868 MHz Daten an PC senden
Gast #5305586
Hey,
ich möchte per 868 MHz Daten von einem Sensor (UART) an einem Computer
auslesen können. Ich bin dabei offen, welches System am besten ist
(LoRa, Libelium,...).
Im Internet lese ich immer, dass man dazu ein Gateway benötigt.
Gibt es nicht eine einfachere Möglichkeit, wenn man so wie ich nur eine
Punkt zu Punkt Kommunikation aufbauen möchte?
Ich stelle mir etwas wie einen USB Stick mit 868 MHz Modul vor, mit dem
man direkt am PC die Daten auslesen kann.
Vielen Dank schonmal!
Gast #5305603
Dann liest du an den falschen Stellen im Internet, z.B.
http://store.jdrones.com/jD_RD868Plus_Telemetry_Bundle_p/rf868set02.htm
> Ich bin dabei offen, welches System am besten ist ...
Du brauchst ein funktionierendes System.
Wie hebt sich in deinen Augen das beste davon ab?
Welche Datenmengen musst du mit welcher Datenrate über welche Entfernung
in welchem Umfeld übertragen?
Ohne grundlegende Angaben lässt sich kaum eine Empfehlung aussprechen.
Gast #5305608
vielen Dank schonmal.
ich möchte ca. 20 16bit Integer mit einer Frequenz von ca. 2Hz
versenden. Die Distanz beträgt etwa 2km in urbanem Umfeld.
Die Sensorwerte kommen von einem Board von digi International, an das
per XBee-Schnittstelle ein 868MHz Modul aufgesteckt wird und empfangen
soll das Ganze eben direkt am PC werden.
Die Amber Wireless Module sehen ganz interessant aus, allerdings sind
diese nicht kompatibel zu dem XBee Socket. Kann man sich dafür einfach
eine Adapterplatine bauen?
Gast #5305635
wieviel denkst du ist möglich mit 868Mhz?
etwas weniger sollte auch reichen und es geht nicht wirklich um
Innenstadtgebiete, es kann nur sein, dass ein bis zwei Gebäude zwischen
den Punkten stehen.
#5305660
Mit LoRa (auch auf 868MHz) und einem hohen Spreading-Faktor sollten die
2km gehen. Dabei müssen nur der geringe DutyCycle und die geringe
Datenrate berücksichtigt werden.
Man kann auch LoRa als Punkt-zu-Punkt-Protokoll ohne Gateway nutzen,
ohne LoRaWAN etc. zB damit
https://www.mouser.de/new/semtech/semtech-sx1272-mbed-shield/ und einem
Mikrokontroller.
Beispielcode dafür gibt es da: https://github.com/Lora-net/LoRaMac-node
Gast #5306093
Die mittlere Datenrate liegt fest, nämlich inklusive Overhead so um die
1kBit/s. Bei einem Duty Cycle von 1% bräuchte man also 100kBaud
Übertragungsgeschwindigkeit.
Ist das in deinem Sinne noch als "geringe Datenrate" zu bezeichnen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5306101
Wie kommst du auf das 1%, das die Anforderungen verhundertfacht?
Denn eigentlich würde für die anfallenden Daten auch eine
Übertragungsrate von 1kBd ausreichen...
