Wieso gibt Spannungsregler nur halbe Spannung aus?
#5306598
- TMA1205s kaputt
- Eingangspannung zu niedrig
- versorgte Schaltung zieht zu viel
- ... usw. ...
Wie Du siehst, gibt's viele Möglichkeiten, was die Ursache sein könnte.
Da hilft also nur messen, und nicht ein Ratespiel.
Gast #5306795
Jens G. schrieb:
> - TMA1205s kaputt
> - ... usw. ...
Ich habe den Spannungsregler ausgelötet und ihn seperat getestet. Er
sollte funktionieren. Die Eingangsspannung passt auch.
Wie verhält sich denn ein Spannungsregler, wenn die versorgte Schaltung
zu viel Strom zieht?
Genau dabei brauche ich Hilfe. Ich weiß nicht, was ich alles nachmessen
soll und welche Rückschlüsse ich dann ziehen kann.
Was mich noch wundert, dass "genau" die Hälfte gemessen wird (2,5
anstatt 5 V)!!!!!!!
Gast #5306810
> anstatt 5 V)!!!!!!!
Hast du Abblockkondensatoren (nahe) dran?
 Kurt
(wenn er schwingt, Rechtecke erzeugt, zeigt dir dein Voltmeter
irgendwas)
Gast #5306820
TMS1205 ist ein DC/DC Wandler.
Hast du ausgebaut 5V ( mit Belastung max. 200mA ) gemessen? Wenn nicht
ist der Wandler defekt.
Hast du 5V dann zieht die nachfolgende Schaltung zu viel Strom
#5306847
Kurt schrieb:
>> anstatt 5 V)!!!!!!!
>  Kurt
> irgendwas)
Das wäre auch mein Tipp. Wenn man ein Rechteck mit ca. 50/50 Puls Pause
Verhältnis mit einem Multimeter im DC-Modus misst, dann kriegt man (bei
den meisten Multimetern) nur den Gleichspannungsanteil angezeigt. Und
der wäre in diesem Fall 0,5*Amplitude. Und in deinem Fall genau deine
2,5 Volt.
Mit dem. Regler selbst habe ich keine Erfahrung, aber Spannungsregler
können durchaus durch fehlende oder falsch platzierte Kondensatoren
anfangen wie wild zu schwingen.
Hast du ein Oszilloskop zur Verfügung?
#5306850
D.h., Du hast 5V gemessen?
Dann geht die Spannung runter, oder der Regler geht kaputt, wenn er
keinen wirksamen Überlast-/Kurzschlußschutz hat.
Das nächstliegende wäre ja, die Stromaufnahme der nachfolgenden
Schaltung zu messen.
Oder, wenn  Du den schon ausgebaut hast, die Ausgangsspannung bei
defineirtem Laststrom (via Lastwiderstand) zu messen (vor allem bei max.
spezifiziertem Strom).
>anstatt 5 V)!!!!!!!
Entweder Zufall, oder gewolltes Verhalten des Reglers bei geringer
Überlast. Z.B. wenn der interne Kurzschlußschutzt ein- und ausschaltet
mit 50/50.
Also, Strom messen ...
Gast #5306886
Am Ausgang besser nicht.
Nur laufen die Tips in die falsche Richtung weil die Antworten sich auf
einen Spannungsregler beziehen. Ist aber DC/DC von Traco. Wandler von
12V auf 5V.
#5306903
>12V auf 5V.
Wen es kein Regler ist, warum wird dann im DB eine Regelabweichungen
definiert?
