USB Cd-Rom emulieren
Gast #5305919
ich möchte für PCs Daten vor Überschreiben geschützt bereit stellen.
Dazu finde ich das Konzept von z.B. UMTS-Modems recht passend, ein
Cd-Rom mit eingelegter Cd zu emulieren.
Jetzt grüble ich über die Umsetzung. Es gibt wohl USB-Sticks, die sich
entsprechend umkonfigurieren lassen. Aber wo gibt es die Software zum
Konfigurieren und wie stelle ich sicher, dass ich USB-Sticks mit dem
passenden Controller-Chip bekomme ?
Plan B : selber etwas mit einem Mikrocontroller und viel Flash
zusammenbauen. Aber was sollte man da nehmen, damit die Datenrate nicht
auf unterirdischem Niveau rumkleckert ?
Gast #5305929
Das ist genau genommen ein Widerspruch in sich: wenn du die Daten
draufschreiben kannst, kann man sie auch ändern. Eine emulierte CD ist
eben nur emuliert, und der Schreibschutz ist ein Wunsch, an den sich
niemand halten muss.
Du kannst also normal Daten schreiben und den Schreibschutz setzen, ist
nicht viel anders. Nur eine CD-R ist wirklich nur einmal beschreibbar.
Falls es wirklich wichtig ist, überleg dir eine Sicherung gegen
Veränderung, z.B. Prüfsummen, MD5 o.ä.
Georg
Persönliche Seite #5305937
Naja, sofern die Daten, die das emulierte CD-Laufwerk 'rausrückt, nicht
in einem vom PC aus sichtbaren Flashbereich liegen, sondern nur in der
Firmware des Controllers, dann ist das, was Du sagst, zwar prinzipiell
immer noch zutreffend, setzt aber voraus, daß die Controllerfirmware
verändert werden kann.
Das aber dürfte für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichend
sicher sein.
Die Aufgabenstellung lässt sich mit einem USB-Device-Fähigen µC und
einem an diesen angeschlossenen ausreichend großen Flashspeicher
umsetzen.
Im Prinzip genügt dafür ein ATmega32U4 mit einem angeschlossenen
Flashspeicher. Sofern man physische Manipulation der Hardware
ausschließen kann, kann der Flashspeicher auch eine Micro-SD-Karte sein.
Dann muss auch kein CD-Laufwerk emuliert werden, sondern die SD-Karte
kann 1:1 an den Host durchgereicht werden, nur jeder Schreibzugriff wird
abgefangen und dem Host gegenüber zusätzlich die Information über
gesetzten Schreibschutz mitgeteilt.
Wenn man einen SD-Karten-Leser mit funktionierender Auswertung des
Schreibschutzschiebers verwendet, genügt sogar so etwas; die Dinger gibt
es auch im USB-Stick-Gehäuse. Um (einfache) physisische Manipulationen
auszuschließen, kann das Ding ja verklebt werden.
#5306052
Es gibt Mikrocontroller mit USB2.0 High speed, z.B. bei LPC43xx oder
LPC18xx von NXP. Die Daten würde ich von einer SD Karte lesen. Deren
eigener Schreibschutz ist ja ein schlechter Witz, daher muss der µC
filtern.
Ich betrachte die Möglichkeit des Schreibens auf den vom Hersteller
gelieferten Software-Stick aber eher als Feature denn als Problem.
#5306057
Das ist aber - sorry - arschlahm. Heutzutage sind Software Installer
>100MB eher die Regel als die Ausnahme, und da will der Anwender nicht
minutenlang waren bis da mal Daten eigeträufelt kommen.
Übrigens macht auch das OS neuerdings Probeleme, denn bei .exe wird
zuerst mal die Signatur geprüft - wofür sie zu 100% eingelesen werden
muss. Das dauert mit <=1MByte/sec dann gefühlt ewig.
High-speed fähige µCs sind allerdings größer und teurer - und dann ist
auch das Layouten aufwändiger.
Gast #5307743
Wenn ich so einen SD auf USB Adapter verwende, stellt sich mir die Frage
Wer bewerkstelligt den Schreibschutz ?
Das IC im Adapter oder der Treiber auf dem PC ?
Wobei selbst letzteres für meinen momentanes Szenario genügen dürfte.
Oder gibt es gar beides ? Wenn ja, wie erkenne ich zu welcher Gruppe ein
Adapter gehört. Am Besten natürlich noch vor dem Kauf.
