtig anfühlt, sind die etwaigen Ungenauigkeiten. Ich
habs noch nicht ausreichend getestet. Kann mir aber vorstellen das beim
abarbeiten von Nebentasks die Daten nicht immer schnell genug gesendet
werden. Deswegen hab ich an einem FIFO gedacht, den ich wahrscheinlich
intern mit dem Controller lösen muss.
Gast #5305026
Du könntest eventuell jedes Kommando mit einem Zeitpunkt versehen, der
in der Zukunft liegt. Ein Timer auf dem µC führt dann die Kommandos zu
den vorher festgelegten Zeiten aus.
#5305050
Ein bisschen mehr Information zum Drumherum wären interessant.
Wie liegen die Muster Informationen vor, die der Raspberry
schlussendlich erhalten soll?
Sind es einfach nur binäre Signale?
Es gibt zielgerichtete ICs für alle möglichen aufgaben, die man dann per
i2c direkt an den Raspi anschließen kann.
Ansonsten wenn du selbst den Mikrocontroler programmieren musst, dann
wirst du dir wohl oder übel ein kleiens protokoll ausdenken müssen das
die Anforderungen wie Datenreihenfolge usw. erfüllt.
Kommt alles darauf an, welche Bestandteile der Information gebraucht
werden.
Nur zum Zwecke der Reihenfolge packst du am besten die Daten auf dem
Mikrocontroelr in Blöcke und verschickst immer wenn ein Block voll ist.
Also ein klassischer Puffer.
Zu nen gewissen Grad ist das schon FiFo, aber du brauchst im Endefekt
nur einen inkrementierenden pointer.
Gast #5305472
8 Bit Parallel? Was für eine Anbindung ist das?
Normalerweise schaufelt man die Daten mit der nötigen Frequenz an die
große CPU z.B. UART, SPI, I2C, CAN, MemoryMapped I/O. Der uC muss wie
schon erwähnt die Daten solange buffern.
Gast #5305492
> machbar?
Welche Datenmenge musst du mit welcher Datenrate zum µC und von da
weiter befördern?
Was heißt "timinggenaue Ausgabe"?
Kommt es auf Sekunden, Millisekunden oder Mikrosekunden an, nur um mal
die Größenordnung zu klären?
Gast #5305709
Ich habe einen Arduino einfach über USB an den Raspi angeschlossen. Das
geht prima, allerdings muss das Netzteil ausreichend sein.
Für einen NXP Arm M0 Prozessor habe ich auch einen USB-Client Code
geschrieben. NXP liefert Libraries mit. Auch damit ist eine Verbindung
zu Raspi oder alternativen PC möglich.
#5305720
Du könntest einen Beaglebone Black verwenden und für die Echtzeittasks
die beiden PRUs des Prozessors benutzen. Genau dafür sind die gemacht.
Der Pi ist dafür nicht besonders gut geeignet. Der Prozessor war
ursprünglich für digitale Bilderrahmen gedacht, und das merkt man immer
noch.
fchk
OP #5305804
Was es für Übertragungsmöglichkeiten gibt, ist mir an sich bewusst. Der
Inhalt der Matrix auf dem Raspberry besteht immer aus einem byte. Und
die schnellste Art der Datenübertragung auf kurzen wegen ist die Daten
einfach parallel an einem Port des µC zu senden. Ich benötige die Daten
etwa alle 10µs. Bis jetzt habe ich es so gemacht, das erst die Adresse
gesendet wird anschließend die Daten. Ich habe jedoch die Befürchtung,
dass der Raspberry mit Nebentasks zu tun hat, so dass ich gern, den
Raspberry timingunabhängig seine Daten in einen Speicher schreiben
lassen möchte und der Controller dann das timing übernimmt. Da die
Matrix sehr groß ist, hab ich gedacht, dass es vlt sinnvoll wäre die
Daten in richtiger Reihenfolge nacheinander in einen FIFO zu legen und
den Controller die Asugabe übernehmen zu lassen. Hatte dies bis jetzt
direkt gelöst, was bedeutet der Raspberry Daten sendet - der Controller
empfängt diese und gibt sie auf den Bus direkt aus.
Bei dem Weg mit dem Zwischenspeicher (noch nicht ausprobiert) hat der
Controller jedoch die extra Aufgabe zu welchem Zeitpunkt er was
raussenden muss. Ich suche nun eine Lösung die am sinnvollsten ist. Ich
könnte ja auch die Matrix komplett in einem externen RAM speichern und
den Controller alles machen lassen, da hab ich das Problem das die
Matrix zu groß werden könnte im extrem Fall und ich immer an ein maximum
des Speichers gebunden bin.
Gast #5306490
Externe RAM Bausteine haben in der Regel aber nicht zwei Busse. Ob es
Spezielle FIFO Bausteine mit zwei Bussen gibt, weiß ich nicht. Habe ich
jedenfalls noch nie gesehen.
Es gibt viele Mikrocontroller mit einigen zig bis hundert kB internem
RAM, der praktischerweise über DMA befüllt werden kann. Ich würde in
diese Richtung weiter nachforschen. Schau mal:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/47/41/32/e8/6f/42/43/bd/CD00160362.pdf/files/CD00160362.pdf/jcr:content/translations/en.CD00160362.pdf
Gast #5306505
Ich sag ja: BeagleBone und die beiden PRUs benutzen. Das sind zwei
zusätzliche 200MHz Microcontroller, die unabhänging vom
Linux-Hauptprozessor laufen, ihr eigenes On-Chip RAM haben, aber
gleichzeitig auf den kompletten Hauptspeicher und die IO-Pins zugreifen
können. Das ist alles in in dem AM3559 Prozessorchip enthalten, da
braucht es nichts externes dazu - keine FIFOs, keine extra Prozessoren.
Andere Leute steuern damit Schrittmotoren oder Servos in Echtzeit, wobei
der ARM die Bahnberechnungen macht, und die PRUs die berechneten
Vektoren dann abfahren.
Vom technischen Aspekt her ist das das Optimum.
Hier hast Du was zum Einstieg.
http://processors.wiki.ti.com/index.php/PRU-ICSS
fchk
Gast #5306510
Dann schau mal her:
https://www.idt.com/products/memory-logic/fifo-products/asynchronous-fifos
Sind aber schweineteuer und werden heutzutage nur noch selten verwendet,
weil es meistens bessere Lösungen gibt. Siehe mein vorheriger Post.
fchk
Gast #5306527
>Ich benötige die Daten etwa alle 10µs
Du schreibst immer Ausgabe, wohin soll die Ausgabe sein? GUI App?
Der Vorschlag von fchk ist auch eins der gängigen Möglichkeiten, welche
ich kenne.
#5306556
Wie kommts? Was genau brauchst du denn?
Mit Vanilla Linux aus dem Userland und DMA kommt man bspw. mit MOSI/MISO
auf ca. 30 MBit Bitstream. Wenn der µC SPI auf der Hardware hat, bietet
sich SPI als Übertragung an (btw: RPi kann nur SPI Master).
Welches RTOS hast du denn genommen was nicht kann, was du über µC
hinbekommst? Lt. Nutzerberichten wurden mit Ultibo schon 1 MHz
Bussysteme simuliert.
Also du "sendest" 8 Bit alle 10µs?! Wie stelltst du sicher dass die
Daten am Pi exakt zu dem Zeitpunkt/dauer anliegen?
Prinzipiell kann man Bitstreams auf ein oder zwei Pins Taktgenau
serialisieren: PWM (2x), PCM (1x), 2x SPI (1x). Um mehr zu machen,
könnte sich der Secondary Memory Bus eignen, der allerdings nicht
dokumentiert ist.
https://www.raspberrypi.org/app/uploads/2012/02/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf
Da parallele Ausgabe ansonsten nicht getaktet möglich ist, müsstest du
die Daten "wild" senden. Dann brauchst du eine oder zwei Steuerleitungen
(Data Activ, ggf. Ack) für den Handshake; plus auf dem µC einen Buffer
der groß genug ist, die Totzeiten des RPi auszugleichen. Das müsste der
µC nebenbei machen!
Solch ein Baustein brauch dann zwei Busse und muss auch irgendwie
angesteuert werden. Mit ist kein "Wald-und-Wiesen" external SRAM FIFO
bekannt. Vielleicht kennt ja von den Profis hier einen.
OP #5307505
Also der Beaglebone hat mein Interesse geweckt. Versteh ich das richtig,
dass ich auf dem Beaglebone Linux als Betriebssystem laufen lassen kann
und die µController seperat programmieren kann bzw. den vom
Betriebssystem unabhängig aufgaben geben kann. Das klingt ja wie
geschaffen für meine Anwendung. Oder gibt es Kritikpunkte am Beaglebone?
Gast #5307596
Alles was nicht Raspberry Pi ist: Schau Dir vorher genau an, wie die OSs
gepflegt werden und wie die "Community" ist. Bringt Dir nix, wenn Du ein
tolles Board hast, welches dann keine Updates mehr bekommt und wo Du bei
Fragen im Regen stehst, weil es kein anderer verwendet.
#5307610
Du könntest auch einen Raspberry Pi nehmen und dort AMP betreiben. Du
lässt das Linux auf nur 3 Cores laufen. Dann lädst du die
Echtzeitanwendung in einen freien (reservierten) Speicher und startest
damit den 4. Core, der dann die Echtzeitanwendung laufen lässt.
Im Anhang ein Bericht wo soetwas auf einem i.MX6 gemacht wurde. Sollte
auf dem Rpi eigentlich auch gehen.
#5307845
Sehr interessanter Ansatz!
Heir hatd as jemand tatsächlich auf dem Raspberry hinbekommen!
http://telmomoya.blogspot.de/2016/10/
Ob der Aufwand gegenüber einem separaten Microcontroler lohnt, ist die
andere Frage...
Das einzige was man spart ist die Kommunikation.
#5308203
Ja, die beiden PRUs laufen unabhängig vom Linux-ARM. TI hat Compiler und
Bibliotheken und Linux-Treiber dafür. Der Support für die TI Sitara ARMs
sollte längst im Mainland-Kernel von kernel.org angekommen sein. Du
brauchst also keine spezielle Distribution mehr. Beim Beaglebone wird
defaultmäßig ein normales Debian benutzt, Du darfst aber auch gerne
Anstrøm oder was anderes nehmen.
Der Beaglebone Black hat alles, was dem Pi fehlt: vernünftige
Peripherie. Beispielsweise echtes Gigabit Ethernet ohne Umweg über USB.
Der Chip selber kann auch noch ein zweites Gigabit Ethernet ansteuern,
aber auf dem originalen Beaglebone Black ist das nicht implementiert.
Oder 2* CAN-Bus im Prozessor und nicht extern via SPI angeflanscht. Da
gehen Dir dann auch bei hoher Buslast keine Pakete verloren.
fchk
OP #5308522
Das hat mir nicht geholfen, wenn dus weißt dann sags einfach. Aber nen
Link von der Hauptseite reinstellen kann jeder. Bin anders weitig fündig
geworden. Anscheinend gibt es 12kB shared Ram, was mir jedoch zu wenig
ist. Die Möglichkeit scheint zu bestehen direkt auf den Arbeitsspeicher
zuzugreifen über die PRUs. Sorge bereiten mir da eventuelle
Zugriffskonflikte falls Linux und einer der PRUs gleichzeitig zugreifen
wollen.
#5308620
Willkommen in der Welt des Multithreadings. Nichts anderes ist das im
Grunde. Es kann eine grausame aber dafür leistungsstarke Welt sein :)
Dabei hast du es noch einfach wenn diese 12Kb in Hardware geschützt sind
(also du darauf sowas wie semaphores oder einfach atomare Operationen
nutzen kannst). Benutz die einfach um (atomar) Flags zu setzen, wann die
PRU schreibt und wann nicht und nimm 2 Buffer im Hauptspeicher die
ausgetauscht werden. Also aus dem einen wird dann grad gelesen und
verarbeitet während in dass andere gleichzeitig in Echtzeit die nächsten
Daten geschrieben werden.
#5308718
Hat denn hier jemand schon einen der Beagles mit seinen PRUs
programmiert und kann seine Erfahrungen mitteilen?
Edit: Die hohe Latency und die nicht-deterministische Antwortzeit bei
Zugriffen auf den (Haupt-)Speicher ist zwar nicht wirklich überraschend,
ist aber etwas was man bei der Programmierung wohl im Auge behalten
muss.
