Verständnisfrage Eingangsspannung OpAmp
Gast #5305748
Guten Morgen.
Theoretischer Kontext: Ein Shunt (im Massekreis eines Verbrauchers) soll
den Strom messen. Der Spannungsabfall bewegt sich zwischen 0-100mV.
Dieser Wird einem Opamp zugeführt. Der OpAmp läuft an 12V (keine duale
Spannung) und teilt sich die identische Masse mit dem Messkreis. Der
Opamp verstärkt das Signal um den Faktor 100.
Jetzt ist meine Frag: benötigt ein OpAmp an einer einfachen
Betriebsspannung am Eingang einen gewissen Spannungshub um überhaupt
arbeiten zu können? (Den Offset mal ignoriert). Also ich meine: kann der
OpAmp bei einer einfachen Betriebsspannung auch im mV-Bereichen im
Eingang umgehen oder sollte ich ihn in dem Fall an einer dualen
Betriebsspannung laufen lassen, auch, wenn ich nur den positiven Swing
benötige?
Danke!
Ingo
#5305762
Ingo, das kommt ganz auf den Opamp an.
Relevant für dich ist, das der Opamp mit Eingangsspannungen ab 0V klar
kommt und auch den Ausgang auf 0V treiben kann.
Ob ein Opamp das kann steht im Datenblatt. Suche da insbesondere nach
sogenannten "Rail to Rail" Opamps.
Vorsicht: Das Treiben des Ausgangs auf 0V ist immer mit Vorsicht zu
genießen. Ganz runter auf 0V kommen die Opamps nie. Und schon ein wenig
Last am Ausgang des Opamps kann dafür sorgen das Du nicht unter 0.4V
kommst. Auch das steht im Datenblatt, wird aber gerade von Analog
Anfängern gern übersehen.
Auf Nummer sicher gehst Du, wenn Du dem Opamp eine negative
Spannungsversorgung spendierst. Dann hat der Chip mehr Headroom zum
Regeln und Arbeiten.
Es muss auch keine symetrische Spannungsversorgung sein. Der Opamp kommt
auch prima mit +12V und -5V klar. Eine einfache Möglichkeit um an eine
negative Spannung zu kommen ist ein Inverter wie z.B. der LT1054,
ICL7660 und verwandte Chips.
Gast #5305771
Hallo Nils!
Vielen lieben Dank. Dann war meine Überlegung da doch richig. Danke fürs
Bestätigen. Jetzt fühl ich mich auf der sicheren Seite. :)
LG,
Ingo
Gast #5305773
Ingo schrieb:
> benötigt ein OpAmp an einer einfachen Betriebsspannung am Eingang einen
Nein, ein OpAmp versucht ja gerade das: Beide Eingänge identisch zu
halten, wenn ihm das durch die Schaltung erlaubt ist. Bedenke aber, dass
auch ein single supply OpAmp niemals genau auf 0V kommt mit dem Ausgang,
selbst wenn alle Widerstände am Ausgang nur nach 0V laufen, und bedenke,
dass Masse nicht an jeder Schaltungsstelle Masse ist, vor allem wenn
Ströme durch Masseleitungen fliessen entsteht Spannungsabfall den du
ggf. um 100 verstärkst.
Und dann kommt noch die Eingangsoffsetspannung hinzu im
Millivoltbereich, die ggf. auch um 100 verstärkt wird, da liegt ein
LM358 schon mal 0.7V daneben.
Und hochgenaue OpAmps mit Eingangsoffset im Mikrovoltbereich verstärken
auch gerne Thermospannungen ebenfalls im Mikrovoltbereich, da werden aus
10uV schnell mal 1mV und damit Messergebnis beeinflussende Abweichungen.
