Einstieg in die Mikrocontrollertechnik mit XMC4500
OP #5306031
ich brauche eure Hilfe. Während meiner Abschlussarbeit, muss ich die
Steuerung und die Regelung von einem DC/DC Konverter mit dem
Mikrocontroller XMC4500 von infineon machen. Ich habe noch nicht mit dem
Mikrocontroller von Infineon bis jetzt gearbeitet und hätte gern wissen
was ich brauche? welcher Debugger? etc...
Außerdem ist das Datenblatt mehr als 25000 Seiten, hat jdn eine
Zusammenfassung, was man für die Steuerung und Regelung braucht?
Ich würde mich auch auf einen Link oder Eintiegskurs in XMC4500 von
Infineon sehr freuen
Danke euch im voraus
#5306076
Ich sehe 2688 Seiten im Refrence Manual, und 123 Seiten im Datenblatt.
Von welchem Dokument der OP redet, kann ich hier grad nicht
nachvollziehen.
Und da sind durchaus aussagekräftige Kapitelüberschriften drin. Ich
glaube nicht dass Du EBU, SD/MMC, Ethernet und USB zusammen in einem
Design benutzt.
Allerdings ist die Beschreibung des Cortex-M4 Core nur eine
Zusammenfassung der Infos von infocenter.arm.com.
Debugger? Gute Frage.
Dort
(https://github.com/arduino/OpenOCD/blob/master/tcl/board/xmc4500-relax.cfg)
nimmt man einen J-Link, der geht bei ARM Cortex-M fast immer.
Übrigens würde ich immer mit einem Hersteller Developer Kit anfangen, da
ist heutzutage ein Debugger mit drauf oder dabei.
Gast #5306078
Es gibt Developer Boards:
https://www.ehitex.de/starter-kits/fuer-xmc4000/
Da kaufst du dir eines, welches den Debugger schon drauf hat. Damit
kannst du mit dem Board loslegen, und auch deine eigenen Boards
debuggen.
Verifiziere das aber vor dem Kauf nochmal - ich habe das nur kurz
überflogen.
Dann lädst du DAVE herunter  (Registrierung erforderlich) und legst los.
Einen Kurs braucht man nicht. Lade dir die Beispiele von Infineon
herunter, und starte mit dem GPIO-Beispiel (LED-BLinken).
Dann hangelst du dich durch, bis du alle verstanden hast, die für dich
relevant sind.
Code-Beispiele für DAVE findet man hier:
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/aim-mc/dave_downloads.html
Das wird ohne Zweifel hart, denn mit dem XMC4500 du hast dir einen
ordenltichen Brocken vorgenommen, der mir dazu wenig gängig zu sein
scheint.
Infineon wäre nicht meine erste Wahl für sowas. Eher ein Atmel SAM3 oder
STM32F0, wenn es unbedingt schon ein ARM sein muss.
Beitrag #5306086 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5306935
Die Keil IDE inkl. Compiler und die Keil Debugger sind sehr zu
empfehlen. Für IDE und Compiler gibt es kostenlose
Evaluierungsversionen, die bis zu einer bestimmten Code-Size-Grenze voll
funktionsfähig sind.
Allerdings sind die Debugger nicht ganz billig (mehrere 100 bis 1000€).
Der XMC ist, wie schon erwähnt, nicht so ganz trivial. Erstens ist die
Peripherie sehr komplex und zweitens das Reference Manual nicht
besonders gut gelungen, wie ich finde.
Beim XMC gibt es beispielsweise nicht so etwas wie eine I2C-Peripherie
mit sehr übersichtlicher Konfiguration, sondern es gibt "USIC"-Module,
die SPI, I2C, UART usw. sein können. So ist man zwar sehr flexibel, die
Konfiguration ist aber eher komplex.
Beim XMC würde ich tatsächlich empfehlen vorgefertigte Treiber zu
verwenden (ansonsten meist keine gute Idee). Die CMSIS Device Treiber
sind, im Gegensatz zum Schrott vieler andere Hersteller, sogar ziemlich
brauchbar.
Gast #5306941
So unterschiedlich sind die Geschmäcker. Ich finde Infineon macht recht
übersichtliche Datenblätter. Auch für den XMC4500.
Jap, das stimmt, das ist ziemlich komplex da erst mal durchzusteigen.
> brauchbar.
Ganz genau, kann auch die Treiber sehr empfehlen. Und zur einfachen
Nutzung kann ich auch Dave empfehlen. Eine durchaus sehr brauchbare IDE,
die fast alles kann.
Da sind teilweise auch beispiele für komplexere Treiber dabei. Gerade
für Motoren gibt es von Infineon so einiges auch an Application Notes.
Vielleicht gibts das ja auch für DC/DC? Musst du mal schauen.
Viel Erfolg.
