Erkennung des ausgelösten Rauchmelders bei BMA
Gast #5306222
mich würde heute interessieren wie die Meldererkennung bei BMAs
funktioniert.
Ich bin dabei auf die Gleichstromlienientechnik gestossen.
Leider ist mit aber nicht klar woher die BMA weiss welcher Melder
ausgelöst hat.
Haben die eine bestimmten Innenwiderstand bei auslösen?
Ist das dann eine Art CAN-Bus?
Vielen Dank für euer Wissen ;-)
Gast #5306240
Die beiden mir geläufigen Hersteller adressieren jeweils die Melder
(Bussystem),
bei verwendung als Rauchschalter für eine Feststellanlage wird lediglich
ein höherer Strom bei Detektierung gezogen was dann wiederum die
Zentrale erkennt.
Rauchwarnmelder wiederum verfügen häufig über ein Relais womit du
weitere Aktuatoren schalten könntest.
und Safty first!
#5308456
> ausgelöst hat.
Ja.
Ist aber Uralt-Technik. Obwohl noch immer im Feld anzutreffen, hat jeder
namhafte Hersteller für aktuelle Anlagen, auch welche mit digitaler
Kommunikation im Angebot. Proprietär, nix CAN.
Gast #5308472
Das sollte heute eine Kombination aus Schleifenstromüberwachung und
digitalen Bussystem sein... Die Schleife hilft bei Fehlern in der
Verkabelung und als Rückfallebene wenn das "digitale" versagt, der
Melder selbst meldet sich mit seiner Adresse bei der BMA bei Alamrm und
zeigt das durch eine blinkende LED auch optisch an...
Gast #5308542
Woher bekommt der Melder die Adresse?
Ist die Fest verdrahtet (ala MAC-Adresse) oder gibt des da DIP-Schalter?
Hat jemand die möglichkeit mir mal ein Bild eines Siemens/Bosch Melders
zu senden? Also von innen (wo die adressiert werden) von aussen sie ich
sie hier im Büro ;-)
Gast #5308551
Ich habe sogar schon Rauchmelder gesehen, die offenbar über TCP/IP
kommunizieren, denn sie hatten Labels mit IP-Adressen drauf. Allerdings
waren das auch welche, die mehr konnten, als nur schalten - die Dinger
haben kontinuierlich Lufttrübung und Temperatur gemessen. War in einer
hotelartigen Anwendung - und durchaus sinnvoll. Kurzer Peak bei der
Lufttrübung ohne nennenswerten Temperaturanstieg => Da hat jemand nach
ner heißen Dusche die Badezimmertür geöffnet, kein Grund zur Panik. 5
Minuten erhöhte Lufttrübung bei gleichbleibender Temperatur => Jemand
raucht im Zimmer, Rausschmeißer vorbei schicken. ;-)
Ich vermute mal, daß diese Technik aber auch nur parallel zu einer
einfachen Stromschleife verwendet wird.
#5308559
Wir haben in der Firma ein Bussystem das in der Versorgungsleitung
integriert ist.
Also quasi nur Zweileiter, Bus und Versorgung gemeinsam.. man kann an
der Zentrale jeden Melder anzeigen und überwachen.
Die Adressen werden vom Hersteller bei Bestellung fest einprogrammiert,
Nachteil man muss "Melder-Linien" bei defekten Meldern als Ersatz
ummelden und genau die Busadresse nachbestellen..
In manchen ist sogar ein Atmel drin, leider mit Custom Bezeichnung.
#5308584
Alles ist möglich. Früher hatte man das tatsächlich mit DIP-Schalter
oder Drahtbrücken, welche bei der Installation durchtrennt wurden,
gemacht. Heutzutage ist es aber eher üblich, dass in jedem Melder auch
ein Bustrenner drinnen ist. Dieser ist ohnehin bei Leitungskurzschluss
sinnvoll/notwendig. Damit kann man auch elegant selektiv starten und
Adressen vergeben.
Gast #5308663
Wie Du siehst gibt es da die unterschiedlichsten Varianten.
Bei Bosch/Siemens-Anlagen mit LSN-Bus erfolgt die Adressierung über
Elektronik im Sockel. So kann man den Melder beliebig wechseln und die
Erkennung klappt immernoch.
Ein Bild von dieser Elektronik kann ich machen, bringt Dir aber nichts,
die sind vergossen, man sieht nur eine Klemmleiste und einen
Steckkontakt.
Gast #5308669
@Horst:
Das haeisst ich muss wenn ich die Sockel bestelle angeben mit welcher
Adresse die geliefert werden sollen oder kann ich die nachträglich
ändern?
