Preiswerte Steuerung für Heizungsregelung gesucht
OP #5305515
Moin,
bin auf der Suche nach einer Steuerung, mit der ich eine
Heizungsteuerung aufbauen kann. Hier bei sind normale Heizkreise
gemeint. 1 Mischer, Pumpe, Aussentemperaturführ sowie Vorlauffühler
(Optional: Rücklauffühler). Die Steuerung sollte von den Ein/Ausgängen 3
Heizkreise machen + Optional Brauchwassersteuerung.
Nun haben wir des öffteren bereits mit den CETA Modulen von Weimann und
Schanz gearbeitet. Mehr als Ärger haben wir damit nicht gehabt.
Pumpenansteuerung geht nach wenigen Tagen verloren. Keine Fehlermeldung
auf dem Display, zum umständliche Konfiguration. Keine Speicherung der
Paramter auf einer SD Karte o.ä. Teilweise kann die Steuerung dann mehr,
als man braucht oder aber macht deutlich weniger als nötig. Preislich
sehr ansprechend gewesen, aber denke nicht dass ich mich mit denen
weiter beschäftigen möchte.
Ich hatte für ein anderes kleines Schaltungsprojekt letzten mal wieder
eine Logo (V8) bekommen. Optisch und Funktional ist diese doch schon
weiter, als die älternen Module. Ethernet Anschluss ist sehr gut.
Nun stört mich dort aber die Programmiermöglichkeit. Ich finde diese FUP
Programmierung sehr unübersichtlich. Auch kann mann mit der Logo einfach
zu wenig abfragen. Damit meine ich zB. dass ich den Vor-Rückwärtszähler
nicht auslesen kann. Der hat nur einen Ausgang der Bei Sollwert ein oder
ausschaltet. Ich kann damit aber keine Abfragen stellen wie if(c == 1),
switch(c) ...
Ich bin auf der Suche nach einer Kleinsteuerung, die auch Codebasierend
geschrieben werden kann (bevorzugt C o.ä.). Die Hardware sollte einen
Ethernetanschluss haben, PT1000 oder ggf. NTCs einlesen können. Ein
Display (6x16 oder 6x20 Zeichen minimum). Tasten zum verstellen von
Sollwerten. So da würden mir nun ein paar Sachen schon einfallen, die es
aber nicht werden sollen (Arduino 32Bit, Raspberry).
Gitb es da noch Alternativen? Preislich mit Zusatzmodulen 150 - 300€.
Namenhafter Hersteller wäre nicht schlecht.
Noch einmal zur Zusammenfassung, gesucht wird eine Kleinsteuerung
- Auslesen von NTC oder PT1000 Fühlern (ca 8)
- Digitale Ausgänge (24V Transistor oder Relais)
- Display mit 6x20 Zeichen
- Tasten am Display (Kein Touch)
- Programmiermöglichkeit textbasierent (bevorzug C)
- Preis 150 - 300 €
#5305793
Was suchst du? Eine Steuerung für dein EFH oder eine Lösung für viele
Heizungen die verkauft werden soll?
Bei meiner Heizung ist vor einigen Jahren die Danfoss-Steuerung
ausgefallen. Um diese einzustellen, brauchte man ein Handbuch. Es gab
eine Vielzahl von Parametern, deren Sinn - außer dem Programmierer, der
dieses Werk geschaffen hat - nicht nachvollziehbar ist. Eine intuitive
Einstellung durch den Endnutzer ist ausgeschlossen. Ich habe Zweifel,
dass ein durchschnittlicher Heizungsmonteuer mehr als zwei bis drei
Grundparameter einstellen kann. Ich habe dann diverses ausprobiert. Die
heute üblichen Heizungssteuerungen sind alle ähnlich aufgebaut. Man kann
damit alles machen, wenn man sich denn in das Handbuch einarbeitet.
Ergebnis bei mir ist eine einfache m328-an/aus-Steuerung, die die
Fußbodentemperatur auf 0,6° konstant hält:
//+++++++++++++++ min ++++++++++++++++++++
if((hou>5 && hou<9) || (hou>10 && hou<14) || (hou>18 && hou<22))
  tr_hzg_on =225;//227;
  tr_hzg_off=228;//230;
}else{
//Nachtabsenkung
  tr_hzg_on =225;//217;
  tr_hzg_off=228;//227;
if(!gbi(wp_status,wp_status_on)){
  if(tr_wzb<tr_hzg_on){
    sbi(wp_status,wp_status_on);
    comp_on();
    lg(1,12);lcd_int2(wp_off_ct);
    wp_off_ct=0;
wp_on_ct++;
if(gbi(wp_status,wp_status_on)){
23
  if( tr_wzb>tr_hzg_off){
24
    cbi(wp_status,wp_status_on);
25
    comp_off();
26
    lg(1,15);lcd_int2(wp_on_ct);
27
    wp_on_ct=0;
28
29
wp_off_ct++;
30
Nach Jahren des Experimentierens ist das das Maximum an Komfort und an
Energieeinsparung.
Das passt jetzt nur für mein Haus und meine Heizung. Um es universell
einstelbar zu bekommen, müssten die Zeiten für Nachtabsenkung, die Größe
der Absenkung und die Temperaturgrenzwerte für an/aus einstellbar sein.
Dazu noch Auswertung der Außentemperatur um die Heizung im Sommer
abzustellen.
Das bekäme man über eine intuitive Benutzerführung hin. Mehr ist für
einen normalen Heizungsanwender ohnehin nicht nutzbar.
#5305965
Stefan S. schrieb:
> Moin,
Du suchst hoffentlich eine Regelung und keine Steuerung.
Welche Endenergie? Gas, Öl, Festbrennstoff, Fernwärme,
oder gar eine Wärmepumpe?
Aussentemperaturkompensierte Vorlauftemperaturregelungen mit
Rücklaufbegrenzung, Pumpenregelung, Reduktionsbetrieb gibt es viele.
Danfoss ECL, Samson Trovis, ....
die 20-30 Parameter schreibt man in die Parameterdoku, die man beim
Kunden hinterlässt.
Betriebsdaten kann man oft am Modbus Ausgang mitlesen.
Deshalb: Bitte zuerst ermitteln welche Funktionen benötigt werden.
Mit eingenem webserver gibt es auch welche.
Willst du selber Funktionsprogramme schreiben oder nur parametrisieren?
Sooo viele neue Räder gibt das da normal nicht zu erfinden.
Modbus - Das kannst du dir selber auf TCP/IP hochziehen.
können alle. Jumper sind richtig zu setzen oder Parameter zu setzen.
ach, da gibt es viel, schau mal bei deinem HSLK Pusher vorbei.
Danfoss ECL, Samson Trovis, Honeywell...
Na klar.
Die Dinger haben natürlich auch Analogausgänge. Wie willst du sonst ein
Ventil stetig modulieren?
Zäume das Pferd von Vorne auf: Welche Endenergie? Welche Funktionen sind
erforderlich?
no way - da sind feste Funktionsprogramme drin, die du parametrisierst.
> - Preis 150 - 300 €
Geiz ist Geil? willst du etwas das funktioniert oder basteln?
Danfoss ECL bekommst du billig gebraucht.
#5305991
Ja und? Dafür gibt es ja ein Handbuch.
Wenn ich vor einer vom Kunden selbstgebastelten Raspberry Regelung ohne
Doku stehe, ist der Ochs vorm Berg schlauer.
> Es gab
Dann lies das Handbuch. Ein Danfoss ECL kann man auch in einem
Kältekreis einsetzen, die Funktionsprogramme sind vorhanden, müssen
aktiviert und parametrisiert werden. Nutzt man ein Danfoss ECL in einem
Wärmekreis dann springt man da elegant drüber weg.
> Eine intuitive
Nunja, ein C-Program selber zu schreiben oder eine SPS aufzusetzen ist
ja auch nicht gerade intuitiv für den Endnutzer.
Versuche einem Endnutzer mal zu erklären wie sich das Verstellen der
Termostatregulatoren an den Heizkörpern in einem Heizkreis mit
aussentemperaturkompensierten und Referenzraumbezogener
Vorlauftemperaturregelung sowie Rücklauftemperaturbegrenzung unter
Einbeziehung der Konstantdruckregelung der Pumpe auswirkt.
Ich habe hier Nachbarn, die waren ganz erstaunt, dass da Wasser in den
Heizkörpern war.
> Ich habe Zweifel,
Naja, normal holt sich der HSLK'er für das rumgefummele mit den 24V
Kabeln und der Parametrisierung ja auch den Automationskollegen.
An 230V darf der HSLK'er das eh nicht fest verbinden.
Dazu bieten die Hersteller auch Kurse und Lehrgänge für ihre Kunden (die
HSLK'er und Mechatronikker) und dann bieten die ja die telefonhotline.
Die HSLK'er haben üblicherweise einen Hersteller im Auto. Hat man eine
Samson Regelung und der HSLK'er fährt sonst nur mit Danfoss ist es blöd.
Vorher fragen hilft.
OP #5306339
So, danke schon mal für die Rückmeldungen. Fange mal oben an zu
kommentieren.
@flip/Der Dreckige Dan: Technische Alternative habe ich bereits bei
einem Kunden gesehen. Die Entwicklungsumgebung war jetzt nicht die
schlechteste. Mit Netzwerkanbindung war diese auch. Würde mich da auf
jedenfall mal schlau machen. Samson Trovis sieht auf der ersten Blick
nach einen typischen HKRegler aus. Werde aber dennoch auch da mal
nachschauen, was die Teile können.
@Karl K: Ich such eine Heizkreissteuerung mit einigen extra Optionen.
Das ganze ist nicht für ein EFH. Handelt sich hier um kleine bis
mittelgroße Firmen. Wir liefern dem Kunden ein BHKW, welches bereits
Optional zubuchbar eine Heizungssteuerung beinhaltet. Diese ist aber auf
2 Heizkreise sowie 1 Brauchwasserladung beschränkt. Des weiteren würden
die Heizkreise nicht mehr arbeiten, sobald die Steuerung des BHKW
ausfällt. Somit soll das ganze unabhängig laufen.
Die Parameter sollten auf der Karte aufjedenfall abgespeichert werden,
oder alternativ seperat bei uns in den Unterlagen (Auslieferungszustand)
liegen. Ein durchschnittlicher Heizungsmonteuer hat an der Steuerung
nichts verloren. Wir haben die Heizkreissteuerung bei uns mit im
Service. Manueller Betrieb ohne Heizkreissteuerung ist jederzeit möglich
(das würde auch der durchschnittliche Heizungsmonteuer hinbekommen. ->
Pumpe mit 230V Stecker einstecken und Mischer auf Hand stellen.
Die heute üblichen Heizungssteuerungen bin ich zum Teil schon durch. Und
nein, diese können diverse Funktionen dann dennpch nicht. Bei der oben
genannten WS Ceta zB. wird nur ein Fehlercode angezeigt wenn zB. ein
Fühler ausfällt oder ähnliches. Es steht dort aber nicht, warum die
Pumpe nicht angesteuert wird. -> Manuelle Pumpensteuerung und danach
wieder auf Automatik stellen löst das Problem. Aber es ist nicht
erkennbar, wo die Fehlerursache zu suchen ist.
Arduino bzw Atmega Controller sowie der Raspberry fallen vorerst raus.
Würde das ganze gerne mit einem Atmega machen, jedoch sind diese in
Verbindung mit Ethernet doch eher eine Krücke. An sich die restlichen
Aufgaben wären kein Problem.
@Sebastian L: Ja Regelung. Den Begriff hab ich beim Schreiben
fälschlicherweise von kleinSTEUERUNG abgeleitet. Die Begriffe sind mir
aber beide klar.
Der Wärmeerzeuger hat auf dem Heizungskreis keinen Einfluss! Wir fahren
unsere Wärme auf einen Pufferspeicher. Von dort aus in den Verteiler. Ab
dieser Stelle muss die Regelung tätig werden. Die Ansteuerung des
Wärmeerzeugers läuft vollkommen autark in Form eines BHKWs welcher
Eigenständig in Modulation fährt.
Außentemperaturkompensierte Vorlauftemperaturregelung wäre gut. Die kann
aber über die Kennlinien auch selber programmiert werden.
Die Pumpenregelung ist das eigentliche Herzstück. Hierbei handelt es
sich aber nur um konventionelle Pumpen, die lediglich über die
Spannungsversorgung geschaltet werden. Eine elektronische geregelte
Heizkreispumpe ist hier bislang nie vom Kunden eingebaut worden. Darf
aber gerne als Option verfügbar sein (0-10V Signal für Grundfoss Magna).
Der Reduktionsbetrieb läuft über 2 Schaltzeiten.
Ich würde, wenn die Programmiersprache komfortabel ist (zB C) gerne
eigene Funktionen schreiben. In der Logo ist man aber nur noch dem
Baukastenprinzip etliche Leitungen (Software) am ziehen. Da sind selbst
kleine Änderungen mühsam.
Ob PT1000 oder NTC spielt nur eine untergeordnete Rolle. PT1000 ist
meist nur etwas aufwendiger/Kostenintensiver von den Zugangsmodulen.
Zu den Ausgängen. 0-10V wäre optional in Zukunft gut. Die
Heizungsmischer/Zweiwegemischer in Pumpengruppen werden über 24V oder
230V direkt angesteuert. Da wird keine Analogspannung benötigt.
Die 150-300€ sind reine Hardwarepreise. Das würde im Fall einer Logo
auch nicht die Klemmen/Relais oder des Gehäuse betreffen. Wenn es 500€
kostet auch noch okay. Kosten über 500€ decken sich aber mit keiner
Planung. Denn dann könnte man die Pumpen dauerhaft laufen lassen und die
Mischer/Zweiwegeventile entsprechend einstellen, dass die dauerhaft eine
ansatzweise genaue Temperatur liefern mit etwas erhöhten Energiebedarf.
Ohne Doku wird beim Kunden nichts hingebaut. Die Doku würde von mir
erstellt werden. Zumal diese Kosten sich auf alle Anlagen abwickeln
lassen. Der Endnutzer bekommmt wie bei allen Anlagen von uns eine
Einweisung für die einfache Bedienung (Vorlauftemperaturen anpassen
etc). Weiter ins Programmeingreifende Parameter werden von uns
eingestellt. Vorort oder ggf. über die Ethernetschnittstelle. M2M GSM
Funkrouter ist an allen Standorten bereits eingebaut.
Gast #5307027
Schau dir mal die S7-1200 an. Die kann man in SCL programmieren.
(Erinnert mich so ein bisschen an Turbo Pascal) Kein C aber immerhin.
Hab auf der schon ein paar Regelungen realisiert. Eine Heizung war aber
noch nicht dabei.
Gast #5307035
Stefan S. schrieb:
> Wenn es 500€ kostet auch noch okay.
Damit wirst du bei Trovis oder ta nicht allzuweit kommen. Ob
Selbstentwicklung  billiger wird, wenn man ein Ingenieurgehalt zu
grundelegt? Das Ergebnis müsste dann jedenfalls deutlich besser als
Regelungen von der Stange sein. Wie macht es denn die Konkurenz? Ihr
habt das BHKW ja nicht erfunden. Wahrscheinlich Anfangs meist mit
Siemens-Logo.
Für meine Regelung hbe ich Arduino-Bausteine verwendet. Das geht sehr
zuverlässig und die Hardware ist dann sehr billig. Einen Ethernet-Zugang
bekommt man mit Arduinobausteinen auch relativ einfach hin. Die
Hauptarbeit ist wohl die Erstellung des Anforderungsprofils.
OP #5307298
SCL kenn ich von der S7-300 noch. Mit der 1200 habe ich bislang noch
nicht gearbeitet. War schon 2x kurz davor mir die zuzulegen privat zum
"herumspielen".
Das BHKW hat eine B&R verbaut. Die eigentliche Regelung erfolgt über das
Motorsteuergerät. Die B&R macht lediglich die Visualisierung und die
Parameterübergabe sowie ein paar externe Sachen. Problem bei der ganzen
Sache, sei es Siemens und B&R, dass die PT1000 Karten die Hauptkosten
verursachen.
Habe inzwischen mir auch die PLC Serie von Phonenix angeschaut. Die ist
aber bei unserem Großhändler noch nicht im Sortiment so dass ich da
keine EK-Preise finden finden kann.
Gast #5308072
Ergeänzend zu meinem S7-1200 Vorschlag noch folgendes:
Es gibt von Rinck Electronic einen 16 zu 1 Analogmuliplexer für
PT-100(0). Da kannst du 16 PT-100(0) über einen MEssverstärker auf einen
0-10V Analalogeingang führen.
siehe
http://www.rinck-electronics.de/rinck2001/pdf/AN_B391_2_D_MUX_PT1000_Anschluss.PDF
Eine Heizung sollte ja nicht so hoch dynamisch sein...
Der Multiplexer war zumindest früher mal viel billiger als eine
entsprechende Siemens Eingangskarte.
Analogeingang ist bei manchen CPUs schon on Board.
Gast #5308516
Wenn die Logo 0-10V Signale verarbeiten kann, kannst du den ganzen
Berechnungskram/Anzeigekram per avr machen und von dort entsprechende
i/o bzw. 0..10V-Befehle an die Logo schicken. Pt1000 würde ich mir dann
nicht mehr antun sondern digitale sensoren verwenden.
Gast #5308536
Der arme Kunde der am Ende mit diesen Bastellösungen leben darf weil der
Verkäufer „die FUP Programmierung unübersichtlich findet“
Das alles gibt es fertig und abgehangen. Allerdings nicht für 500€. Wer
für die Regelung 150€ einplant sollte sich einfach einen anderen Job
suchen oder vorher erkundigen.
Gast #5309222
Naja "Bastellösung" mit avr ist im Vergleich zur SPS halbwegs auf dem
Stand der Technik. Allein schon das Pt1000-Gemurkse zur
Temperaturerfassung. SPS ist dafür gemacht, dass auch Elektrotechniker -
nicht nur Programmierer - ein Programm entwickeln können. Das schränkt
die Möglichkeiten demgemäß nein.
Mein 5€ avr misst Strom, Durchfluss, Temperaturen, hat eine Echtzeituhr
und kann  das ganze graphisch aufbereiten und ansprechend bunt
darstellen. Das bekommt man auf einer SPS auch für 1000 € nicht
gleichwertig hin.
Conrad c-control wäre vielleicht noch eine preiswerte Alternative, z,B.
SPS-Steuerungsmodul Controllino Mega 100-200-00 12 V/DC, 24 V/DC.
