Was haltet ihr von dieser Audio Verstärker Schaltung?
OP #5306386
Ich suche ja einen Guten und effizienten Audioverstärker für mein
Projekt der etwa 120 W pro Kanal haben sollte. Ich habe jetzt im
Internet auf einer Amerikanischen Website diese Anleitung mit Schaltung
gefunden.
Der Schaltplan:
https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/schematic_fixed_reference-1.png
Und der Artikel:
https://www.allaboutcircuits.com/projects/how-to-build-a-class-d-power-amplifier/
Da ich noch nicht so viel Erfahrung damit habe wäre es nett wenn ihr mir
da helfen könntet bzw. mir sagen könntet was ihr von dieser Schaltung
halten und / oder was ihr anders machen würdet.
Vielen Dank
Könnte schon funktionieren, aber warum sollte man das so machen? Es gibt
nicht umsonst für genau diese Anwendung Spezial-ICs der einschlägigen
Hersteller. Und die stecken sicher nicht ohne Grund einen haufen Geld in
die Forschung um ihre Verstärker hinsichtlich THD usw. zu optimieren,
wenn sich
mit zwei "general purpose" Komparatoren und einem Gate-Treiber das selbe
Ergebnis erzielen ließe.
Fazit: wahrscheinlich hört man was, vielleicht ist das Ergbnis nicht mal
schlecht, aber für das selbe Geld bekommst du wahrscheinlich einen
geeigneten IC der es besser macht.
Wenn es nur darum geht was zu lernen und mal was auszuprobieren, wurde
ein ähnlicher Verstärker (auch auf 555-Basis) mal im elektor
vorgestellt: https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=217526
Die Schaltung ist ein reiner Leistungssteller ohne Gegenkopplung.
Eine Totzeit für die Mosfets ist nicht vorhanden, im Gegenteil, weil Q1
+ Q2 langsamer Ab - als Einschalten, werden sich die Einschaltzeiten der
Mosfets überlappen.
Die Schaltung scheint so hingezeichnet nach dem Motto: könnte so
funktionieren.
Fabian F. schrieb:
> was ihr von dieser Schaltung halten
Simply forget it.
Da kommt nur Gequäke raus, kurschlussfest ist sie auch nicht, hochgradig
speisespannungsabhängig, und IRF540 zeigt das Alter: Gut 30 Jahre altes
Design, damals, als man Class-D noch nicht beherrschte.
Grundlage bei jedem Selbstbau eines Verstärkers, egal ob Class-AB oder
Class-D: Aufbauen kann man vieles, kannst du es auch nachmessen ob es
was geworden ist, hast du ein Oszilloskop um (unerwünschte) Schwingungen
und clipping zu untersuchen, hast du eine Klirrfaktormessbrücke um die
Qualität zu beurteilen, und hast du eine Last, um überhaupt ermitteln zu
könnne welche Leistung die denn nun bringt ?
Wenn nein, nimm Fertigkausteine, wie
https://www.ebay.de/itm/Digital-Endstufe-Class-D-Audio-Bestuckte-Platine-300W-300W-HiFi-TPA3255A/273056409274
keine Angst, man muss keine 300W ziehen, ein Blick ins Datenblatt zeigt
daß er eher nur 2 x 150W bringt, recht passend.
https://www.ebay.de/itm/NEW-Assembled-LJM-L15D-Pro-Stero-Power-amplifier-board-IRS2092-IRFB4019-ZJ22/111432153795
https://www.ebay.de/itm/TDA7498E-160W-160W-2-Channel-Digital-Audio-High-Power-Amplifier-Board-Module/132452649982
Wenn du nur wissen willst wie es geht aber selber bauen, schau hier
https://www.infineon.com/dgdl/iraudamp10.pdf?fileId=5546d462533600a40153569725eb2bd9
Wenn Class-D nur ein Versehen war, gibt es qualitativ bessere Class-AB
Verstärker, auch zum Nachbau
https://www.elektormagazine.com/labs/q-watt-simple-audio-power-amplifier-110656
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html
https://www.amb.org/audio/beta24/
http://www.ampslab.com/products.htm
Denk dran, daß ein Audioverstärker erst fertig ist, wenn er auch eine
Kurzschluss- und Lautsprecherschutzschaltung hat, gegen Übertemperatur
am Kühlkörper und Trafo abgesichert ist.
allgemeine Infos
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
Mit zwei TO-220 Transistoren, wieviele Millisekunden lang 120 Watt?
In einem kommerziellen ELA-Verstärker hatten wir für 150W eine Brücke
aus zweimal vier IRF540. Im Gegensatz zu Spieleschaltungen kamen da
wirklich 150 Watt heraus, auch über mehrere Minuten!
> Hinweiß
Hinweis
