Konzept Audio-Verstärker nach audio-codec
OP #5305986
Hallo Zusammen,
Ich plane einen kleinen Internet-Radio zu bauen der evtl. auch per
Bluetooth ansprechbar ist. Dazu wollte ich einen Raspberry-Pi verwenden,
der noch einen Audio-DAC(PCM5102A) via I2S spendiert bekommt. Der
Ausgang des Codec's soll dann für 2 Stereo-Lautsprecher vorbereitet
werden. Und genau hier benötige ich ein vernünftiges Konzept.
Es soll nicht ewig viel Leistung dahinter sein (Ich dachte an irgend was
zwischen 10 und 20 Watt pro Kanal). Im Prinzip brauche ich ja nur einen
Verstärker. Dort habe ich allerdings nicht so richtig die Idee was man
am besten nehmen kann. Es soll halt noch in ein halbwegs handliches
Gehäuse passen. Bei Amazon habe ich unter anderem einen kleinen
Röhren-Vorverstärker entdeckt. Weiß allerdings nicht inwieweit sich
sowas eignet oder was man sonst nehmen kann.
Danke schon mal für eure Vorschläge
(Firma: matzetronics) #5306006
Aha, damit hast du aber immer noch keine Endstufe, und das ist es, was
du wirklich brauchst. Denn aus dem DAC kommt schon genug Pegel raus, um
direkt auf eine Endstufe zu gehen. Den Röhren-VV kannst du knicken.
Interessanter ist die Frage, ob du Lautstärkeregelung und
Klangeinstellung schon mit dem RPi realisierst oder ob das der externe
Verstärker tun soll. Im ersteren Fall ist es also ein einfacher
Endstufenbaustein, der gebraucht wird, im letzeren Fall ist z.B. die
Frage, ob der Amp fernbedienbar sein soll. Falls ja, bietet sich ein
Audioprozessor a la PT2314 an, der dann den Endstufenbaustein antreibt.
Falls nein, tut es ein kleiner Verstärker wie sowas hier:
https://www.pollin.de/p/mini-hifi-verstaerker-dynavox-cs-pa1-schwarz-630031
OP #5306022
Ich würde die Einstellungen warscheinlich lieber per alsa über den pi
machen. somit ergibt sich am ende ein Bedienkonzept nur über ein paar
tasten/ regler. Also reicht mir dann wohl ein einfacher
Endstufenbaustein.
Am ende soll ein schickes Holzgehäuse dafür gebaut werden, indem alle
Komponenten ihren Platz finden.
Gibt es dafür irgendwelche empfehlungen ?
Spaßeshalber habe ich mir folgendes mitbestellt. Reicht das evtl. schon
https://www.aliexpress.com/item/DC12V-Class-D-Amplifier-Low-Noise-Audio-Amplifier-Board-Two-PAM8610-Chips-2-10W-Dual-Channel/32296640372.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.GrsMSq
(Firma: matzetronics) #5306048
Jo, warum nicht. Brauchst jetzt nur noch ein passendes Gehäuse und
Netzteil.
Fürs Holzgehäuse? Ich habe eine Werft als Bezugsquelle, bei der es edle
Hölzer gibt, aber auch ein schön gemachtes Sperrholzgehäuse mit
Alufrontplatte kann schick aussehen. Da kann man der Fantasie freien
Lauf lassen.
Aber bau erstmal die Elektronik auf, das sie funktioniert und dann
siehst du auch, wieviel Platz du brauchst und denke an Display und
Zugriff auf die SD Karte des RPi.
OP #5306059
Gehäuse ist dann wie du schon sagst, hinterher als schöne Verpackung.
Über die bedienung hab ich mir noch nicht so genau gedanken gemacht.
Auch kann man sich noch überlegen, ob man die Lautsprecher überhaut im
Gehäuse haben will oder nicht lieber extern anschließbar (und evtl. dann
etwas mehr leistung).
Eine weitere ausbaustufe könnte dann ein 2.1 system sein, aber das hängt
eher dann davon ab wo das stehen soll.
Außer dass sich warscheinlich ein display mit 3 - 3,5 zoll ganz gut
eignet. In die Frontplatte dann noch ein paar knöpfe/drehregler zur
bedienung (da hab ich noch n paar dreh/drück-regler rumliegen).
Aber Hölzer aus einer Werft zu verwenden bin ich noch gar nicht drauf
gekommen ;). Klingt als würde das gut aussehen.
